1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Roracotta, а как Вы посоветуете сделать потолок в Русской бане, т.е. при большой влажности, второй этаж жилой?
  2. АндрейПаркетчик
    АндрейПаркетчик
    Орёл
    Владимир, здравствуйте! скажите пожалуйста, можно ли использовать на стойки каркаса клееный брус? Если можно, то ещё вопрос: как вы относитесь к пространственному каркасу - когда стойки расположены со смещением в шахматном порядке (брус 50х70 мм). Говорят, что это убирает мостики холода. Понятно, что это более трудоёмкая технология. Используется ли такая в Канаде?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Одни и те же вопросы вы хоть темы другие сначала почитайте.. (было уже в других темах и не раз) Для чего поиск на верху висит..?
    Владимир вас теперь долго мучать будут.
    Хоть книгу пишите.
    Пора закрывать ветку.
  4. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я другие темы читал, мне интересно как в Канаде по КОДу делают, строительство в Канаде отличается от некоторых рекомендаций на этом форуме.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если поговорите с финами, то их советы тоже будут отличатся от слов Владимира. И дело не в том, что кто то правее, а в разных школах. Вот в Канаде и США не делают вент зазоры, а в северной европе делают. И там и там строгая пароизоляция. Спрашивается, зачем финам вентзазор, если у канадцам он не нужен ? Климат схожий...
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вряд ли канадский код знает про потолок в Русской бане. А что говорят строительные нормы и правила Российской Федерации вы уже узнали. Вы что будете сдавать дом Канадским инспекторам.
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Все это так, но интересно же изучить чужой опыт.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Насчет потолка в Бане-не подскажу.Никогда не интересовался. У меня сауна в подвале.Здравый смысл подсказывает,что важна тщательная парозащита и хорошая принудительная вентиляция. Удачи!:hello:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    1. Думаю,что клеенный брус легко пойдет на стойки каркасса. Только не дороговато ли будет?
    2.Пространственный каркас как технология,может использоваться.Почему нет? У нас такая метода описана во многих строительных книгах,с картинками.И Вы правы,теплопотери у такой конструкции будут меньшими,чем у обычной. Но все дело в том,что я ни разу за свою практику не встречал такого дома наяву.Может такие дома где-то и строят,но не в наших краях,это точно.У нас 99% строят обычные каркасники. Удачи.:hello:
  10. АндрейПаркетчик
    АндрейПаркетчик
    Орёл
    Спасибо, Владимир за ваше терпение, и за ваши ответы. Вся закономерность в том, что у нас срощенный строганный сухой брус 50х70 дешевле, чем строганная доска 50х150 где-то в 2,5 раза. при этом срощенный брус более прямой, чем доска, и в нём нет трещин, которые попадаются в доске. Вот и получается, что его использовать выгоднее. По крайней мере на данный момент. Ведь всё меняется очень быстро. Утеплитель, например, подорожал недавно сразу на 30%, цемент - на 40%. Вот и попробуй рассчитать, во что обойдётся строительство дома. Такие вот дела.:hello:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если стойки каркаса всего толщиной 70 мм,то внутреннего утеплителя будет маловато.Надо будет обязательно оббивать по наруже весь каркас пенопластом,хотя бы 100 мм.
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Как понимаю вы говорите не о клеёном брусе, а о срощенном (склеенном бруске) по длинне (зубцами склеенные)?, если это так - то он гораздо слабее чем простая доска или цельные бруски из обычной доски. Срощенные бруски могут выдержать нагрузку по своей оси - вниз или вверх, а если нагрузка будет на изгиб - есть риск разлома (если речь идёт о брусках сечением 50х50мм). Клеёный брус прежде всего это скленные боками друг к другу доски (которые в свою очередь могут быть срощены по длине и место сращивания по длине одной доски, перекрывается цельным куском соседней доски). В погоне за дешевизной пожалуйста не забывайте о прочности...:hello:
  13. АндрейПаркетчик
    АндрейПаркетчик
    Орёл
    Спасибо Igor C, что подсказали. До этого думал из срощенных брусков 50х70 сделать пространственный каркас с толщиной стены 19 или 21 см. Наверное заморачиваться с самостоятельной склейкой попарно двух брусков смысла нет, чтобы получился клееный брус 50х140? Какие мнения?
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Можете зайти в мою тему, я там описывал свои балки перекрытия сечением 200х100мм, путём соединения двух досок 200х50мм., доски соединял чёрными саморезами, но доски цельные не срощенные по торцам.:hello:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уважаемые друзья! Внезапно нарвался на нового Сурну!!(Leskos) А может это он и есть? Человек в неадеквате ,еще и с плохим правописанием,а гонору выше крыши.Вроде с большой репутацией ,а такую ересь лепит.Начинать чтение с 135 поста. Удачи.:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/96933/page-5
