Каркасный дом 3 этажа с подвалом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем д-конст, 28.03.11.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вертикальные обрезки вы назвали ранее "технологическими", а оказывается, к ним лага пришпилена гвоздями сбоку... Обрезки на гвоздях, лаги к обрезкам на гвоздях...
    Очень сомнительное решение ИМО.
    Сурны на вас нет :)]
    Мне внушает каркас, построенный по технологии и посчитанный профессионалом. В нем и живу. :)]
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Такое крепление лаг абсурд.
    Нельзя крепить лаги которые не на что не опираются только гвоздями, потому как на лагу действуют не того нагрузка сверху, но и есть момент кручения лаги, при котором гвозди будут вылазить, в таких варианта стягивают все шпильками как минимум, либо снизу прибивают брусок на которой идет нагрузка и который в меньшей степени подвержен кручению. Прибитые же короткие лаги в торец еще хуже, т.к. в торце древесина еще мягче. Да и вероятность того что черные саморезы проржавеют очень высока.
    А так же то что две доски(лаги) соединены вертикальной доской, это плохо, т.к роль ее обеспечить жесткость(аля ферма), в данном варианте доска-это мягкая древесина и жесткость обеспечить не сможет, для этих целей используют металл, который заменить может только фанера.
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Тут тяжело разобраться, но ферма - это бутерброд из параллельных досок в два ряда, а между ними укосины
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ферма это когда для каждого элемента свое предназначение и ничего лишнего, а тут просто доски сбиты, черными гвоздями. Можно было бревно положить, гораздо проще, а уж про несущую способность не рассказывайте, для такой балки все равно ее никто не просчитает, тут на глаз только.
  5. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Поясните, пожалуйста на счет ширины фермы: вертикальные обрезки 50 мм-продольная доска 50 мм-раскос 50 мм-продольная доска 50 мм-вертикальные обрезки 50 мм. Правильно? Получается 250 мм ширина, а Вы пишите 350 мм да еще и 100 мм коммуникации можно проложить. Значит где-то вдоль всей фермы есть просвет 100 мм и ферма состоит из двух не связанный частей, так? :faq::ogo:
    Да и по фото https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/423526d1301595693-2.jpg кажется, что в середине между раскосом и нижней продольной балкой есть просвет минимум 50 мм :ogo:
  6. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    не вдоль,а поперек.
    ширина фермы за чет толщины внутренних раскосов может быть от 100 до 150 мм. Почему?. Толщина фермы и стойка (колона), которая ее держит соответствуют друг другу по толщине внутренних раскосов. Под перрвым этажем стойки под фермы толщиной 150мм и соответственно, толщина внутренниз раскосов 150мм. Наи последнем этаже стойка 100мм. А мог и 50 мм сделать, хватило бы.
    не понятно, зачем задаются многие вопросы. Человек построил каркасный дом, счастливо живет, зачем ему какието вопросы? Типа любознательность? Или вопрос, автор построил ерунду, вопрос, не развалится ерунда? Участливо, типа не понял, что это такое вы сделали, вдоль балки на независимые части разрезали?
    Прикольно читать такие вопросы, а как ответить, не знаешь. При личной встрече, наверно, легче было бы определитьс я с ответом. А так, дистационно, теряешься, как ответить?..
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вы же начали тему, значит вами двигали какие то стремления, узнать новое, поделиться знанием, услышать критику и т.п.
    Смысл заводить тему, не пользоваться цитированием, и косноязыко отвечать.
    Типа того, вижу ерунду, москомэкспертизу, и начинают гложить сомнения, или я чего то не знаю, и с интересом буду внемлить новому знанию, или ... :hello:
    Личной встречи не будет, остается дистанционно на весь бывший союз и не только...
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не развалиться, но на пролет в 6 метров можно положить доску 50х150, и тоже не развалится, но вот эксплуатация этого будет . :hello:
  9. val_il
    val_il
    val_il
    Конечно прикольно, за этим наверное был создан топик.
    А то что ответить сложно, тоже уже всем ясно. Сами-то владеете ситуацией?
    При личной встрече наверное проще на пальцах показать как у вас принято как там её, в этой экспертизе.
    Прочитайте всю тему от начала до конца и выпишите себе на бумажку все вопросы которые здесь были заданы. И посмотрите что такое "алогия"
  10. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    удобный для многоэтажного строительства метод сверху вниз.
  11. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Человек триста поселить в середине, оббить щитами, и под стены Кремля ночью поставить, лучше рекламы "Киевгорстройподряд" не придумать:)] Утром владелец кода видит все это под окнами, и вуаля, третья мировая только в этом разделе этого форума:)]
  12. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    приятно видеть на форуме людей, не обделенных фантазией и чувством юмора.
  13. val_il
    val_il
    val_il
    И слева направо:)]
    Ничего не путаете? А траншею под фундамент в конце копают?
    Вроде всё по-порядку, просто обшивка идёт сверху:pioner:
  14. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    1.И слева направо
    2.Ничего не путаете? А траншею под фундамент в конце копают?
    3.Вроде всё по-порядку, просто обшивка идёт сверху
    вы догадливы, с 3-го раза
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При таком варианте, я совсем не удивлюсь если внезапно при порыве ветра это все окажется на соседнем участке. :hello:
