1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Процесс укладки кирпича обычный. Кирпичь укладывается на полку цементного фундамена.Каждый пятый ряд привязывается к каркассу специальными лепестками,которые прибиваются к стойкам каркасса.Между каркассом и кирпичем должен быть минимум 1 инч воздушного зазора.
    :hello:
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Владимир,
    Подскажите, пожалуйста, как правильно утеплять подвал, если xps ставить снаружи? В какой слой ставится гидромембрана - между xps и бетоном или снаружи от xps? Чем крепится xps к стене. Почему Вы выбрали внутренний способ утепления для своего дома?
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    И еще куча вопросов по креплению пароизоляции к стенам:
    1) какую марку/вид используете? (если можно плотность, параметры или ссылку на производителя)
    2) как крепите к стойкам каркаса - степлер? какой шаг?
    3) чем проклеиваете стыки: клей, лента?
    4) какой нахлест между листами?
    5) сначала потолок илил стены?
    6) пароизоляция потолка в перекрытии между цокольным этажом и первым Вы делали?
    7) как устраиваете пароизоляцию около розеток?
    8) как устанавливается пароизоляция в местах стыков внешних и внутренних стен? я приложил рисунок - возможно, ошибаюсь, но в этих узлах непрерывно проложить пароизоляцию не получится, а значит "цельность" изоляции внешнего периметра будет нарушена.
    Заранее спасибо.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К моему стыду,я не знаю что такое XPS...Экструдированный пеноплистирол?:faq::|:
  5. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Владимир, здравствуйте!
    подскажите пожалуйста,большая проблема может я не правильно сделал перекрытие подвала-по лагам положил пароизоляцию на неё настелил ОСП. До первого дождя всё было нормально, но после дождя вода прошла под ОСП и накопилась на пароизоляционной плёнке и даже под солнцем не высыхает,пришлось прорезать плёнку чтобы слить лужи из-под ОСП, а то она уже начала набухать по швам. В прорезях видно что нам ОСП появилась плесень местами где были лужи(влага).
    Что сейчас предпринять? помогите-подскажите
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.У нас в основном используется толстый полиэтилен.
    http://www.nextag.com/vapor-barrier-6mil/stores-html
    2.Полиэтилен крепится стайплером по стойкам с шагом30-40 см.
    3.Стыки тщательно проклеиваются клеем на основе битумной смолы.Он никогда не высыхает.Если стык не в нахлест и его нельзя проклеить,то используется специальная клеющаяся лента.
    4.Нахлест между листами около 15 сантиметров в каждую сторону.
    5.Сначала потолок,потом стены.Но,я думаю,это не важно,если стыки горошо герметизировать.
    http://www.my-green-home-project.com/vapor-barrier-installation.html
    6.Нет,между жилыми этажами пароизоляция не нужна.Она нужна только на наружных стенах и холодном чердаке.Там где есть большой перепад температур.
    7.Коробку розетки сзади оборациваешь куском целофана и прибиваешь к стойке. Спереди розетки,целофан(полиэтилен) разворачиваем "тюльпаном и на этот тюльпан налаживаем клей и накруваем общим листом полиэтилена. Или делаем отверстие в полиэтилене ,который уложен на всю стену и протягиваем через него лепестки "тюльпана " наружу,а потом проклеиваем это все клейкой лентой вокруг. Так же существуют пластиковые коробочки для этийх целей,которые устанавливаются вокруг металлических розеточных коробок.
    http://www.lessco-airtight.com/
    8.Еще во время возведения каркасса,в соединении между наружной стеной и внутренней перегородкой,вертикально набивается 50 см. полоса полиэтилена от пола к потолку.Позже к этим выступающим из фрейма сторонам полиэтилена ,приклеивается общий полиэтилен по периметру стен.
    Рад был быть Вам полезен.Удачи!:hello:
    Даже и не знаю что Вам посоветовать.Если вы убрали всю воду из-под ОСБ,то она должна высохнуть и в дальнейшем,если будет всегда сухая,то плесень развиваться не будет никогда,даже если она там была. Плесени нужна влага. Для хорошей просушки,я бы вырезал снизу весь паробарьер.И возможно ,использовал бы какой-то септик от плесени. Трудно что-то советовать не видя собственными глазами. Удачи вам.:hello:
  7. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Познавательно, спасибо. Хотя и не я спрашивал, но такие же вопросы крутились в голове.
    Ещё один вопрос, в рассказе о своём доме ты положил вертикально арматуру в футинги для крепления со стенами бейсмента, как считаешь имеет смысл купить арматуру и это сделать?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и без арматуры.Делаешь при заливке футтинга в нем углубление(грув) и стена при заливке,заливается в это углубление и сцепляется с футтингом. Обучная практика.Просто у меня тогда от предыдущих работ было арматуры видимо-невидимо,как гуталина на гуталиновой фабрике.:)]:hello:
  9. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Понял спасибо. Это хорошая была работа, что столько арматуры осталось.
    А насчёт сцепления, я прочитал, что нужно между футингом и стеной бейсмента нужно положить полиэтилен, чтобы вода не поднималась от футинга по стене(капилярность бетона), поэтому подумал про арматуру.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вроде бы как и нужно,но на практике мало кто этим заморачивается. Особенно,если нет высоких грунтовых вод.
  11. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    если вырезать паробарьер, то где его потом делать- класть под чистовой пол на ОСП?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.Нужно улаживать паробарьер снизу .Можно включая лаги пола.Только между лагами оставить пространство для утеплителя.Можно екструдированным пенопластом между лаг пола, Утепление и пароизоляция в одном.:hello:
  13. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    у меня должен был получится пирог пола ОСП-пароизоляция-лаги с утеплителем-пароветрозащита если вырезать парозащиту то останется только ветрозащита так?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ни в коем случае нельзя закрывать пирог снизу и сверху парозащитой! Парозащита только с теплой стороны помещеноя, Закрыть пирог Снизу,достаточно ветрозащиты.:hello:
  15. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    А при строительстве своего дома было сделано или нет? Если ты не делал то и я не стану. Высокой воды нет. песок.
