СО для дома 120м2 с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ZlojGenij, 28.03.11.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Приветствую, Урфин Джюс!
    Нет не делал. Сейчас конопачу сруб.
    Тему за ранее создавал, чтоб знать к чему готовиться. ;)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Основательный подход :super: :). :hello:
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Гребенку дешевле спаять самому, конечно же! Вот как гребенка выглядит в натуре. Случай очень похож на Ваш, ZlojGenij! И эскиз я рисовал аналогичный Вашему. Только здесь четырехконтурная двухтрубка, а у Вас двухконтурная однотрубка!
    На фото видно, как заполняют систему отопления через сливочный (заливочный) кран обратного коллектора! Также обратите внимание на воздухоотводчики на коллекторах, фильтр грубой очистки и асбестовый лист между деревянной стеной и котлом.
    Коаксиальный (имеется ввиду горизонтальный) дымоход может монтироваться в любые стороны.
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    В альбом для наглядности пригодиться, спасибо! :)
    На счет паяльника подскажите. Какой лучше и для моих диаметров?
    Для ГВС какой диаметр брать, 20мм?
    Лист асбеста какой толщины?
    Уф, а то я уж стал бояться что список производителей котлов сужается.
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Злой Гений, не бросайте тему, а ещё лучше, разверните.
    Для кого-то это прикол, а мне действительно необходимо.
    Иду вашим путём, но с отставанием.
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    У любого крупного производителя полипропилена есть свой паяльник в номенклатуре. Я отдаю предпочтение Pro-Aqua. В набор сварочного аппарата обычно входит сам паяльник с насадками на 20, 25, 32 и 40 мм, резак (так себе, на один монтаж), мини-уровень и рулетка. Все это примерно за 3500 руб.
    Про ГВС не совсем понял! Если имеете ввиду контур ГВС котла, тогда трубы 20 мм хватит на Ваш дом.
    Какой толщины лист асбеста я не помню. Видимо здесь надо руководствоваться правилом чем больше, тем лучше. В некоторых домах я видел, как вместо листа асбеста использовали гипсокартон. Тут все от пожарника зависит. Самые большие трудности Вам может создать ни лист асбеста, а коаксильный дымоход, точнее его проход через стену. Одни пожарники не сильно обращают внимание на размер отверстия в стене под коаксиальный дымоход (наверно потому что температура на его поверхности ни больше 40-50 градусов). Другие требуют негорючую вставку от края дымохода до стены дома чуть ни полметра. Все из-за того, как мне кажется, что этот вид дымохода в России еще не сертифицирован, и к нему предъявляют требования как к обычному дымоходу. Также пожарники обращают внимание на расстояние оголовка дымохода от стены дома. Тут тоже нет согласия у пожарников. По правилу положено, по-моему, 60 см, но некоторые пожарники разрешают и 30 см, наверно полагая, что ускоренные вентилятором дымовые газы на выходе из дымохода по инерции еще будут двигаться прямо, по направлению от дома, после чего рассеются.
    Обращаю Ваше внимание ZlojGenij, длина горизонтального коаксиального комплекта у разных производителей разная: у одних 1000 мм (обычно такая), у других меньше, у Buderus, например, она 810 мм. Существуют, правда, удлинители дымохода. Но все равно имейте это в виду, когда будете планировать размещение котла у края стены, в которую будет выходить дымоход. Минимальное расстояние по правилу, по-моему, 10 см.
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Узнавал у специалиста, выписывающего заключения о пригодности дымоходов и вентканалов. А точней с его рекомендаций и делаю все. Сказал, что для коаксиала не нужно негорючей вставки, главное уклон в сторону улицы 3 градуса.
    Паяльники есть в прокате около 200 р/день. Но думаю лучше купить свой...
    Понадобиться наверное около 1,3м.
    Удлинитель для удлинения стандартного дымохода? Чем чревато?
    Догоняйте! ;)
    Задавайте вопросы, пока дают грамотные ответы, я могу что то упустить!
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Для коаксиального дымохода 60/100 эквивалентная длина может достигать 4 м: прямые участки считаем по их длине, отвод 90 градусов (кроме первого) эквивалентен 1 м длины прямого участка, отвод 45 градусов - 0,5 м.
    Стандартные длины прямых удлинителей - 300, 500 и 1000 мм.
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Очень хорошо! В смысле спасибо! :)
    Для обеспечения надежности работы котла, как говорилось раньше, необходима стабилизация напряжения.
    А бесперебойник со стабилизатором локальный подойдет, если на весь дом не охота стабилизатор ставить или дополнительный к этому? На чьи модели обратить внимание?
  10. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Очень хорошее обсуждение было вот в этой теме (там есть и мое скромное мнение :)), со ссылками и моделями:
    https://www.forumhouse.ru/threads/128668/
    Хотя, по-честному, все бытовые приборы (кроме нагревательных) требуют стабильного напряжения.
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    С нашими дельцами от газа разве догонишь. :no:
    Поэтому пока матчасть, собирание знаний так сказать.
    Если не затруднит, поэтапные фото было б -гут.
  12. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Прочитал. Пока оставлю этот вопрос открытым.
    За 20 т. р. и более можно стабилизатор на весь дом повесить.
    А бесперебойники на работе пошукаю, на синусойду все проверю.
    По стальным радиаторам интересно услышать ваше мнение?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, надо подходить со стороны эстетики, в первую очередь. Сменить те же алюминиевые радиаторы раз в сколько-то лет - не такая уж проблема. По биметаллу - их надо больше, и особый какой смысл в частном доме, где давление не такое уж большое. Чугун - не красив, хоть и практически вечен, а новый чугун негуманно дорог, считаю. По стальным - кругозор мой заканчивается на советских панелях, ничего не могу сказать.
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Приветствую, Баир! Странно видеть в столь поздний, для вас, час!
    Стальные по максимальному давлению именно для частного дома. Подкупает их цена, проверка временем, хорошая теплоотдача и эстетика неплохая. Не переносят частые сливы теплоносителя, но этого и не будет.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А, сижу наброски дома одного делаю, немного увлекся...:|:, да и каникулы развратили...
    Тогда они - то, что надо. Да и гуру хорошо отзывались, по моему, помнится.
