1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если есть возможность купить их, то даже не раздумывайте - Вы не представляете насколько упростите себе жизнь (даже по сравнению с цельной доской 50х300 или сколько там надо). Кстати такие балки использовал форумчанин с ником А27, почитайте его тему...
  2. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    А если на болтах...
    Вон сделал же человек и не парит себе голову где достать суперклей или низя так точно отфрезеровать...
    Слово автору тех балочек:"Дело в том, что тот производитель, который обещал мне продать двутавровые балочки за разумные деньги, когда дело дошло до дела, объявил, что сделать их может не ранее, чем через пару недель, и за совсем другие деньги. Мол, все производственные мощности заняты "погорельцами". Пришлось заказать расчет прочности таких балочек в самодельном исполнении, купить материалов (в т.ч. хорошего клея по дереву), и начать делать балочки самому."
    "Их производство оказалось довольно канительной, но вполне решаемой задачей. В конце концов, процесс довел то ощутимой "таджикизации" - они делают основную рутинную работу и вероятность "косяков" - крайне невысока. "
  3. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    задача правда-решаемая, но ведь главное то-РЕЗУЛЬТАТ. как их просчитать? они сделаны по собственной технологии. за балки цена вразумительная-перекрытие первого этажа(потолок) выходит 62800р, площадь перекрытия порядка 120 м2,ждать практически не надо, они в производстве. в принципе получается даже запас по высоте балки одна 241мм, другая(на большой пролет)302мм
  4. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Так а проблема то где? Если всё налажено...
  5. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    она решилась вчера к вечеру,до этого была проблем перекрыть гостиную 525см по ширине,не мог найти балок 30см высоты,случай помог, ещё проблем в непрекращающемся желании сэкономить но в этом случае мне кажется лучше не экономить.?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вижу несколько постов на эту тему,но не могу выловить о чем идет речь.Вы сформулировать конкретно проблемму можете?
    1.Каков пролет Вы пытаетесь перекрыть?
    2. Какова нагрузка на это перекрытие. По-просту,какая комната будет стоять на этом полу? Спальня,гостинная или еще что?Каково пленируемое покрытие пола? Планируются ли теплые полы в цементной стяжке или плитка?
    Конкретизируйте,пожалуйста.:hello:
  7. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Прошу прощения, что влезаю. "Зачитался" видимо. Мне казалось, Вы выкладывали ссылку на таблицу балок/пролетов - перечитал, не нашел, возможно пропустил.. :faq:
    1. Пролет 6 метров, длина 9 метров. Столбов не предусмотрено. Одна стена внешняя, вторая внутренняя несущая.
    2. Сверху именно над этим прямоугольником (6х9) планируется большая детская и спальня поменьше. Полы скорее всего: фанера, подложка, ламинат 12мм, ибо будет теплый водный пол (соответственно стяжка 50-55 мм с армированием, ищу вариант облегченной стяжки, но все равно стяжки менее 90 кг. на кв.м. пока не получается по расчетам.)
    Владимир, подскажите пожалуйста, какие должны быть лаги/балки перекрытия с каким шагом? Или, если я пропустил, дайте пожалуйста еще раз ссылку на таблицу.
    Спасибо.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Единственной опцией,которая допускается моей канадской таблицей,в ваших условиях,есть лага,размером не менее 40 х 300мм через каждые 30 см.И то,на самом пределе. К сожалению,у меня нет в наличии программы,что бы просчитать балку на такой пролет,что бы потом на нее ложить лаги пола.Допускаю,что такая балка должна быть достаточно мощной LVL.:hello:
  9. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Благодарю. Доходчиво.
    ОФФ:
    Компания у которой "подсмотрел" этот проект делает двойное перекрытие - сначала балки - строенные 50х250х6000 через 60 см, затем плита ОСП (толщину оценить не смог), затем поперек потолочных балок (получается по-вдоль дома) лаги пола 50х100-150, между лаг тепло-звуко-изоляция, черновой пол, чистовой пол. Отопление обычное и стяжку не делают.
    Был в 2х их домах - звукоизоляция между этажами - хорошая, пол на втором этаже не "гулкий". Но общее впечатление - очень дорогая, сложная и тяжелая конструкция.
    Наверное придется менять размеры.. :(
    (во вкладке схема/принцип, размеры "замерял" вживую)
  10. Maysky
    Maysky
    Maysky
    ПС: пересмотрел схему, пол вообще из трех - балки, лаги, обрешетка.. жестоко..
    ППС: ..ну вообще хватает приключений общаясь со строительными компаниями.. Насколько я понял - "изобретают велосипед" и когда потом спрашиваешь, - а почему ваш дом стОит, как 2 каркасника - отвечают - эксклюзив, так "правильно" и "круто" строим только мы.. В одной большой компании вообще запатентовали (!!) двойной смещенный каркас, стойки по 100 мм со смещением - вроде как разрываем мостики холода.. и это ничего, что финики так лет 50 делают.. У них тоже дом стОит, как 2 каркасника (а то и 3)..
    В общем - плак...
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Сопромат плохо учили в той фирме. Все что выше балок, только создает нагрузку на оные, но никак не помогает нести полезную нагрузку.
  12. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    да, конечно.лучше всего рисунок. над этой комнатой будет спальня, стяжки не будет и полов с подогревом тоже, будет стена на которую будут опираться стропила она пройдет перпендикулярно балкам перекрытия гостиной.
  13. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    такой рисунок побольше, лучше видно
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Вашем случае Вам подойдет лага 300 мм ,через не больше 50-60 см.
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А как можно усилить лаги 50*150 4,5м, может фанеру прикрутить по бокам?
