Странное явление в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Esc, 28.03.11.
  1. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Все просто как мир пусть топит как топил и сравнит температуру при морозах и при резком потеплении... авось ему кажетс?
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Нет ему не кажется у меня такой же эффект при усиление ветра!
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Поддерживаю. :hello: Стена мокрая, вода с неё худо бедно испаряется, а при испарении охлаждение стен происходит. От холодных стен и веет холодом.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Абсолютно верно!
    Как инженер-теплоэнергетик подписываюсь под каждой буквой сообщения.
    Добавлю лишь, что когда стены берут на себя тепло, у нас с вами, как у теплокровных :), и создаётся то самое ощущение дискомфорта.
    Дом просто необходимо качественно утеплить снаружи. Задача - не давать промерзать ограждаюшим конструкциям.
    Заодно и отапливать дом печкой сосед будет реже
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я так понимаю, что эта дельта и в морозы должна быть. И в морозы должно от стен холодом веять? :hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да потому что стены за морозы промёрзли и при наступлении тепла от них кажется что исходит уже холод, а не тепло, потому что на улице уже куда теплее стало. Нормальное явление! Это как ледник, когда в него заходишь с улице где жарко, кажется что в нём от стен несёт холодом. А когда заходишь с мороза, то кажется уже наоборот.:hello:
  7. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
  8. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    В палатке пока топится тоже тепло. Расчёт теплопроводности стен и точки росы при проектировании жилых зданий производится не просто так. Для комфортного проживания круглый год стоит подумать о наружном утеплении стен и вместо пергамина, непременно, паропроницаемый материал. Подумайте о вентилируемом фасаде.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Распечатал хронологию развития событий в теме.
    Вчера вечерком встретился с соседом.
    Дал ему почитать отчет.
    Сосед выражает глубочайшую благодарность форумчанам, принявшим участие в этом обсуждении.
    По существу.
    Сосед говорит, что при наступлении оттепели не сбрасывает интенсивность отопления печкой.
    Жаль конечно, что он так поздно сообщил мне о своем "феномене".
    "Крепкие " морозы ушли с Подмосковья.
    Хотел предложить ему поставить мой приборчик для измерения температуры/влажности и помониторить внутренности дома.
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Он хочет сказать, что топит одинаково и в морозы,и в оттепель? Бред. :)]
  11. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Говорит, что да.
    Попробую сегодня "пытать" его с пристрастием, то бишь, сколько дровишек и как часто бросает в печь. Хотя "выдавить" с него конкретную инфу (в точных цифрах) проблематично.
    На мой вопрос - "Какие показания на градуснике в доме, в разные моменты времени?" - получил ответ.
    -"Где-то стоит (градусник), надо поискать...".:)
    К сожалению, у меня отопление конвекторами (электрическими), поэтому в печном подогреве нет никакого опыта.
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Да, жалко соседа, и нафига он спросил. Теперь запытают.
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну, вообще то логично получается:hello: В том смысле, что сосед жалуется : в оттепель холоднее ему. А то что в оттепель холоднее-вот это не нормально:faq:
  14. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Объясняется этот феномен повышением влажности (всё,что намёрзло тает и испаряется). Решается - наружным утеплением стен. И пергамин к замене срочно, чтобы спасти стены.
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Не бред, у меня на котлах выставлен минимум от +3 до минус 10-14, он просто чаще или реже включаются , так же и он больше или меньше топит!
