1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот тоже не пойму.. ввязываться в драку или нет... :)
  2. GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    Нижний Новгород
    Здравствуйте всем !
    Драка последнее дело,лучше не стоит :)
    А вот если не трудно , может Владимир ответит на пару вопросов:
    1) В Вашей сауне обычная пароизоляция или фольгированная ?
    2) Есть ли зазор между досками и пароизоляцией ?
    3) Доски набиты просто впритык к друг другу или типа "вагонки" ?
    4) Вытяжка приточно-вытяжная или просто вытяжная ?
    Спасибо.
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Здравствуйте! Отвечаю по порядку.
    1. Изоляция фольгированная с Радиант барьером.(алюминий)
    2. Пароизоляция прибита непосредственно на стойки, между которыми вложена вата.
    3. На стойки по фольгированной пароизоляции вертикально прибиты 25мм рейки и на них уже дуб.(обычный дубовый паркет.)
    4. Внизу сауны под електропечью есть отверстие 100 мм. для подачи свежего воздуха из подвала. По диагонали с другой стороны, под потолком-другое отверстие с вентилятором на улицу. Решетка вентилятора сделана так, что ее можно закрывать или открывать и регулировать поток воздуха. :hello:
    Подделка! Там даже видно, что движения "художника" совершенно не совпадают с рисующимся изображением. :no:
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Всюду абманывают! да штож такое...
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет в жизни справедливости! Но нет ее и выше!!:)]:hello:
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Владимир, можете прокоментировать высказывание товарища:
    "Тоже мне, америку открыли! Это уж давно известный факт! Любой североамер. строитель скажет: пусть мексы стекло-, базальто- утеплитель укладывают, я к этому не претронусь! Современем эти утеплители крошатся и превращаются в мельчайшую пыль, так что тот кто заботится о своём здоровье - тот не экономит на утеплителе!"
    (с)http://izhevsk.ru/forummessage/57/1561953.html
    Товарисчь уверяет что сам имеет многолетний опыт строительства каркасников в США.
    А Вы, как североамер. строитель разделяете это мнение ? ?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот мой Вам ответ. Это мой личный дом.
  9. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Владимир а вот такой пасаж - "пусть мексы стекло-, базальто- утеплитель укладывают,..."
    видимо сабж утверждает что у вас много мексиканцев строителей? Причем как бы решающих из чего строить?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мексиканци строители в основном работают в качестве чернорабочей грубой силы и всякими помощниками.А из чего строить,решает проверенный и выданный, и заверенный ,строительным департаментом, чертежь,который туда приносится архитектором,ответственным за строительство дома,которого нанял заказчик.На самоусмотрение ничего не пускается.К тому же инспектор проверяет каждую стадию строительства и если что-то не так,то не дает разрешение на следующую стадию работ.
  11. prosvet188
    prosvet188
    prosvet188
    Витебск
    Ну надо же пока тему читал, все разошлись. У меня остались не решенными несколько вопросов.
    1. Имею ли я право применять ЭППС с наружи, ну скожем 120 мм, толще лит не встечал.
    2. Если необходимо увеличить слой ЭППС то чем его можно склеить между собой.
    3. Необходимо ли в случае наружного утепления пароизоляция, если необходима, то где ее ставить, на каркас со стороны помещений или со стороны улицы?
    4. Этоне вопрос, а мнение: я думаю, что должен быть дренирующий слой, между ЭППС и ОСП например из иглопробивного геотекстиля, по которому появившаяся влага скатится в дренаж.
    Я пробовал подстилать пергамин пропитанный битумом, пришлось снять - воняет. Думаю подойдет подложка под гибкую черепицу, но дорого. Я нашел бумагу пропитанныю парафином, в нее еще раньше всякие подшипники заворачиваль и таму подобное, но она тонкая, рвется.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Имеете полное право.
    2.Не надо его склеивать между собой.Просто ложить второй слой ,перекрывая первый.Стыки же между соседними плитами склеивать можно мастикой на битумной основе в тюбиках для пистолета. У нас для этого есть спецклеи. Может и у Вас найдутся.
    3.Пароизоляция нужна всегда и ставится всегда только с теплой стороны,то есть, изнутри помещения.
    4.http://www2.dupont.com/Building_and_Construction/en_CA/assets/downloads/SheathingMembranceInstallGuide_CanadaEN_K16282C.pdf
  13. prosvet188
    prosvet188
    prosvet188
    Витебск
    Спасибо, всеравно неясно с дренажем, получится прикреплю позже картинку с руководства по строительству, собстенно дренирующий слой там есть(drainage space between exterior rigid insulation and drainage plane) , а пароизоляции нет, но это только вечером.
  14. GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    Нижний Новгород
    Владимир,как вы думаете,если есть возможность заменить минвату пенопластом и далее по схеме,хуже не будет ? Пенопласт конечно без щелей :)
    Интересно,а на сколько в Торонто распространён французский язык ?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Пенопласт обладает гораздо лучшими свойствами утеплителя ,чем вата.Конечно,его можно применять и между стойками каркасса. Другое дело,что между стойками б каркаснике проходят все коммуникации(електропровода,канализация,иногда вода и тд.) В пенопласте их затруднительно проводить.
    2.Французкий в Торонто-редкое явления. Но существует закон,что любой клерк должен уметь разговаривать на английском и французком. Это два государственных языка.В Онтарио-английский язык.:hello:
