Каркасный дом 3 этажа с подвалом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем д-конст, 28.03.11.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Это какой то особенный русский путь? Каркас а-ля Суруна" :)] Вы меня пугаете. :ogo:
  2. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    Это какой то особенный русский путь? Каркас а-ля Суруна" Вы меня пугаете.
    Достали...
    дом начал строить в 2010 году, на сегодня заканчивается отделка помещений, работает отопление, электроснабжение и внутреннее оборудование. В Жилино дом вызывает живой интерес. В доме много интересного, например - приточная вентиляция с подогревом, теплые водяные полы, система водяного охлаждения помещений.
    Желающим посмотреть: Жилино-1 МО, участок 72.
    До свидания, всего доброго.
  3. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Да не обижайтесь вы, лучше продолжайте. Вы же и сами понимаете, что мелкие фотки, которые давали ранее, совершенно ни о чём не говорят.
    Обитатели форума живо интересуются Вашим домом, так расскажите почему, например, в перекрытиях присутствуют балки из двух досок связанных вертикально обрезками? Делали ли расчёты?
  4. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    Пролет 4 м, ферма высотой 0.4м - верхняя часть - 2 доски 150х50, нижняя часть - 2 доски 150х50, вертикальные доски - технологические, с шагом 0.6м, к ним прибиваются прогоны перекрытия. Потом ферма забивается минватой и обшивается цсп. Получается ферма коробчатого сечения толщиной 0.35м. При необходимости между верхними и нижними обвязочными досками проходят горизонтальные инженерные коммуникации диаметром до 100мм.
  5. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А укосины то есть? Что-то по фоткам только временные какие-то. Фотки готового каркаса уже есть?
  6. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    добавлю
    дом в высокой степени готовности, можно прыгать по полам и наблюдать отсутствие гулкости и затухающих вибраций.
  7. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    раскосы стен после обшивки ЦСП убирались.
    Метод свеху вниз. сначала на каркасе делается кровля. Потом свесы и фронтоны, потом обшивается верхний этаж и потом нижние этажи. Внутренние стены и диски перекрытий остаются с раскосами до обшивки ЦСП. После обшивки ЦСП раскосы не нужны. Исключение - угловые сегменты.
    про балки. средняя часть балки - раскосы из доски. схема прилагается.
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Из схемки и вглядывания под лупой стало более менее понятно, что за фермы такие использованы, мешанина светотени мешает.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/422557d1301505816-snc00116.jpg
    Все на гвоздях собрано?
    лаги (прогоны) на торец на гвозди к ферме?
    нижняя доска фермы упирается в обрезок доски, прибитый к стойке (висит в воздухе грубо говоря).
    Верхняя доска фермы опирается сдвоенную стойку из 150*50 на прокладке по толщине раскосов?
    Непонятно технологически, что по углам дома, как реализовано. Как выполнены обвязки по периметру каждого этажа.
  9. val_il
    val_il
    val_il
    Вот такие у нас специалисты, по этому и дома сами по-себе рушатся.
    Толком связать слова или выложить схему в ворде :)] не могут.
  10. val_il
    val_il
    val_il
    Вот что он в итоге сказал?
    newstube.ru/media/borzenko-transvaal'-moskva-plany-press-konferencii-v-central'nom-ofise-interfaksa-posvyashhenn--2
  11. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    узел примыкания фермы со стойкой и обвязкой между 1 и 2 этажами
    сборка на черных гвоздях сотка
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ну с фермами более менее понятно, хотя по конструктиву не внушают доверия.
    А почему лаги висят на гвоздях, забитых в торец? Лага не опирается ни на что, хоть бы на металлические опоры для таких случаев, или на полочку из обвязки...
    Почему сделали так а не иначе?
  13. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    при ммаксимальном пролете 2м лага несет 140 кг (нагрузка на пол 400 кг. на 1 кв.м) узел крепления сделайте правильно и более 3-х кратной надежности не надо.
  14. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    а позвольте спросить, что вам внушает доверие? ж\бетон?
  15. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    сори, пересчиттал немного..
