Какой забор самый лучший?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем romzar32, 28.03.11.
  1. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    Ну не знаю... У нас с одной стороны (с соседями) деревянный забор стоит. Штакетник. Уже больше 20-ти лет ему и никаких проблем. Ну а со стороны улицы, да. Профнастил.
  2. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Приветствуем всех!
    Собрались, наконец, обновить забор вокруг участка в Подмосковье!
    Пожелания следующие:
    - он должен продуваться;
    - если он будет «условно просматриваемый», т. е. видно что-то будет только под определенным углом, нас это не особенно смутит;
    - высота – около 2 метров;
    - в двух местах имеются участки забора, которые визуально надо поднять выше, т. к. там отличный просмотр из окон соседей. Для этого надо или сделать забор повыше в этих местах, или предусмотреть перголу с виноградом (см. далее) или что-то еще придумать;
    - поверх старого забора из сетки рабицы сейчас буйно растет дикий виноград, и нам это нравится!
    Сетка рабица нас не устраивает по просматриваемости, т. к зимой виноград облетает и все видно насквозь.
    Смотрим на евроштакетник, но не уверены, что он выдержит нагрузку винограда! Виноград и сам по себе тяжелый (почувствовал это сам, когда начал разбирать его заросли на рабице), а если еще на него зимой снег ляжет, тем более!
    Если начать придумать специальные направляющие или проволоку для винограда – то вместе с евроштакетником получится совсем уж громоздкая и тяжелая конструкция!
    Но евроштакетник привлекает еще и тем, что мы можем на разных участках забора смонтировать его с разными щелями или даже в один или два слоя (т.е. с одной стороны лага или с двух). Это важно, т. к. на некоторых участках забора густо растут ели – они все великолепно закроют. На некоторых, наоборот, соседям из окна все видно – надо ставить штакетины почаще и т. д.
    Т. н. 3D-заборы просматриваются еще лучше, чем рабица, и по внешнему виду не устраивают – напоминают то ли тюрьму, то ли особо защищенный командный пункт.
    После фундаментных работ осталось немерянное количество рифленой арматуры – прутка диаметром 12мм. Если она уйдет на такую конструкцию, будет великолепно. Но это только пожелание.
    Какие будут советы у уважаемых экспертов и у просто комрадов с опытом?
    Всем спасибо!
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Petruchcho, если для вас важнее всего то, чтобы вас не видели соседи, то смотрите на профлист. Это будет и дешевле металлического штакетника.
    Виноград лучше сажать отдельно, в метре от забора. Можно из той же арматуры сделать каркас.
    Если вам надо использовать арматуру, то смотрите тему Бюджетный забор из фасадной сетки https://www.forumhouse.ru/threads/160436/
  4. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Спасибо за ответ!
    Уточняю: нас не смутит, если забор будет слегка просматриваемым!
    Важно: он д. б. проветриваемым, т. е. профлист нас не устраивает!
    И еще одну конструкцию возводить в метре от забора - непозволительная роскошь!... К тому же виноград уже растет на старом заборе, надо будет его просто перекинуть на новый.
    Евроштакетник нас вроде всем устраивает, вопрос в том, выдержит ли он вес винограда? А зимой и снега/льда на нем?
    Если на штакетнике сверху будет коньковая планка, это достаточно усилит конструкцию?
  5. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    М. б., нам усилить традиционный евроштакетник еще одной лагой - в самом верху, прямо под коньковой планкой? И столбы почаще поставить?
    Выдержит такая конструкция вес винограда + снега и льда зимой?
    М. б., сделать столбы на 20 см выше и приварить к ним сверху арматуру 12 мм вдоль всего забора - тогда основная тяжесть ляжет на эту арматуру? Правда, выглядеть это будет жутковато!..
    Какие будут предложения?
    Спасибо!
  6. valera9991
    valera9991
    valera9991
    Лучший забор - тот, который нравится вам и подходит к дому, постройкам на участке и соседним домам хоть немного. А уж деревянный он, хоть еврозабор, хоть из бессера, хоть кованный, профнастил и т. д. это всё должно сочетаться с самим домом, имхо, если вы не хотите, конечно, скрыться от всех.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Petruchcho, многое зависит от бюджета. Сколько вы готовы потратить?
    Есть такой вариант
  8. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Спасибо за ответ!
    Строим для себя, в бюджете особенно не ограничены. Главное - чтобы этот бюджет был логически обоснован!
    На фото примерно то, о чем мы и писали выше: "сделать столбы на 20 см выше и приварить к ним сверху арматуру 12 мм вдоль всего забора - тогда основная тяжесть ляжет на эту арматуру".
    Только вместо арматуры - квадратная труба. Еще раз спасибо за фото - можем оценить конструкцию живьем!
    По техническим деталям:
    - не логично оставлять так много пространства ниже верхней квадратной трубы - именно там и будет просмотр с соседнего участка, который нам не нужен. Оставить сантиметров 10? Или вплотную подвести штакетник к трубе? Мы посоветуемся еще и с мастером, и с дизайнером. Получается, коньковой планкой закрывать трубу сверху смысла и нет? Или все-же сделать планку пошире трубы, с карнизиками вниз для красоты? И посуше вся конструкция будет!
    - фундамент-цоколь нам не нужен! Нам надо, чтобы участок проветривался! Оставить внизу, как рекомендуют гуру, 10 см?
    - почему Вы спрашиваете о бюджете? Мы видим здесь удорожание только на цену одной лаги-трубы + работа по ней! Правильно?
    По конструкции (напомню - это Подмосковье).
    Получается несколько пролетов высотой 2,5 м, один пролет со спуском 2,5 - 2 м, все остальные пролеты 2 м.
    Что посоветуете по расстояниям? Длину пролета какую делать?
    Получается три позиции из ассортимента металлопроката? Вертикальная труба + два типа лагов? Верхняя труба больше по сечению, чем две нижние? Или они одинаковые? Тогда - две позиции?
    Какие толщины стенок?
    На какую глубину закапывать вертикальную трубу? Глубина промерзания у нас вроде 1,7 м.
    Важный вопрос по частоте и "слоям" штакетника.
    Одна сторона забора смотрит на улицу и прикрыта здоровенными елями - там сделаем один слой штакетин и оставим большие щели.
    Сторона, которая смотрит на соседа - вот она и будет прикрыта виноградом. Сколько сделать там слоев и с какой частотой - решим на месте с мастером и дизайнером.
    Вопрос: конструкция на фото с этой т. з. универсальна? Т. е. можно и в два слоя, и чаще?
    И еще важный вопрос: традиционная калитка и распашные ворота 4 метра - это все обычные для опытного мастера конструкции из металлопроката, только обшитые евроштакетником? На что обратить внимание? Штакетины вроде не тяжелые и сильно ворота не утяжелят?
    Планирую при встрече с мастером сделать эскиз с размерами и выложить здесь для обсуждения.
    Будем благодарны за любые советы, хороших выходных!
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    На фото сверх уголок. Это и красивее, и надёжнее, чем арматура.
    Если большие просветы закрыть до верхней лаги полупрозрачным материалом, типа оргстекла или поликарбоната, то как раз к уголку это всё и крепится.
    Да.
    МШ (металлический штакетник) в белом цвете производят не многие компании. С уголком работают не все компании. Столбы не стандартной высоты и толщина 3 мм. Чем закрывать сверху столбики, если к ним приварен уголок? Покраска белым хамерайтом (или не белым, но в цеху) делают не все.
    Всё, что не стандартно, стоит дополнительных денег. Не все готовы платить за красоту. Поэтому и спросил.
    Вы будите смотреть на забор изнутри. Любое отклонение будет смотреться как родинка или прыщик. "Пусть безобразно, но зато однообразно".
    Можно ли ...
    Попросите умеющего работать в фотошопе и он нарисует то, как это будет смотреться.
    Для компаний, устанавливающие заборы, ворота в 4м являются стандартными и обшить каркас вам могут как "шахматкой", так и просто с зазором.
  10. iskatel1979
    iskatel1979
    iskatel1979
    Маскировочная сеть армейского образца вам в помощь или строительная сетка которой фасады зданий закрывают. Относительно не дорого, продувается и не требует ухода. Как вариант на лето подсолнухи или кукуруза в два ряда.
  11. antifev
    antifev
    antifev
    По названию темы:
    Оптимист: Самый лучший забор - свой)
    Пессимист: Самый лучший забор - соседа.
  12. antifev
    antifev
    antifev
    А так - все зависит от назначения. Закрыться - можно из профнастила или осб. Если для эстетического удобольствия - деревянный. Для безопасности - каменный.
  13. naiv86
    naiv86
    naiv86
    Я вот недавно по работе копалась и наткнулась на фото частных массивов Прибалтики. И поняла, что важно не то насколько глухой забор у нас и соседей, а то что перед этими заборами нет ухоженной травы или тротуара) парадокс, но это ощущение узости пространства, коридора, когда проезжаешь по дачным массивам из-за этого обычно. Для сравнения, гуляем у них
    https://www.google.lv/maps/@56.892474,24.1706574,3a,75y,62.31h,93.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1smuOrbHrek7At6F7TzRdSow!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
    и у нас
    https://www.google.lv/maps/@55.7865257,37.3993416,3a,75y,202.65h,90.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3m7oF7TcMkmHju4OUcPiaA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
  14. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Есть ещё много особенностей. К примеру мне не нужно, что бы соседи просматривали мой участок. У них там газон, у нас картошка и куры.
  15. naiv86
    naiv86
    naiv86
    Так его глухим можно сделать без проблем, а вот газон перед забором оставить при этом, ощущение иное. А вообще у всех стран по разному, у нас дом в глубь участка сажают, как дачные домики, привычка, так как культура частного жилого дома долго отсутствовала в стране. А вот в деревнях старых, коих уже немного у нас, как в Европе (Германия, Англия), дом к окраине (на фасад) участка вынесен, а сад, огород за ним. Ощущение иное, более приятное от такого дома и с улицы красиво и камерность для жителей есть. У нас некрасивые дачные поселки, увы.
