Странное явление в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Esc, 28.03.11.
  1. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Я не строитель, но думаю - это - нормальные. Норма - вариант массовости. Отклонения в лучшую сторону - исключения. Ненормальные делают еще хуже. Какие рекуператоры? Сколько процентов строителей их видели? Их вообще сколько на всю Россию установлено? У меня таджик делал дверцы в ограждении беседки над прудом - рыбу ловить и чтоб внуки не свалились. Дверцы прицепил сверху. Снизу оставил пустой пролет. На вопрос зачем сверху ставни в одном проеме? - ответил - подходишь открываешь и смотришь... застеклил три пролета - из них в двух стекла расколол :)] Наша Раша отдыхает! Мало у нас домов, где принято заморачиваться над продвинутым комплексом проектирования. Для этого - заказчик должен быть больной и с деньгами. Денег у заказчика всегда не хватает.:)] А иногда и знаний. Мой знакомый - доктор наук, спорил со строителями по поводу плотности минваты утепления. Обьяснять не стали - пошли на встречу. Через год утеплитель осел... Чем теперь утеплять промежуток между кирпичными стенами ?... И как достать минвату..?
    А в раю - строителей НЕТ.:)] Потому, что критерий выбора нашего домовладельца не как, а сколько. А значит - вентиляция через окна и двери.:)]
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Особенно для Сибири, при -40 :)]. Взопреет всё к чёртовой матери.
  3. yul30
    yul30
    строитель
    yul30
    строитель
    Да, паронепроницаемая мембрана укладывается со стороны теплого помещения, дабы пары из помещения не сопутствовали намоканию утеплителя. Тоже самое в пироге стены, кровли. Причем на утеплителе - паро-диффузионная мембрана, которую можно вплотную к утеплителю класть - она способствует выведению влаги из утеплителя, которая образуется в точке росы.
    В деревянных домах - если стена из дерева - дерево "дышит" и также вентиляция через окна например.. В санузлах/кухнях - принудительная ставится.
    В домах каркасного типа, где помещения как-бы "в мешке" получаются - необходима принудительная вентиляция помимо естественной через окна.
    Рекуператор - можно поставить под кровлю - для сбора теплого воздуха - энергоэффективная штука такая.
    Есть специальная литература и опыт людей которые строят, поэтому не стоит быть таким категоричным.
  4. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Что то у меня сомнения в энэргоэффективности рекуператора. Штука полезная конечно, но теплообменник "труба в трубе" - противоток, несмотря на размеры - КПД повыше имеет и обслуживания не требует.:)] Да и стоит поменьше. Вот только - ставить ее надо - с проекта.:) А 10 тыс зеленых на рекуператор - окупаются через 10 - 15 лет. Он столько проработает?:)
  5. leo55
    leo55
    leo55
    Коломна
    Снаружи оттепель, мерзлый брус под пергамином оттаевает, влажность воздуха повышается, отсюда и неуютные ощущения.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Это нормальный вариант для пирога стены из бруса?
  7. овчарист
    овчарист
    овчарист
    А пленочка какая? И что под пленкой. Если паропроницаемая и минвата очень высокой плотности (или, например, паропроницаемые плиты) и над пленкой вент зазор более 2 см - может и нормальный... Лед в минвате - скорее всего будет. Но дерево в этом случае особенно пропитанное - не пропадет даже весной, когда с южной стороны влагу, слегка, погонит в обратную сторону. А вот то, что стечет - конкретно подмочит нижний брус и фундамент. Брус сгниет - если он не пропитан как шпала и фундамент, лет за 5, сильно пострадает.:(
    Мне так кажется ...:)
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Это обыкновенная полипропиленовая, китайская. Из неё делают навесы, набита прямо по брусу, без всяких зазоров. Сверху скорее всего обошьют мин.ватой и сверху сайдинг. Кстати делает строитель - русский, уже в возрасте. Доказывает, что обязательно нужно запереть тепло в доме...:)]:)]:)]
    Чем эта плёнка отличается от пергамина?
  9. овчарист
    овчарист
    овчарист
    И запер... ВСЕ. Зачем тогда дом из бруса? Ладно бы каркасник...
    Беда в том, что появились пленки и технологии, работу которых, парни не знают и не понимают, ляпают что попало. Ну, рулон пленки - паропроницаемой по метражу стоит в два раза дороже полиэтилена... Разве на этом стоит экономить...:( Жалко домик - сгниет. Может - вентиляцию поставит толковую, но ведь вряд ли...
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    У него изнутри... такой же пирог, как и снаружи. Скорее всего они накрутили объём работ и насчитали очень хорошую сумму...
  11. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Значит мешочек - двойной... Я и говорю - зачем тогда брус? Для взломоустойчивости?:)]
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А, ну тогда всё в порядке!:)] Хозяин позаботился о стенах, оградил их от влаги с двух сторон. По сути - каркасник, только вместо утеплителя брус. Самое интересное, что стоят такие дома, много, стоят десятилетиями, что там под обивкой никто не знает, а там глядишь, и дом уже пора будет сносить.
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Я и сказал, что у него паронепроницаемый..., "не дышащий" ( чему он до сих пор не верит) дом.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У нас так же строють:)...на рейки сайдинг- красота! Если что скажешь...так ответ один Вы ничего не понимаете в современных материалах...ну да и бог с ними..решение хозяин дома принимает.
