1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. vovauzh
    vovauzh
    vovauzh
    Ужгород
    а может не париться и просто ставит их немножко чаще?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и фанеру,только не побокам в один слой,а на одной стороне в два слоя.Что бы фанера была без стыков монолитной.Что бы последующий слой фанеры перекрывал предыдущий.Но,как уже тут сказали ниже, это вовсе не рентабельный метод.:hello:
    Моя канадская таблица вообще не допускает использование лаг пола ,шириной 150 мм,при любом расстоянии между лагами. Минимум 40х 190 мм и не болше чем через 40 см.:hello:
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Владимир, подскажите пожалуйста по оконным проемам - чаще всего встречал исполнение проемов как на левом рисунке, но у Ларри в книге и в фильмах проемы сделаны, как на правом (отличия обвел красным). Какой метод предпочтительный?
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Я конечно не Владимир. Но сами то как думаете? Лучше, чтобы подоконная доска висела на гвоздях или опиралась на стойку?
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я думаю лучше чтобы опиралась (да и делать с кривым деревом проще), но код штата Вирджиния думает иначе :|: -наверное есть причины...
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Код Вирджинии "ошибается". Причём злостно.:pioner:
  7. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Я, конечно, не специалист, совершенно, но мне кажется, что любой вариант имеет право на жизнь, даже тот, где нижняя планка просто на гвоздях - рама окна опирается на нижние стойки посредине, сбоку крепится к боковым стойкам, откуда там взяться критичным нагрузкам? Тем более, что американские окна для каркасных домов и методы их установки сильно отличаются от того что есть у нас на рынке. Хотя, код/правила - с ними не поспоришь. :)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лично для себя я выбрал вариант в котором горизонтальная доска, на которую опирается окно, "заперта" дополнительной разорванной вертикальной стойкой. Кажется, что в этом случае менее вероятно кручение опорной оконной доски. При этом цельная стойка (кинг вроде называется) несет основную нагрузку от верхней обвязки + оконный проем обвязан и усилен.
  9. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Я также посчитал, думаю это оптимальный вариант. Если просто на гвоздях, то может плохо закончится - пена оконщиков продавит "слабину"! :)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Я думаю,более правильных есть правый рисунок.Я же ,почти всегда делаю,как на левом,но с добавкой по еще отной стоечке справа и слева под подоконником.У нас повсеместно распространена такая практика.Слегка больше затраты материала.но легче и быстрее при монтаже на потоке.:hello:
    Вот! Точно! Это именно то,о чем я говорил. Такая практика самая распространенная.::
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Запутывают потом в литературе...Может это с противопожарной защитой связано ?
    Чтоб как можно дольше не обрушился и успели в проем выскочить.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Владимир, спасибо за ответ! С дополнительными стойками вариант знаю, но его последнее время критикуют в литературе - типа раньше так делали, а теперь три доски это мостик холода. Вобщем подумаю, может и с тремя сделаю :) (у меня всеравно почти все перекроется внутренним утеплителем по перекрестному каркасу), а может сдеаю просто "правый" вариант... :)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мостик холода.Вон срубы и брусчатые дома,кирпичные коробки-вообще сплошной мостик холода и выживают как-то...Совсем-то уж в крайности не нужно бросаться.;)
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Т.е. практикуете спаренную стойку по бокам проема с подпорной полустойкой подоконной доски?
    А можно логическое объяснение? Ну, одна стойка - понятно, - держим нагрузку передаваемую от верхней обвязки в "штатном" шаге стоек. Вторая стойка - усиление первой, т.к. оконный проем, как правило, шире стандартного шага стоек.
    Подпор подоконной доски - перераспределение нагрузки от подоконной доски.
    Но все равно, хоть увольте, - в чем технологическое преимущество данной конструкции? Меньше резов пиломатериалов - да, но больше взмахов молотком. Хотя, пневмонейлер видимо рулит... Перерасход леса - да, но Вы это сами отметили. Чорт, я в смятении. И картинка о пожарном недопущении развязки "аля Ларри" тоже непонятная логика.
    Вопрос: А как в Вы верхний оклад окна вяжете? т.е. "надоконная" доска как с двойной стойкой связана? Ну, при варианте "потокового" строительства?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
