Каркасный дом 3 этажа с подвалом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем д-конст, 28.03.11.
  1. val_il
    val_il
    val_il
    д-конст
    Ещё вопрос, как Вы решили вопрос с распределением нагрузки, ведь стена из газосиликата имеет достаточно большой вес и давит на одну сторону фундамента больше и со-временем если произойдёт перекос то при такой высоте "плечо" будет велико?
    На какие ветровые нагрузки расчёт?
    Спасибо.
    Почему нет?! Если есть подтверждённый проект с расчётами.
    Правда по поводу четырёх этажей деревянных конструкций закрадываются сомнения.
    Думаю автор темы с лёгкостью ответит на этот вопрос.
    Пост Скриптум: Так скоро начнём шатлы делать из возобновляемого материала.
  2. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    добрый вечер!
    Попробую разъяснить вопросы...
    этажность - у меня 3 с подвалом, если верх перекрытия подвала не выше определенной отметки, то в этажность подвал не входит. Как у меня. На фотке показан каркас 4 этажного дома (не мой дом). Почему 4 этажа плохо - ? для получения разрешения на строительство данного дома надо проходить экспертизу. доказывать возможность эвакуации людей при пожаре.Конструктивная огнестойкость данной конструкции ограничена не ниже 3 степенью огнесойкости.Это возможно, но сложно сделать.
    Для 3 этажного дома экспертизу проходить не надо, но своих особенностей тоже много.
    молниезащита при Ломоносове, действительно выглядела как флюгер или мелелка на крыше. Сейчас она делается по другому. От подземной части поднимается под конек сваренный из арматуры проводник и идет вдоль конька металической кровли.
    в моем доме есть балки (фермы) высотой от 40 до 180 см, в зависимости от полета. Обычно для конструкции из досок с обшивкой из цсп можно принять формулу - пролет разделить на десять.Хорошо, кода внутренняя перегородка делается так, чтобы включиться в работу фермы или балки.
    при пролете 1.5 - 2 м можно применять доску 150х50 с шагом 0.5 - 0.6 м.
    поясню - рольставни лучше чем светоотражающие стекла справляется с защитой от солнца. еще лучше чем рольставни с этим справляется отсутствие проемов. в жарких странах так раньше и строили, без окон на солнечную сторону. приятное дополнение у рольставен - защита от проникновения в дом.
    фундамент у брандмауэрной стены свой, расчитанный на ее вес. попробую нарисовать схему и разместить.
    по поводу ветровой нагрузки, прошу пояснить, что смущает? Ваш вопрос о том, что оторвет ураганом кровлю, т.е. вопрос о узлах соединения кровли и стен дома? Или вопрос о том, что весь дом сорвется с фундамента и улетит (ляжет на бок)?
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Эээээ... как может "высота" фермы быть 1800 ?
  4. val_il
    val_il
    val_il
    Её не видно (на фото) по этому и задал вопрос.
    Самого беспокоит т.к. мой дом получается самым высоким со стальной крышей и стоит в центре СНТ, но радует что в 70 метрах лес высотой елей метров на 3-5 выше(жалко что это не дубы) и столб "низковольтной" (220В) лэп в 12 м мы с ним почти в ровень. Но боюсь если сделаю защиту, то все молнии -мои, очень не хочется спать под канонадой разрядов.
    Можно делить от 10 до 20. Это зависит от уровня оптимизма.
    Вопрос заключался не в этом. А том что в жаркие дни надо сидеть с закрытыми ставнями.
    Почему всегда надо разжёвывать?
    сама стена (нижний или первый венец) выдержит сама себя, высота около 9 метров? :(
    Смущает то что подует порывистый ураганный ветер перпендикулярно плоскости стены, произойдёт некий изгиб в резонансе, больший чем рассчитан. И произойдёт разрушение в слабых местах.
    Поверьте все вопросы задаю не просто так. Если Я их не задам-другие зададут.
    А похвалить и поддержать здесь и так народу хватает. Некоторые видят субъективные факты типа красиво, надёжно, практично и т.д., а некоторым почему так, а никак иначе.
    :um:
  5. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    конструктивно, между дисками жесткости перекрытий высота стены 3м, не только ветер, можно представить, что дом положили на бок и по стене прыгают люди. в стене доски 0.15 м - будет заметный прогиб конструкции, т.е. если вы хотите прыгать на стене - уменьшите пролет или увеличте высоту балок. но даже при этой высоте разрушения конструкции не произойдет. ветер не дает такой кагрузки на стену даже урананной силы.
  6. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    схема фундамента
    сразу предупреждаю, что в месте примыкания к старому дому нет промерзания грунта и заглублять фундамент на глубину 1.4м не надо.
  7. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    както так
  8. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    перекрытие над подвалом
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Фото все меньше и меньше, ракурс еще более нагляднее :)]
  10. val_il
    val_il
    val_il
    фотоаппарат CANON позволяет делать снимки большего разрешения, а использование PHOTOSHOP всё таки сжимает очень качественно.
    Тоже складывается впечатление что автор что-то скрывает (видимо допущенные ошибки) т.к. на фото -одно, на схеме -другое, а слова -третье . :pioner:
    На вопросы отвечает более чем расплывчато и не по-теме.
    Схемы пораждают ещё больше вопросов.
    Такие они - бывшие работники мосгосэкспертизы.
    Ничего здесь не почерпнул, вопросы остались, даже приумножились.
    Никогда не обращусь к проектировщику или конструктору.
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Это зря, отличные специалисты молодые есть, я доволен.
  12. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    очень конкретные вопросы.
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Покажите нормальные фото, побольше размером, в количествах, тогда и вопросы появятся.
  14. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    перекрытие первого этажа
  15. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    ...архитектор:faq: эксперт:faq::|: троечник наверно..как обычно:)]:)
