Какой забор самый лучший?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем romzar32, 28.03.11.
  1. Rtishev
    Rtishev
    Rtishev
    Гость
    Снял профнастил, поставил евроштакетник. Выглядит отлично, свет проходит на цветы и продувается все. Дороже профнастила на 30%.
  2. Barsikov
    Barsikov
    Barsikov
    Rtishev, а какой зазор у Вас между штакетником? По высоте сколько забор?
  3. Rtishev
    Rtishev
    Rtishev
    Гость
    Если память не изменяет 4 см
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Сомневаюсь...
    М-образный штакетник шириной 10 см. Зазор в 4 см это почти половина штакетины. Визуально у вас меньше зазор.
    @Barsikov, разметка под саморезы на вашем заборе смотрится просто великолепно.
  5. Rtishev
    Rtishev
    Rtishev
    Гость
  6. anyushok
    anyushok
    anyushok
    Всем привет. Понравился мне такой забор как на картинке,
    вот теперь думаю из чего и как его такой можно построить?
    Есть ощущение, что добиться хорошего внешнего вида при строительстве из бетона будет возможно только в случае полировки или/и какой-то супер покраски иначе по эстетике это будет похоже на забор из плит которыми раньше военные городки огораживали. При учёте замысловатости конструкции, её полировка мне кажется проблемным занятием. В общем, наверное лучше всё таки, что-то менее монументальное и более эстетичное.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @anyushok, картинка резко отличается от реальности. Купите 100 спичечных коробок и постройте из них такой забор.
    Если для декораций, то такое ограждение можно построить из ЭППС или пенопласта. Сверху обшиваем панелями под... дерево, кирпич, камень.
  8. Coyodax
    Coyodax
    Coyodax
    У вас вариант вообще супер, классно выглядит. И оригинально, и практично должно быть. Ветер точно не пропустит такой забор.
    Нужно еще посмотреть на варианты, даже на форуме уже увидел несколько хороших идей для забора.
    У вас забор сколько по времени ставился? Если прикинуть, что заказываешь сегодня, установщиков ждать когда? Какие сегодня сроки?
    Выглядит хорошо забор, я бы может калитку сделал открытую более, не сплошную, ну и ворота. Вам же все сразу делали, и калитку, ворота и забор?
  9. stropilo
    stropilo
    stropilo
    Если профлист непосредственно торцом на грунт ложить, чтоб зазора не было, как на одном из предыдущих фото, то он подгнивать снизу не будет? Какую при этом лучше толщину листа взять?
  10. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @stropilo, рекомендую профлист российского производства с толщиной 0,5 мм и цинковым покрытием не менее 140г/м2. Прослужит очень долго и не сгниёт.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нельзя так делать, если у вас не песок.
    Морозное пучение начнёт поднимать землю. Она начнёт давить на лист, и лист согнётся. Здесь кто-то выкладывал такое фото.
    Ну и без проветривания влага начнёт скапливаца. Это тоже плохо.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря насколько заглублены столбы. обычно их поднимает вместе с профнастилом.
    вопрос в другом.
  13. Barsikov
    Barsikov
    Barsikov
    Coyodax, по времени точно сказать не могу, так как не помню конкретно сколько по дням мы ждали, но не долго. Месяцами точно ждать не пришлось. Вообще лучше позвонить в офис и все уточнить или непосредственно, когда замерщик приедет на объем он тоже расскажет, да просчитывали сразу все полностью в заводзаборов, хотелось закрыть периметр, не знаю остановились на таком варианте, можно же что угодно сделать тут зависит от фантазии и бюджета.
  14. Coyodax
    Coyodax
    Coyodax
    Barsikov, я звонил к ним, не знаю, в какой точно офис попал, но вроде как предоплата будет почти 40%, если заказ делать. А если забор насчитаю на 150 тыс, нужно немного подкопить и ставить уже. Я все же глянул по фото, деревянный в любом случае для меня оптимальный будет.
    Вы лично с монтажниками общались? Не было у вас в земле камней или булыжников, если будут, за это же отдельная плата?
  15. Davieli
    Davieli
    Davieli
    Это Вы все стороны сразу ставить хотите? я смотрела фото и отзывы про Завод Заборов, но мы из сетки хотим себе поставить забор, поэтому подешевле должно выйти. Имхо за деревянным забором уход нужен. Я бы не решилась себе ставить.
