1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот картинко..
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, спасибо, штудировал эти узлы, но в разрезе "аля Ларри". Вопрос был именно в уточнении совокупного конструктива подоконной, надоконной досок и "пирога" стоек по схеме, в которую уважаемый Роракотта носом ткнул.
    Но, тем не менее, остается вопрос: каким образом решение от Роракотты является более быстрым и технологичным? Вариант "от Ларри" быстрее на.
    Блин, разложил в уме количество резов - то на то и выходит. Действительно, только на материале перерасход на высоту подоконной доски от нижней обвязки. :бьюсь__башкой_в_стену:. :|:
    Тогда следующий вопрос: какова последовательность собирания узла "подоконная доска с двойной стойкой с подпором подоконной полустойкой"?
    У Ларри все понятно - подоконную доску крепим в торец через основную стойку, а в Вашем варианте как? Или подоконная доска прибивается только на 45-градусных гвоздях в спаренную стойку и сверху вниз в полустойку? Сумбурно написал, но м.б. таки вопрос понятен? Ну, типа последовательность сборки узла какова?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Может вот это поможет.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Последовательность сборки оконного проема такова:
    1.К основным стойкам проема прибиваются две стойки пониже,которые будут подпирать балку перекрытия.
    2.На эти стойки укладывается двойная балка перекрытия и через основные стойки в торец пристреливается пистолетом
    3.На опорные стойки справа и слева пристреливаются стоечки подоконника.
    4.На эти стоечки укладывается и пристреливается нижняя доска проема.
    5.Пространство под нижней доской проема набирается недостающими стоечками.
    6.Пространство над балкой перекрытия набирается недостающими стоечками.
    7.Откупоривается бутылка пива и выпивается одним залпом.:)]:super:
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ммм, Ви таки и будете показывать очевидное? Шутка.
    Если серьезно и по интересующему вопросу - в ролике показана вариация сборки фрейма от Ларри (набор элементов от верхней обвязки к нижней и кнутри оконного проема применительно к одной стороне оконного проема":
    1. Сквозная вертикальная стойка от верхней обвязки до нижней (кингстэд, простите мой английский)
    2. Средняя полустойка от низа надоконной доски до верха подоконной доски, толщина подоконной доски, нижняя полустойка от низа подоконной доски до нижней обвязки. При этом, согласно ролику, подоконная доска крепится "в торец насковозь через кингстед, будучи зажатой между средней и нижней полустойками.
    Вопрос был про узел из Вирджинии, когда:
    2. Дублирующая стойка от низа надоконной доски до нижней обвязки
    3. Нижняя полустойка от низа подоконной доски до верха обвязки.
    Вот суть вопроа как раз в следующем: собирается сначала практически первый вариант без средней полустойки (от надоконной до подоконной доски)) и потом кнаружи от проема устанавливается кингстэд перекрывая торцевой крепеж подоконной доски или как?
    Во, спасибо! :super: Четко и понятно.
    Т.е. подоконная доска к "основной" спаренной стойке не закрепляется, верно? Она только опирается на стоечки и недостающие стоечки?
    ЗЫ, опасаюсь, что после бутылочки пива за каждый оконный проем стройка может оказаться под угрозой срыва :)] Хотя пиво и оченно люблю! Наше Жигулевское это ммммм... с сушеной воблой.
    Простите за оффтоп, навеяло...
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я обычно забиваю в подоконную доску по два гвоздя сверху в стоечку и по два гвоздя под углом в 45% в двойную стойку,подпирающую балку перекрытия.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ага, спасибо, так и предположил, что Вы и подтвердили.
    А как прокомментируете картинку, приведенную выше (где знаком "нельзя!") конструкция классической двойной разорванной стойки перечеркнута? К сожалению, не могу ссылки пока вставлять.
    Этот запрет чем обусловлен - действительно противопожарными требованиями? На мой взгляд - с точки зрения распределения нагрузок он самодостаточный...
    ЗЫ: картинка в посте №881
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не везде разрешено применение таких металлических кронштейнов. В Онтарио,так точно...
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы про Truss Plate?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не знаю чем обусловлен запрет на конструкцию такого проема.Повторюсь только,что у нас так проем не делают.Могу только догадываться и предполагать.
    1.Если прерывать опорную стойку,то,получается всю жесткость оконного проема будут нести всего две стойки.Иногда окна бывают достаточно большими и под хорошим давлением ветра ,жесткость этих двух стоек будет недостаточна.Стенка будет "Гулять" в этом месте.
    2.При желании установить более высокое окно,нужно будет разбирать всю конструкцию проема,А в варианте,который использую я,достаточно будет только изменить высоту ,подпирающих подоконную доску ,стоечек.:hello:
    Это не Truss Plate.:no::hello:
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Спасибо, практически исчерпывающий ответ. Скажите, а Канадский COD что-либо регламентирует по данному вопросу исходя, например, из площади окна, его ширины и прочее?
    Интересует момент: "У нас так проем не делают, т.к:
    a) COD запрещает\ не рекомендует
    b) просто так не принято традиционно (без обоснования потеций типа переделать потом и прочее - я лично не планирую кардинально менять свой дом)
    Надеюсь, я не излишне назойлив? :|:
    Вы фотографию прокомментировали про дюймовые упорные уголочки с обхватами стоек, я уже позже догадался, извините.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот здесь на фигуре 43 классический проем окна. У нас же добавляют еще по одной стоечке справа и слева, на которые в первую очередь и монтируется нижняя доска проема. Это, при небольших материалозатратах, сильно ускоряет процесс сборки проема так, как ничего не надо мерять и держать на весу при прибивании нижней доски проема. :hello:
    https://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf
  13. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    так же в нашем СП.
    Короткие допстойки снизу окна ничего не добавят, на подоконник не особо большая нагрузка в любом режиме.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Они добавляют удобство при монтаже нижней доски окна. Прибиваешь справа и слева по стоечке и на нее укладываешь доску. Ничего не нужно мерять и держать на весу при прибивании. :hello:
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Владимир, подскажите пожалуйста еще о выполнении пароизоляции в районе окон и дверей.
    Правильно ли я понимаю, что ПИ пленка просто пристреливается степлером к стойкам вокруг окна, подоконной доске и доске сверху проема? Или же пленка должна хитрым образом идти дальше по откосу до самого окна? Что-то этот момент не освещен в литературе...
    Заранее спасибо!
