Баня из Арболитовых блоков
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Максим В., 28.03.11.
  1. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Еще несколько фото.
    Раствор делали с известью для пластичности кладочного раствора. Пропорции 1*1*6. Известь покупал гашеную.
    Производитель блоков заверяет, что отклонения от размера +/-5мм, реально бло до 2 см. Это касается стенового блока, разница в размере была по длине и высоте блока. У меня блоки 250*300*500. Перегородочные блоки так же "гуляли", но уже по толщине и высоте. Разница так же составила 2 см +/-. Неожиданностью оказалась и разная плотность блоков. Некоторые (меньшее количество) пилились легко, весили немного меньше нормы, видимо цемента меньше было при замесе арболитовой смеси. Большая часть было нормальной плотности, поэтому , думаю, проблем возникнуть не должно, но все же. :no: Имейте это ввиду. Толщина шва у нас получилась в основном 1 см. Кое где 1.5 -2см,где приходилось выравнивать корявость блоков, но так же думаю что не критично.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А где продолжение?
  3. Zonk
    Zonk
    Zonk
    Зеленоград
    Действительно, кто наконец развеет все сомнения о арболите как о достойной альтернативе дереву в качестве материала для строительства бани?:um:
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Недавно довелось тестировать баньку из соломенных блоков в Ногинске, вот действительно достойная замена и дереву и многим другим материалам для бани.
  5. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Продолжение с фото будет на днях.
    Сейчас залили поперечную балку, на которую будут опираться балки перекрытия. Подняли стену еще на полтора блока, далее армопояс и маурдат. Мауэрлат будет из бруса 150*100, крепится к стенам шпильками, которые вмурованы между блоками и сверху будет залита стяжка армопояса.
    Балки перекрытия будут из сплоченных вдвоя досок 150*50, т.е. сама балка перекрытия 150*100 при пролете 3м, шаг 580мм (под утеплитель). Сейчас уже голова болит по выбору металлочерепицы, т.к. после балок начинаем стропило поднимать и обрешетку колотить. Снаружи стены оштукатурю растровором с известью в пропорции 1-1-6. Скоро будут свежие фото.
  6. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Продолжение. Залит армопояс, оштукатурены стены, уложен мауэрлат. Сейчас ставим стропило. Выбираю металлочерепицу. Может кто поделится опытом личного использования МЧ с покрытием Пурал и Полиэстр. Есть смыс за Пурал переплачивать?
  7. кассимычь
    кассимычь
    кассимычь
    Ершов
    А какой состав блоков.
  8. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Наберите в поисковике "арболит", информации много, сам эксперементирую. Состав: щепа, цемент, присадки.
    Сорри :hello: Поторопился с ответом.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сами блоки чистая солома, закладываются в деревянный каркас, снаружи и внутри штукатурятся глиной.
  10. Baxxx
    Baxxx
    Обучающийся
    Baxxx
    Обучающийся
    Уважаемый Максим В. ! Готова ли Ваша баня? Есть ли ещё фото? Весной собираюсь начать строить себе двухэтажную баню с бильярдной из такого же материала(где-то 6х8), очень интересуют некоторые моменты...
    У меня участок возле Железки, можно ли посмотреть Вашу баню?
  11. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Максим В.
    как дела у вас и вашей бани? Жалко если и эта тема будет в итоге брошенной.
  12. Оса098
    Оса098
    Оса098
    Минск
    И мне очень интересно. Закончили с постойкой? Уже эксплуатируете?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что слышно, когда откроют тему про Арболит, закрытую на "чистку"...
  14. Максим В.
    Максим В.
    Максим В.
    Привет!
    Баня стоит под крышей (МЧ) до весны. Окна вставил, стены оштукатурил. Немного позже выложу фото процесса. Возобновление темы будет весной, когда начну устанавливать печь и выкладывать дымоход.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня задал вопрос модераторам - к чистке еще не приступили, но после чистки обещают открыть.
