1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,это может быть обычный влаго баръер или даже черная бумага. Тайвек тоже сгодится.Главное-отсечь попадание влаги на деревянную обшивку.
  2. Хафис
    Хафис
    Хафис
    Севастополь
    Черная бумага , это пергамин? Т.е. выходит что мы этой пленкой запирам влагу в утеплителе. Многие на форуме утверждают что пирог каркаса должен быть более паропропускаем изнутри наружу... Или это не критично?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может у нас другая черная бумага,но у нас ею пользуются очень часто.По-видимому она у нас паропропускаема.:hello:
  4. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Владимир, там о стыках между бетоном и OSB, но это про систему stucco без пенопласта и рандолей, там где 2 пленки с сеткой и слой штукатурки. Я же буду делать EIFS stucco. Видела как-то ролик на Ютубе, ставили такой расширительный шов, но так же делали и без них. Пенопласт ведь сам по себе немного тянется.
    Ваше мнение?:hello:
    А что можете сказать на счёт этой темы?
    http://probka74.ru/
    Может действительно пора менять пенопласт на более новый материал?:)
    До конца ещё пока не разобралась, но первое впечатление понравилось. Правда у нас всего один представитель и то не в самом Краснодаре.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На стакко по пенопласту это тоже распространяется. "шуба" для стакко-это специальная цементная стяжка. Она будет расширяться и сжиматься.Найдет место послабее и порвет. Где-нибудь около окон,например.Разделительные швы всегда применяюстаы на больших площадях.На частном доме,Вам понадобится всего один-два шва на самой длинной стене.Их,кстати,используют и для красоты.Например разделение этажей,или вертикалные швы около окон справа и слева от низа и до самого верха.Дизайн можете продумать сами.
    Не знаю.Я с этим материалов на фасады не знаком.У нас придерживаются классических материалов.
  6. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Один шов горизонтальный - разделить 1 и второй этаж где фронтоны.
    А второй нужен вертикальный так же на самых длинных стенах? У меня самая длинная 16,8м. Один могу сделать возле входной двери. А вот с другой стороны...как-то не будет смотреться.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Постараюсь найти минимальное расстояние стены стакко без разрыва. Я никогда в это не вникал.Точно не знаю.Ждите ответа,как соловей лета.:pioner:
  8. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот тут есть хорошая штучка по инструкции стакко на пенопласт.Если применяется не простой,а специальный полимерный цемент,то металлическая сетка не обязательна. Можно применять пластиковую.В инструкции сказано,что разделительный шов должен быть через каждые 144квадратных фита плоскости. Это примерно 14-15 кв.метров. Если разделите первый и второй этаж,то в трехметровой стене нужно делать разделение через каждые 5 метров.
    http://toolbelt.buildiq.com/tool-docs/SBS/STCApplic1CoatSBS.pdf
  10. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Владимир, подскажите плиз:
    1 на полы по деревянным лагам ОСП 18мм?, а на стены 12мм(снаружи)?
    2 снаружи планирую вентилируемый фасад из фибро сайдинга сделать
  11. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Присоединяюсь к вопросу, Владимир, на пол лучше одну плиту ОСП 22мм, аль две по 10мм? :hello: Или хватит 18мм, расстояние между лагами 600мм...
  12. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    у меня шаг лаг тоже 600 мм
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Вот здесь,на 10 странице есть таблица,которая показывает какую толщину ОСБ использовать при разном расстоянии лаг пола.Толщина ОСБ так же зависит от маркировки на листе ОСБ.При одинаковой толщине нагрузка на ОСБ может быть разной.:um:
    http://www.cwc.ca/NR/rdonlyres/F6074ABC-2FD8-4CBE-A1DE-1AEE5197559E/0/OSB.pdf
    2. Всегда лучше стелить один толстый лист ОСБ,чем два тонких.Два листа никогда не склеятся идеально по всей площади. Наглядным примером может служить рессора автомобиля.Один толстый монолитный лист металла будет гораздо жестче,чем набор рессоры из трех тонких листов.:hello:
  14. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Владимир:hello:, вы как то писали "стреляют пневмо нейлером,как и весь остальной каркасс", нейлер нашел, но гвозди он бьет max 90мм(во всяком случае здесь другого размера не привозят и не делают), я собираю каркас из доски 50х150 вопрос: достаточно ли такого размера гвоздя( вопрос стоит о покупке пневмо-нейлера -строю один а штука дорогая)
    для крепления стенового каркаса надо до обвязочной доски пробить ещё плиту OSB толщиной 22мм, от гвоздя остаётся 18мм в доске, хотя опосредованно и плита тоже пришита к ней.:faq:
    ещё вопрос(ну не получается у меня поиском) там где рекомендуется между стоек или балок каркаса прокладывать изоляционную ленту("платформа", "СП31") можно ли использовать вспененный полизтилен(подложка для ламината)
    Спасибо за терпение!
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Roracotta сорри--за мой вопрос может я не увидел в темах.:hello:
    Подскажите чем у вас обшит домик(сайдинг с обрешеткой-похоже на цокольный сайдинг)?
    И правильно ли я сделаю если пенопласт 50 мм буду крепить снаружи осб между брусков обрешетки под сайдинг-бруски 60мм и пенопласт 50мм т.е осталось еще 10 мм вентзазора до сайдинга который я буду крепить на эти же бруски?
    и Надо ли на пенопласт еще сверху закрывать ветрозащитой-перед сайдингом?
    спасибо:hello:
