1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    такими балками шаг 62,5см хочу перекрыть потолок над гостиной в которой короткая сторона 525см
    здесь на маркете нет балок 50х250, тем более 50х300, поэтому хочу сделать сборные балки
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А может лучше сделать один мощный прогон из сборной балки (по короткой стороне), а по длинной думаю получится перекрыть досками 50х200 "за два захода" (по середине будет прогон)?
    Я у себя перекрывал 4100, т.к. 50х250 нормальных небыло пришлось ставить 50х200 и каждую вторую лагу делать двойной. Так вот делать двойные балки из нестроганного дерева это такой ахтунг - вобщем лучше свести такие элементы к минимуму, или строгать, или дерево покупать калиброванное...
    P.S. Хорошо, что перемерял все до того, как ставить стены - перерисовал каркас под новый шаг стоек - 625мм. Кстати или мне повезло, или немцы специально так сделали, но все листы ОСП у меня 1247х2497 - т.е. зазоры получаются автоматом, если расчитывать укладку плит под размер 1250х2500 впритык ::. Вобщем меряйте реальные размеры дерева/плит и прочего, а то можно "попасть"...
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  4. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    нашел поближе-в Краснодаре, цена как в первопрестольной.
  5. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Это все потому что не нашенское ОСП и клей (хотя про клей врать не буду - не знаю), вот и цена такая.. :)] Кстати, производители, которые производят разные типы балок, сначала ацка рекламируют клееные ОСП/ЛВЛ балки - "..и срок то у них вечный, нагрузки, как у ж/б и все такое.." а потом в рекламе балок деревянно-металлических пишут - "ну, клеенные балки из ОСП не надежны, т.к. из ОСП выветривается клей и они рассыпятся, посему покупайте балки металл+дерево! ну или фанеру+дерево! :)]
    ОФФ: читаю с удовольствием! те же вопросы стоят - мне перекрывать чем-то периметр 8,5м на 6 м.. сам голову сломал.. уже "приплыл" к изготовлению двойного перекрытия - крестнакрест.. :)] Архитектор будет считать нагрузки - придумает че-нить.. *надеющийся смайлег*
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Хмммм упростим задачу..
    Ну не было у человека возможности покупать.. но надо же коллега выкрутился
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    а чего, так можно - изготовить балку? взять листы ОСП, распилить по вдоль и наколотить вот брусков с боков? или тут какие то премудрости есть еще? два листа по 2500?
    мне надо перекрыть пролет около 5метров (точнее 4664).
    думал для надежности (чтобы пол не гулял и не скрипел) поставить балку клеенную а к ней перпендикулряно прикрепить обычные лаги.
  8. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    а как на счет того что ОСП в этой балке тоже должны быть скреплены как то типа склеены,коллега их сращивал как то? каким клеем, какой формы фрезеровка края? не сделать полноценную её дома.соединение ОСП-ОСП не работает,значит в том месте нагрузка на нижние бруски на разрыв,а верхний на излом. И как все это рассчитать?сколько такая балка будет нести нагрузку?
    видел вот такую балку на мзп, но её изготавливают на производстве под давлением 35т, если использовать не мзп, а пластины для гвоздевого соединения то может быть что то получится, но тоже как это рассчитать? может кто подскажет? а те балки используют до 12 метров и сращивают их ещё по толщине-берут в два-три "слоя", получается типа из 6 плах балка.По сути балка Деревягина и уже можно рассчитывать калькулятором Владимира Романова.:hello:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На Ваши 466см(15 фит),достаточно лаг 40 х 190 мм с межцентровым по лагам 30 см. Или 40х 240 мм для лаг с расстоянием 60 см.:hello:
  10. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    такая балка
  11. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    здравствуйте,Владимир!если такую балку собрать в домашних условиях на гвоздях,как вы думаете?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для пятиметрового пролета,на который укладывать лаги пола-явно слаба.:hello:
  13. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    на ригель(проем 3600) пустить такую строеную(получается 150х300), вот на неё и будут опираться сборные 50х300(здесь пролет 5250), с шагом 600( или меньше).?
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вы бы рисунок кинули что ли, а то не совсем понятно откуда 3600? Если надо перекрыть 3600х5250, так разверните лаги на 90градусов, если лаги 5250 имеют дополнительную опору в середине (прогоны, столбы и т.п.), то сечение считается для пролета от конца до опоры/прогона (и там уже явно 50х300 ненужно будет).
    Составные балки для прогонов делал Дерсу - почитайте его темы (в третьей части все было с фотками и описаием процесса). Если бы мне пришлось такие делать, то я бы делал из строганой доски, обязательно клеил, обшивал с двух сторон ОСП на клею и куче гвоздей, причем стыки с разных сторон не должны совпадать. Думаю Вы представили трудоемкость этого процесса? Поэтому таких сборных элементов должен быть минимум (это в Скетчапе хорошо все делается, а реально - там щель, там криво, там доску повело, там еще что-то, и если в самом каркасе это не проблема, то для таких элементов это может серьезно нарушить их прочность).
  15. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    да действительно-сам себе представляю свои проёмы, но по тому сколько надо переделать и каков результат(надёжность) получается с меньшим напряжением(нервным) купить готовые балки и ригеля. рисунок позже сделаю в гуглескечапе
