Странное явление в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Esc, 28.03.11.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, много, но предел намокания - 120 %. Дом в полиэтиленовый мешок засуньте на пару лет, интересно, какая влажность дерева будет?
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Дерево ведь в ширину усыхает-разбухает, а в длину мало. Да и от дождя вглубь сильно промокнет?
  3. Ванек
    Ванек
    Ванек
    Маховка
    Древесина хв. пород.
    естественная влажность- 45-65%
    естественная сушка- 20-30%
    камерная сушка- 7-14%
    вагонка, доска пола и т.д. на рынках в магазинах и т.д. 15-20%
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Уважаемый вы влагомер когда-нибудь в руках держали?
    До свидания!
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Счастливого пути!
    Итак, уважаемые форумчане, существует брусовой дом, обитый пергамином, хозяин которого испытывает проблемы с отоплением, которые, как я предположил, могут быть связаны с потерями энергии на фазовом переходе лёд-вода содержащейся в древесине избыточной влаги. Как выяснилось, чтобы этот эффект стал заметен, влажность дерева должна быть выше 30 %. Я допускаю, что в таком доме влажность стен может быть и значительно выше 30-ти процентов, т.к. стены снаружи изолированы гидроизолирующей прокладкой, что может вызвать увеличение влажности вплоть до концентрации водяных паров. Но, подтвердить свою догадку я не могу, т.к., во-первых, влагомера у меня нет, а во-вторых, мой дом, "к сожалению", очень сухой. Хотелось бы знать мнение тех, кто сталкивался с подобными домами не понаслышке. Насколько реально может увеличиться влажность стен в таком доме? Какие конкретно цифры покажет влагомер?
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    У меня случай был схожий. На потолке стекловата. Пароизоляции не было. Над стекловатой доски. Весной в оттепель становилось резко холоднее. А когда ещё потеплело, то с потолка "шёл дождь".:hello:
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Спасибо! Ну, это не совсем то... Здесь просто влага конденсировалась на чердаке в виде инея и льда, а потом начинала таять. Случай не такой уж и редкий, но было ли зафиксированно что-нибудь подобное для стен?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Неоднократная страшилка про пергамин подействовала.:)
    Хозяин пообещал, как потеплеет "отодерет" несколько досок наружной обшивки, заглянет под пергамин и оценит состояние стенового бруса.
    А я обещаю выложить сюда результаты обследования.
    Может не так и страшен черт (пергамин), как его малюют.;)
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Сказать и я могу... В этой картиночке ничего нового. 100 % влаги дерево получит в случае длительного нахождения в воде. Я прекрасно отдаю себе отчёт, что влажность бруса в нормально построенном доме при обычных условиях не должна превышать 15-20 %.
    Ну, вот, что-то подобное я и предполагал. Как видим, при -40 отрицательная температура внутри стены начинается на расстоянии 4 см от внутреннего края. При -5 отрицательная температура начинается лишь в 2 см от наружной стены. Выходит, что при повышении уличной температуры с -40 до -5 вся свободная влага в 8-ми сантиметрах толщины бруса должна превратиться изо льда в воду. В пересчёте на весь дом, это порядка 5 кубометров дерева. Как видим, рубероид никак не влияет на промерзание стены. Какой смысл был вставлять его в программу, когда она учитывает лишь коэффициенты теплопроводности и толщину материала? А как реально влияет рубероид на теплопотери здания? Очевидно - защищает от ветра, уменьшает выдуваемость, уменьшает теплопотери. Неочевидно - увеличивает влажность древесины в неизвестно каких пределах, соответственно увеличивает коэффициент теплопроводности на неизвестную величину, что приведёт к увеличению теплопотерь. Насколько? Неизвестно...
    Виктор, промёрзнуть весь брус не сможет, это понятно, но я и не утверждал, что он весь должен промёрзнуть. На графике чётко видно, что промерзает большая часть бруса, как я и утверждал, при оттепели большая часть бруса наоборот, оттаивает. Откуда возьмётся тепло на размораживание такого количества льда? Только изнутри!
