1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Владимир а как Ваши Коды относятся к сочетанию -дерево в бетоне?
    отсюда
    https://img.photobucket.com/albums/v215/Stinkfinger/House012.jpg
    https://img.photobucket.com/albums/v215/Stinkfinger/Newcabin023.jpg
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас вся доска 40 мм. Гвозди в нейлерах используются 80 мм. По-этому для вашей доски 50-ки,гвозди 90 мм будут вполне подходящие.
    К сожалению, два остальных Ваших вопроса совершенно не понял.если можно повторите их более раскрыто. Удачи!:hello:
    На фотографиях не простое дерево а обработанное специальными консервантами,которое не гниет в контакте с бетоном или цементом. КОД говорит,что в контакте цемента и доски,должно исползоваться именно такое дерево. Это называется Pressure treated wood. На фодках все согласно КОДу.:hello:
    1.Задняя сторона дома у меня обшита виниловым сайдингом по 50 мм пенопласту без всякой обрешетки и вентзазора.Для винила у нас никогда не делают вензазор.Для деревянного же сайдинга, он нужен.
    2.Можете делать и так.Но не забудьте обязательно установить на ОСБ под пенопласт влагозащитную мембрану(Не паробарьер).На пенопласт ничего укладывать не нужно.
  3. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    двойные вертикальные стойки каркаса у окон, дверей, сопряжения горизонтальные-доска обвязки, в этих местах надо ли прокладывать между досками уплотнительную прокладку?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас никогда не прокладывают и КОД об этом не упоминает. Уплотнительная прокладка применяется только между стеной фундамента и первой нижней доской, которая притягивается к фундаменту на болтах. Более нигде. :hello:
  5. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    ещё вопрос надо перекрыть зал короткая сторона 525см вот такой вариант можно сделать domostroy.biz_harry_pk.html,(вместо _ поставьте / еще не могу оставлять ссылки) калькулятору владимира романова такая балка по прочности проходит с шагом 400-500, может подскажите вариант зал 525х542, на тему о пролетах много было но для себя ответа не нашёл
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Подскажите по паре вопросов.
    Начинаю ставить стойки и надо окончательно решить с шагом/расположением. Шаг заложен изначально 630мм (под обшивку ОСП 1250х2500 и базальтовую вату) тут вроде все понятно, но есть вопрос по креплению плит в углах и около проемов окон/дверей.
    Допускается ли крепить плиту так, как нарисовано у меня - сомнения возникли не будет ли продуваться щель в месте стыка двойных стоек у окна и двух стоек на углу? Нужно ли сдвинуть лист ОСП в сторону угла, чтобы связать через него две угловые стойки? Может в этих местах просто набить полоски ОСП чтобы закрыть возможную щель (кажется у Вас это называется filler strip)?
    И второй вопрос - шаг стоек 630мм предполагает, что лист ОСП опирается на половину стойки (а на вторую половину следующий лист), нужно ли уменьшить шаг между угловой стойкой и первой за ней, чтобы лист ОСП опирался на угловую стойку полностью или можно его прибивать так, как на втором рисунке?
    Да, ОСП 10мм (Egger), по углам дома будут врезаны укосины.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    В углах уменьшайте шаг стоек.
    На окнах и дверях стыкуйте листы обшивки над проемами.
  8. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    630 это вы взяли с расчетом на зазор между плитами ОСП? из какой доски у вас каркас 50х150?, у меня такой же просто вопрос:|:
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да, 50х150 (точнее 45х145) с зазором. Правда перемерял ОСП и они на самом деле 1247, теперь думаю какой шаг делать - с одной стороны все расчитано под 630, с другой будет ли оно все нормально (с учетом доски 45мм и ОСП в минусе :faq:)...
    Хм...у меня так не везде получается, а где такое правило прописано - вроде не встречал нигде?
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Это я сам придумал :)
  11. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    я померял свои плиты ОСП у меня наоборот в плюсе 1252х2502,а зазор сколько расчитывали?
    вопрос ко всем плита ОСП-3 производства латвия балдерай,должна быть влагостойкой с обеих сторон? у меня с одной стороны от обильной утренней росы в одном месте набухла шепка? как это рассудить? подскажите
    а что будет с ней в дождь?
    может лицевая должна быть кверху,но насколько читал на форуме ОСП должно быть без разницы какой стороной мокнуть?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Моя глупая канадская таблица говорит,что при пролете 525см(17 фит) лаги пола с нагрузкой 200 кг/м2 должны быть не менее 240 мм х 40 мм при расстоянии между лагами в 40 см. При расстоянии в 60 см,доска должна быть не менее 290ммх40мм.
    1.Вообще-то,ОСБ положено ложить горизонтально в разбезку с последующим рядом.
    2.Расстояние между началом угла и срединой первой стойки ,должно быть таким же как расстояние между центрами всех последующих стоек.
    3.Укосины вовсе не нужны в Вашем случае.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо за ответ!
    В разных книгах по разному. Если верить virginia residental code, то достаточно по одному листу целому по углам и уже стоять будет :) Хочу шить вертикально, т.к. в местах горизонтальных стыков листов надо будет набивать "блоки", так вот в вертикальном варианте их всего два ряда по высоте, а в горизонтальном - 4...
    ОК. Значит придется передвигать стойки :( Как же я этот момент упустил... :mad:
    Оно как бы так, но в таком варианте надо обшивать сразу, а я не уверен, что так получится (хотя врезать укосины большого желания тоже нет).
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ни одно правило или КОД это не регламентирует. Никаких блоков не нужно.Конечно,если исползуется обшивка с адекватной толщиной,а не бумага какая-нибудь.:hello:
  15. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    я не говорил о глупости таблицы, калькулятор владимира романова выдал такие же цифры,а таблица я так понимаю составлялась по "опыту" поколений. я хотел чтобы вы, владимир взглянули на составную балку из двух досок 50х150 сложенных на ребро и скрепленных между собой шпилькамии услышать ваше мнение по поводу этой конструкции:faq:
    а вообще классно есть вопрос есть где найти ответ (КОД) и вам Владимир спасибо
