1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Владимир, подскажите пожалуйста помнится Вы перегородки делали после возведения основного каркаса и крыши. А как Вы поступали с верхней обвязкой перегородок (она ведь обычно "врезается" в основную обвязку, а сделать это когда каркас и крыша готовы проблематично) ?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет,проблемм не было.Вырезал кусочки верхней наружной обвязки в тех местах,где было примыкание внутренних перегородок.И перевязывал стены. Ничего сложного.:hello:
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Владимр, вопрос по канализации, правильно ли я понимаю, что у вас сделана канализация двух видов, одна для туалета выходит в септик, а другая от всего остального, вообщем, что вы с ней делаете?
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасбо за ответ! Но у меня второй этаж будет - может что посоветуете (вырезать кусочки не выйдет - сверху обвязки уже будет смонтирована платформа второго этажа :faq:)? Может быть связать металлическими пластинами или другим мет. крепежом?
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Крепежом не удержите. Запилите в верхней обвязке под доску проем, при монтаже внутренних стен вставите конец доски в этот проем даже при смонтированной платформе, главное чтобы балка перекрытия не попала над проекцией стены. Может не прав, но делал бы так.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вся канализация от всех потребителей воды уходит в центральный лежак и дальше в септик.У меня есть полная ванная в подвале,которая ниже центральной канализации. Стоки с этой ванной комнаты сливаются в подземную бочку и насосом выкачиваются во все тот-же центральный лежак канализации и дальше в септик.:hello:
    Я не мог связывать перегородки и наружные стены,ввиду многоуровневых потолков. В обычный случаях сразу делаются все стены, потом укладываются балки потолков,а потом делается крыша.Почему бы Вам не применить обычную практику строительства?
    Да,металлическим крепежем тоже допускается привязывать внутренние перегородки к наружным стенам.::
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Проблема в полах, утеплении и бютжете :|: - я пол планирую из шпунтованной доски, под ней доски 50х100 через одну-две. Если поставлю сейчас перегородки, то потом не смогу снять доску 50х100 (она сейчас прикручена временно), чтобы утеплить пол (ну и классическая платформа когда ставятся перегородки на полы тоже не подходит, ибо за время стройки половая доско угробится без крыши). Вот еще подумал - может прибить только верхние обвязки перегородок пока (а стены соберу потом)?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно как угодно. У нас КОД допускает связывать наружные стены и перегородки металлическими уголками или пластиной сверху обвязки.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Сегодня походил посмотрел, по всему пластины удобнее всего, спасибо! :hello:
  10. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Владимир, здравствуйте:hello:
    Посоветуйте, как лучше сделать балкон мансарды?
    У нас сейчас для балкона только лаги выдвинуты на 1.3 м. Думаю, чем лучше зашить и отделать, что бы не сгнила доска?
    Думала над таким вариантом. ЦСП тяжелая, может OSB обшить, потом покрыть какой-нибудь грунтовкой, а потом террасную доску - сверху, сбоку пенопласт и штукатурка (под фасад дома), а снизу может просто сайдинг?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Я бы не давал на пол балкона ОСБ.Лучше наружую фанеру.На нее сетку и керамическую нескользкую плитку сверху.Торец и бока- Стакко ,а под балконом сайдинг с дырочками Соффит.Заходите к нам на огонек,поболтаем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/116523/
  12. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Думала над плиткой, но не могла придумать как сделать правильный пирог.
    На фанеру просто так сетку или всё же лучше её грунтовкой обработать? А сетку какую лучше...? или без разницы? Снизу именно софит что бы проветривалось? :) Забыла уточнить, балкон открытый, без навеса сверху.
    Спасибо за приглашение, загляну на ветку:hello:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,именно потому,что балкон без навеса,открытый,я и предложил такую схему. Фанера для наружных работ подразумевает,что ее не нужно ничем обрабатывать.Хотя,если есть какой-то антисептик,то почему бы и нет?Фанеру укладывать на лаги с малым пролетом или обрешетку,что бы исключить прогиб ее под плиткой.На фанеру сетку"просечку" или как там ее называют.На стейплы.По сетке сначала тонкую стяжку из горошого полимерного цемента.На это все плитку на цемент или тот же полимерный клей.Не забыть перед укладкой плитки набить Алюминиевый флашинг со всех сторон балкона,что бы вода,стекая с плитки,не попадала под нее на фанеру.И стыки плитки хорошо затереть и промазать аккуратно силикатным клееем или специальным бодоотталкивающим средством.Он у нас называется Sealer.
    http://www.homedepot.ca/product/tilelab-grout-tile-sealer-gallon/921906
  14. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Спасибо за подсказку:super: В срочном порядке нужно теперь плитку подходящую по цветовой гамме искать :um:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И обязательно нескользкую. Никаких там гранитов или мраморов. Иначе,кода выпадет снег,то может выпасть и находящийся на балконе человек. Очень скользко становится.:::hello:
