Вот такой цоколь?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Andrew79, 28.03.11.
  1. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    А какая длина критична? У мя вот так будет=>
  2. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Рассмотрим ваш вариант. Опорная стена состоит из разных матерриалов, не связанных между собой. Характеристики матерриалов разные, усадка разная, тепловое расширение тоже... Даже не буду заморачиваться насчет точки росы внутри этой конструкции и говорить о том , что накопившаяся влага при замерзании просто выпрет ваши полкирпича. Ваш дом просто развалится, не просто полопаются стены , а именно грандиозно обрушится. Не валяйте дурака , экономте на пиве и сигаретах.
    Вы строите дом с цоколем. На ваш фундамент будут оказывать воздействие серьезные силы морозного пучения, не только снизу но и с боков.
    Используйте проверенные, известные решения, и вы получите известный результат.
    Бетоном выходите из грунта, и если так хочется "пристроить" кирпич, поднимайте цоколь кирпичем. Я бы посоветовал толщину 400мм. Подошва фундамента ниже глубины промерзания в регионе. Подсыпку песка уменьшить до 100мм. Ваши стены не простят вам подвижки в фундаменте.
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Целиком поддерживаю. Либо кирпич, либо бетон.
    И стена подвала должна держать не только вес вышележащих конструкций, но и давление грунта сбоку. Оно может быть очень серьёзное...
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Да зачем так пугать. В данной конструкции кирпич играет роль только в качестве несъемной опалубки. Здесь надо пересмотреть только опирание стены дома.
    Вот толщину бетона я бы увеличил хотя бы до 20см и стандартное армирование Есть стены по 5,7м, многовато для 15см бетона. :hello:
  5. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    "Да зачем так пугать.? " Затем, что бы подошел более серьезно к вопросу проектирования фундамента. У человека похоже средства ограничены вот он и изобретает нечто очень дешевое.
    Добы помочь, можно рассмотреть стоимость фундамента под такой дом.
    Сначала прикинем объем работ:
    1.Выемка и вывоз грунта.
    2.Подготовка площадки, отсыпка песком основания.
    3.Присутствие грунтовых вод приведет к устройству дренажа и хорошей гидроизоляции.
    4.Устройство опалубки и вязка арматуры.
    5. К плану который вы представили , я бы продолжил стену в районе эркера. Это усилит этот узел.
    6. Самозамес или прием заводского бетона.
    7. Укладка плит перекрытия, устройство бетонного перекрытия (Эркер ну и т.д.)
    Давайте начнем экономить.
    Копать по любому придется, у нас это мастерски делают фронтальным погрузчиком. Сразу выравнивают дно котлована, можно сразу грузить в машины.
    1200р/час Если не скалы, то часа за 4 все сделает.
    Песок ... раскидаете сами. Про дренаж ничего сказать не могу, у меня грунтовых вод близко нет, не связывался.
    Может быть вы сами распишите свои запланированные расходы на фундамент , а форумчане помогут не тратить лишних денег.
    Некогда мне счас.
  6. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Замечания учел. Буду думать, считать и пересматривать варианты.
  7. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    вот тут переделал=>
  8. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    вот тока не пойму нужно ли под фундамент делать песчаную подушку? Если да то какая толщина?:faq:
    Да еще забыл нарисовать гидроизоляцию между цоколем и ЭППС, ну и отмостку.
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну вот. Теперь глаз радуется. :super:
    Стены армировать если, то сетку сдвинуть вглубь стены относительно улицы. Ну т.е. сетка, 30-50 мм до внутренней стороны. Если сетки как на картинке 2, то симметрично и внешняя. Однако на мой взгляд она лишняя (но тогда верх надо закончить армированием в 4 нитки горизонтальных ф12) .
    Если сможете в воображении осознать пользу песка, то делайте. Но в траншее.
    Я не смог разгадать его потаенный смысл и не делал.
    Ну и сразу думайте о внешней отделке. Если облицовка кирпичем...
    Ширина подошвы 40см? Какая нагрузка получилась на грунт см2?
    В армировании подошвы я б исключил в верхнем ряду средний пруток.
  10. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Ну вот так будет нормально?
    Честно нагрузку не считал, просто у нас много домов с фундаментом 400мм из кирпича, а мой тока из газоблоков(легче на сколько) так что думаю норма, но все равно потом посчитаю.
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да, сейчас все.
    Считаю верным и себе так и делал бы. Не думаю что будут замечания у кого то.
    Ну и где у эркера дверной проем... Там "порог" и над проемом нужно чтоб все как положено... Т.е. просто "дырка" в стене без прерывания самой стены. Это даст необходимую жесткость длинной стене.
  12. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Ну вот и разобрались:: Все спасибо за помощь. А на счет двери так и планировалось "просто дырка в стене" .
  13. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    По эркеру. Мое мнение (повторюсь) стена 9100мм не льется по контуру эркера, а делается прямой и к ней выжется эркер. Все это армируется с перевязкой и заливается разом. Потом и перекрытия будет на , что опереть и сам узел усилится. Надеюсь понятна моя мысль.
    По конструктиву фундамента. Непонятно зачем у вас ЭППС ныряет в глубь стены? Любой разрыв утеплителя пропускает холод в конструкцию. До самого блока, ЭППС с внешней стороны цоколя приклеить. Блоки свесить на 50мм не страшно.
    Армирование предложенное nij своеобразное..А уж предположение о облицовке кирпичем...удивило. Облицовочный кирпич только если гвоздями прибить к стене... Фундамент под него не расчитан...Вобщем, осторожно!Насоветуем!
    Мое мнение армируйте по настоящему, пространственная армировка надежнее.
    Дом у вас не тяжелый и в этом его недостаток , а не достоинство.
    Окна тоже проработайте в цоколе тщательно насчет нагрузок и не только вертикальных. Удачи.
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот я и говорю про облицовку кирпичем. Сразу надо учесть. Многоточие мое как раз об этом. ::
  15. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Тогда еще вопрос. Со стенами цоколя которые контактируют с грунтом разобрались, буду делать как на рис., а как армировать стены которые всередине? На них вроде сбоку никаких усилий не будет.
