Каркасный дом 3 этажа с подвалом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем д-конст, 28.03.11.
  1. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    Про брус 300*100 мм я ничего не говорил, так что не стройте догадки. А пролет ок. 3-4 м многие перекрывают доской 50*200 мм с распорками, или БДК, или делают сборный прогон, а сверху балки перекрытий, в общем по-разному. И я не думаю, что они намного дороже вашей коробчатой фермы, если дороже. Стоимость вашей фермы еще считать нужно (4 доски 50*150*4000 мм + раскосы? + вертикальные обрезки? = сколько куб.м + метизы). Кстати сколько таких ферм применено?
    даю схему с двумя перекрытиямии пролет 4м длина поммещения 6м
    1 - с двумя балками 0.4х0.4м и прогонами 1.8м с шагом 0.57м. общий расход доски 82 пог.м
    2 - со досками 50х200мм с шагом о.6м. общий расход доски 80 пог.м.
    осталось узнать разницу между стоимостью пог.м доски 150х50 и 200х50мм.
    у балки из доски 150х50 конструктивно выполняется огнезащита (обшивка ЦСП или ГКЛ и заполнение мин ватой). в варианте настила досками 200х50мм огнезащита может быть не конструктивная, а обмазками и пропитками. задумайтесь о разнице между конструктивной и обмазочной огнезащитой.
    P.S. Все же на этом фото полное впечатление, что раскос имеет сечение 50*150 мм, а не 100*150 мм, и снизу крепится только к одной продольной балке.
    Там сшиты две доски . в сумме 100 мм. прибиваются к обеим сторонам фермы.
  2. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    Ну с "разрешением" у работника экспертизы вряд ли могут быть проблемы...
    у тогда еще работающего эксперта получение разрешения заняло с декабря 2009 по август 2010 года. вопрос все тот же - человеческий фактор.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Честно пытался прочитать и разглядеть ничего не понял.
    06.04.2011 г.
  4. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    P.P.S. Вот если бы вы рассказали про водяные теплые полы - это было бы интересно
    в доме установлен газовый котел мощностью 30 квт.
    в полу 1 этажа (отм.о.оо) и подвала выполнена разводка металлопластиковыми водопроводными трубами. стандартный способ в толщине стяжки. облицовка керамогранитом.
    в полах 1 этажа (отм. 1.50) и вышележащих этажей выполнена разводка металлопластиковыми водопроводными трубами в зазорах между досками пола.
    доски зашиваются цсп и далее облицовка линолеумом.
    для компенсации плохой теплопередачи от трубы через воздух к цсп применено:
    мет. пластины-пружины - прижим трубы к цсп.
    количество труб на кв.м по сравнению с подвалом увеличино в два раза.
    чтобы не подогревался потолок нижнего этажа - на потолках устроена теплоизоляция из 3 слоев минваты она же звукоизоляция.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если честно,то то же нифига не понял...:no::)Какие-то странные решения и узлы...Может,я чего-то не понимаю? Умом русского строителя не понять! В него нам нужно просто верить!:)]:)]::
  6. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    зимой отопление было проверено. в морозы при максимальной мощности котла температура в комнатах 26-28 гр.
  7. ovt256
    ovt256
    ovt256
    Неполная информация порождает глупые с точки зрения автора топика вопросы и предположения, поэтому заранее прошу прощения:
    1. Площадь отапливаемых помещений?
    2. Котел используется на полную мощность постоянно и при этом поддерживается температура 26-28С? Тогда один отопительный сезон обойдется, я думаю, в кругленькую сумму. Есть информация о стоимости?
    3. Котел используется на полную мощность только до момента (сколько времени?) достижения 26-28С, а для поддержания данной температуры используется ??% мощности котла?
    4. Какая температура была на улице в момент испытания отопления?
    5. Есть ли информация о температуре теплоносителя на входе и выходе котла?
  8. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    морозы были 15 - 20 гр.
