1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    Нижний Новгород
    Владимир ПРИВЕТСТВУЮ. Скажите , какое расстояние у вас до септика и труба сливная на глубине если не ошибаюсь 60-70 см не промерзает ? Может утеплена ?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую Вас! От дома до первой "бочки" где-то 4 метра,от первой до второй еще метр,а от второй до распределительных труб в земле метров 5. Центральная труба никогда не промерзает.В септике всегда тепло,даже снег вокруг него тает иногда. Труба греется теплым ,от септика, воздухом.::
  4. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Это оно ?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Похоже,что "Оно".:)]
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Интересно чел решил отделать..я такое редко встречал.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Удаленно и по фото сложно судить.
    Помню frolidze из солнечной калифорнии писал что оно, но не совсем..., а учитывая что дьявол обычно в мелочах... то черт его знает :hello:
  8. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Оно самое!
    А разница действительно есть и значительная
  9. АндрейПаркетчик
    АндрейПаркетчик
    Орёл
    Владимир, здравствуйте! Ваш отчёт о постройке дома оказался кладезем информации, которую я долго искал. Огромное вам спасибо за проделанный труд ! Слежу за вашим общением на форуме, открываю для себя много нового. Возникают вопросы. Буду благодарен, если сможете на них ответить.
    Вы писали:
    2.Для пароизоляции используйте обычный толстый полиетилен.Проклеивать все стыки,не оставлять ни одной дырочки.
    Как вы считаете, есть ли преимущества у фольгированной пароизоляции перед обычным полиэтиленом? Какие сложности могут возникнуть при её использовании? и стоит ли с этим связываться?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую Андрей! У нас для пароизоляции никогда не применяют фольгированный материал. Полиэтилен отлично справляется со своей задачей. У нас есть фольгированная тонкая изоляция(утеплитель) Radiant Barier.Oн стелится под ламинат и отражает тепловое излучение назад в помещение. Или в саунах.Так что-полиетилен рулит! Но толстый.:hello:
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Roracotta, поясните пожалуйста, про пароизоляцию. Про тщательность ее понятно. Неясен только процесс монтажа гипсокартона. Ведь это сотни-тясячи отверстий в пленке. Этим можно пренебречь?
  12. АндрейПаркетчик
    АндрейПаркетчик
    Орёл
    Спасибо, Владимир! У нас продаётся фольгированный утеплитель, но в инструкции к нему написано, что он отражает тепло обратно в помещение только при условии, что между ним и обшивкой есть воздушный зазор 2-3 см.
    А Ваш Radiant Barier , который используется под ламинат, достаточно плотный? Какой толщины он используется под напольные покрытия?
    И если он отражает тепловое излучение назад в помещение, то не будет ли дом ещё теплее, если его инсталлировать в стены и потолок?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если у Вас есть машина, tо Вы наверняка знаете, что с гвоздем в колесе можно проехать многие километры, но, если гвоздь из шины вытащить, то оно моментально спуститься. То же самое и с шурупом в плиэтилене. Сам шуруп своим телом уплотняет отверстие которое сам же и делает. Кроме того, гипсокартон плотно прилягает к полиэтилену, герметизируя собой-же, возможную неплотность. Так, что смело используйте эту технологию. Проверено на всем континенте Северной Америки! Удачи! :hello:
    Радиант барьеры есть разные. Под ламинат используют мягкую подкладку с алюминиевой фольгой. Его же можно инсталировать и на стены, но будет достаточно дорого. Эффект будет очень хорошим, дом будет значительно теплее. :super:
    http://www.radiantbarrier.com/bubble-foil-insulation.htm
  14. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Так это ж наш пенофол -есть разной толщины :hello:
    я себе такой на пол положил сверху пенопласта-утеплителя под черновой пол--фольгой в помещение.Жду максимального сбережения теплоты на всем 1-м этаже!::
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Очень правильно сделаете! Удачи!:super:
