СО для дома 120м2 с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ZlojGenij, 28.03.11.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Понятно.
    Тоже понято.
    Непонято:) Как его устанавливать?
    По правильности на ум приходит только 1й вариант, на втором что-то не то, а 3-й вместо крана маевского...:faq:
    Может нарисуете?!
  2. zander2
    zander2
    zander2
    К радиаторам есть специальный он как глушка для радиатора ( да не заморачивайтесь) Это не обязательно:)]
  3. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Идея еще возникла, как расширительный бак в системе ЕЦ зацепить, на подающий стояк, в самый верх.
    Ну если не обязательно, то не буду. :)
    Вопросы появятся буду еще задавать.:hello:
  4. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: На обратку до насоса :)]
    Не въехал в тему :|: теперь ЕЦ:faq: мы это не обсуждали :aga: На рисуйте что Вы там еще удумали;)
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Чтоб воздух отсеивался при подаче.
  6. zander2
    zander2
    zander2
    :)] Поставти на первый радиатор воздуха отводчик ( Описано ранее) Он и будет собитать - опять таки не обязательно :aga: Воздух один раз выгнать и в ручную можно . В последнее время я воздуха отводчик ставлю перед насосом - чтобы не завоздушелся ( взял пример у настенников) :|:;)
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Понял. Экспериментировать не будем:)
  8. zander2
    zander2
    zander2
    :)] Уже от теории надо переходить к практике :ogo: Фото отчет плиз ;)
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Хорошо бы!
    Но это еще не скоро. Я сейчас документы на подвод газа собрал, отдам сегодня.
    Скорей всего летом займусь отоплением, если газ не подорвет запланированный бюджет.:)]
    Системой отопления заморочился, для выбора котла. Ну и так сказать думаю на два шага вперед, чтоб потом сюрпризов меньше было!
    А фото отчет будет, как только приступлю.:hello:
  10. zander2
    zander2
    zander2
    газ к котлу не подведут пока СО не будет:)]
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Заведут в дом сделают разводку и поставят краны. Потом шлангами можно подцепить самому газовую плиту и котел.
    Только после покупки и установки котла надо вызвать тех с кем заключен договор на обслуживание котла, для его регулировки.
  12. Александр182
    Александр182
    Александр182
    ZlojGenij, доброго времени суток!
    Я вижу два варианта разводки однотрубного отопления в Вашем доме:
    1) коллекторная разводка, когда возле котла монтируется гребенка из полипропиленовой трубы 32 мм, и от нее идет разделение разводки по этажам трубой 25 мм. Этот вариант более правильный, хотя придется немного повозиться с балансировкой контуров, когда проведете отопление на второй этаж. В моем альбоме много примеров подобной разводки. Как говорится, смотри и делай также!
    2) если нет желания паять гребенку, тогда просто прокиньте магистраль от котла трубой 32 мм по периметру первого этажа. А когда понадобится завести отопление на второй этаж, разрежете трубу на первом этаже (лучше после последнего радиатора), поднимете ее наверх, также проведете по периметру помещения и вернетесь к месту разреза. Эта более компактный вариант разводки, более быстрый по времени, но с технической точки зрения менее правильный - возможно, для улучшения циркуляции теплоносителя (после монтажа отопления на втором этаже) потребуется включить котловой насос на максимальную мощность.
    Ориентировочную секционность алюминиевых радиаторов я указал. Ее, думаю, будет достаточно, чтобы у Вас в доме было тепло при температуре теплоносителя 60 градусов. Полипропилен, как известно, хорошо удлиняется при нагреве, но при такой температуре дополнительных компенсаторов не потребуется. Подводку к радиаторам более 8 секций лучше сделать трубой 25 мм, к остальным можно 20 мм.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А то что тема "умерла" в апреле прошлого года ничего не значит. Зато блеснул, так блеснул. Рекламо однако.
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Приветствую, Александр182, признателен за ваш отзыв!
    Все доходчиво написано. :super:
    Склоняюсь к первому варианту.
    1) Гребенку дешевле паять самому Или таких нет в продаже?
    2) На обратке у котла что это изображено, подпитка?
    3) По марке котла надо узнать какие сервисы есть. Хотя кажется в краевом центре (Пермь в 50км от нас) имеются любые. Я склоняюсь к итальянцу, но может стоит сначала обратить внимание на немца. Или в 40т.р не уложиться? Нужен турбированный с коаксиальным дымоходом (в проекте газификации такой указывал)
    Настенники с выходом коаксиального дымохода вправо есть? фото прилагаю.
    Отнюдь! Я попросил отписаться в теме. :hello:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что, СО не сделали еще?