    мощность котла 30 квт
    площадь отапливаемых пом. 300 кв.м
    в доме постоянно живут рабочие. темп. устанапвливают нужную для технологических процессов. я попросил дать максимум и они сутки топили с установкой 80 гр. на обратке.
  9. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Простите, но не убедили.
    По вашей схеме посчитано неверно:
    1) Доска 50*150 мм * 82 п.м. = 0,615 куб.м А гвоздей сколько? Плюс работа.
    2) Доска 50*200 мм с шагом 0,6 м будет 10 пролетов или 9 балок по 4 м, т.е. всего погонных 32 м. Допустим добавим 3 ряда распорок 50*200 через 1,2 м, получится еще 18 п.м., а всего 50 п.м. Если пересчитать в кубические, то выходит 0,050*0,200*50= 0,5 куб.м. Разницу в цене считать не буду, т.к. в каждом городе она своя. Зато получаем ровный потолок, экономим время, меньше расходов на метизы и не теряем в высоте помещения. Плюс никакого геморроя с фермой (даже двумя!) и не терзают смутные сомнения выдержат гвозди или нет.
    А что вам (или кому другому) мешает обшить балки 50*200 мм ЦСП или ГКЛ и заполнить хоть 200 мм минватой?
    Какие доски применены - дюймовка? И с каким шагом? Толщина ЦСП какая?
    Какая температура пола и теплоносителя при поддерживании температуры 26-28 гр. в комнатах, скажем при -15 гр.С на улице?
  10. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    так вы пролет 4 м перекрыли доской 200х50? при нагрузке 300 кг на кв.м. каждая доска будет нести 648 кг. Она конечно не сломается, но прогнется. Вы, наверно, встречали такие деревянные полы, по ним ходишь, а они пружинят (как батут). Вы добавьте в свои расчеты второй нижний ряд досок, что бы высота конструкции перекрытия стала 400 мм - и таких проблем не будет. в кубы я не пересчитывал, 9 балок из 2х досок по 4 м уже 72 пог.м.
    если обратиться к опыту финов - так они для перекрытия таких пролетов берут фугованную доску не менее 350х50 и ставят с шагом 450-500мм. у нас такой пиломатериал стоит сильно дороже, чем 4000 руб. за куб. строительной доски 150х50.
    О защите от пожара. Прошу уточнить, как вы предлогаете:заполнить пространство под полом минватой и обшить перекрытие снизу гкл а сверху, например цсп? Или каждую доску обложить минватой и обшить гкл?
  11. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    При моих стенах с 200 мм утеплителя при проверке отопления при среднесуточной 15-20 градусов мороза обратка на котле 80 градусов, в комнатах 26-28 градусов, поверхность пола (линолеум) не мерил, но не более 35 градусов.
    В ванных комнатах и постирочной, где полы из керамической плитки 30-35 градусов, пол около 40.
    Както-так.
    Котел настенный, с автоматикой поддержания т-ры обратки. Т.Е. включается автоматически, когда падает заданная т-ра.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот про финнов не надо, если не знаете. Любая доска у финнов посчитана, и на авось не ставиться. Тут же все установлено на глаз.
  13. д-конст
    д-конст
    д-конст
    Жилино МО
    прошу дополнить Ваше сообщение конструктивными решениями по перекрытию пролетов 4м финскими специалистами.
    т.е. в представленных конструкциях Вы заметили явные промахи, типа слишком большая прочность заложена (перебор), или наоборот, вот этот узел не выдержит нагрузки в столько-кг.
    Или ваше высказывание несет эмоциональную информацию, не требующую технического подтверждения?
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Суруназм процветает... Задора много, а элементарной грамотности юзера интернета - и в помине не наблюдается.
    Игнорирование цитирования - воспринимаю как нарочитое хамство :mad:, тексты невозможно читать. Кто кому пишет, непонятно, на что отвечает и в какой части вопросов.
    Тему для себя вычеркиваю.
  15. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    А если ветер внезапно?? Я представляю куда это улетит все.