    Мы ни на шаг не приблизились к разгадке, потому что до сих пор остаётся открытым вопрос, в каких пределах реально может быть зафиксированно повышение влажности дресины стен в описываемом доме? Напомню факторы, способствующие увеличению влажности: наличие гидропароизоляции по наружной стене, постоянное проживание людей. Есть также фактор, способствующий уменьшению влажности стен: постоянное печное отопление.
    Что затраты тепла на таяние льда внутри древесины происходят, я уже давно нашёл тут и тут.
    Вот цитата оттуда:
    Но вся загвоздка в том, что нет данных по реальной влажности подобного деревянного дома.
    Это-то как раз и вызвало наибольшее недоумение форумчан. Поэтому и уточняли, действительно ли хозяин топит в оттепель по-прежнему, на что автор отвечал:
    Любые причины, как то: недостатки утепления, неправильная циркуляция и прочее всегда вызывают линейную зависимость между наружной и внутренней температурой. Только наличие изрядного количества свободной влаги в стенах или любых других ограждающих конструкциях может вызвать эффект нелинейности этой зависимости.
  10. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    VODOPAD прав в главном! Причина - влажность. Даже на открытом воздухе она влияет на наше восприятие. Это совсем не секрет. Всем прекрасно известно, что в местах с влажным климатом, что холод, что жара переносятся гораздо хуже.
    Причина повышенной влажности, непонятно зачем выполненная гидроизоляция стен. Не удивляюсь если вскрытие покажет наличие грибов и плесени на брусе.
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Во-во-во. Оно самое.
    Через крышу и уходит тепло.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    "Пытку" дома на пергамин, сосед планировал провести при наступлении теплой погоды. К сожалению в М.О., вслед за первыми скворцами, нагрянули и "белые" мухи (снегопады).:(
  13. ost742
    ost742
    ost742
    Оно, конечно, всем будет интересно, что там под пергамином.
    Расскажите потом.
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Интересно... Заглянул недавно под обшивку деревянного дома, которому не один десяток лет. К нему пристраивали пристройку, сняли обшивку из вагонки. Под ней рубероид. Под рубероидом дерево сплошь гнилое, местами труха, но труха сухая. Почему? Зимой намокло, весной успело высохнуть? "Строители" - таджики трогать ничего не стали, просто зашили гипсокартоном. Какая мелочь! По сравнению с тем, что между балками потолка они просто запихали 100-мм листы пенопласта и прибили снизу гипсокартон. Всё!:ogo: Ну, подумаешь, небо было видно, сущая ерунда!
    Вот, а дома, обитые рубероидом, встречаю довольно-таки часто, и в деревнях, и на дачных участках. Многие прибивают рубероид только с северной стороны, это и понятно, холодные ветра оттуда, надо отгородиться. Что там творится под обшивкой остаётся только догадываться...
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Это ещё ерунда. Я тут на местном форуме "ругался" с "профессиональными строителями", обвиняют меня в не знании и не профессионализме... Брусовой дом изнутри утеплили мин.ватой,пергамином, а поверху закрыли гипсокартоном. Снаружи мин.вата, изоспан Б, полипропиленовое полотно и всё под сайдинг. Разве это не дибилизм?
    Соседний дом, из брёвен. Изнутри- мин.вата, зашили дранкой -сверху штукатурка, потом идёт гипсокартон. Снаружи- по брёвнам прибили мин.вату и прямо по ней, вплотную сайдинг- это нормальные строители?
    И любимая тема vic_ag64 утепление опилками... Застелили паронепроницаемой изоляцией весь чердак, засыпали опилками вперемежку с керамзитом... И пытаются доказать, что "пар"-"тепло" не должно выходить из дома. :)] Ни каких рекуператоров или вентиляции в наличии нет... Как называются такие строители?
