1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Только Конфета, насколько я знаю...:faq:
  2. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Я строю из арболита на тему "ангела", заморочек хватает, но мне нравится в доме деревом пахнет)
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Что-же Вы красоту такую от народа прячите!
    Толщину стен скажите пожалуйста.
    Перекрытие монолит?
  4. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Когда мы планировали дом из арболита то передумали много какие пироги
    было и 50см толщина потом клинкер
    был и 40см толщина, ветрозащита, 5см вентазаор, потом кирпич
    в этом варианте также думали ветрозащиту заменить на черновую штукатурку
    в итоге остановились на совсем другом варианте - 30см блок, 10см льняной утеплитель, ветрозащита, вентзазор 5см, и кирпич облицовочый.
    купили блоки арболит, завезли на стройплощадку. мне показались они хрупкими, можно было углы отломить рукой. отвезли их на испытание - а они в два разе менее прочны чем должны быть. пришлось от них отказываться, других было не купить в разумные сроки
    в итоге строим из сибита (газобетон), а пирог стены оставили, т. е. 30см блок, 10см лен, ветрозащита, вентзазор и облицовочный кирпич.
    в принципе нравится. все таки у сибита тоже есть плюсы, идеальная геометрия, тонкий шов, уверяют что абсолютно экологичный, так что в итоге довольны
  5. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Толщина стен блок 300 мм + перлитовая самодельная штукатурка с двух сторон.
    Перекрытия 1 этаж полы по грунту, 2-й деревянные засыпанные перлитом
  6. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    sergei4, а можно поподробнее про деревянные перекрытия, мы просто тоже будут деревянные и по стенам и перегородкам второго этажа, из чего их делать будете?
  7. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Я их уже сделал) Делал балки из 2-х досок сечением 50х200 сколоченных между собой через проставку из той же доски, полученные балки уложил с шагом 500 мм (в размер блока), снизу пароизляция и доска дюймовка, затем засыпал все это перлитовым песком, сверху закрыл гидроизоляцией и опять же доской дюймовкой и застелил все это ЦСП 16мм, дальше будет подложка и ламинат. Полученный результат показал себя не плохо с точки зрения шумоизоляции, но есть некоторое "мандраже" если попрыгать, но я думаю, что на любом деревянном перекрытии есть такая проблема.
  8. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    А стены второго этажа из чего сделали?
  9. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Стены пока не делал, но скорее всего буду делать из металлического профиля и зашью гипсокартоном или изоплатом, т. к. смущают меня деревяшки своими усушками.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Sergei4
    А размеры дома какие?
    Чем отличается от оригинала?
    И достаточна ли толщина 30 см + перлит штукатурка для ПМЖ?
  11. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    Вот и я хочу только штукатуркой, но шириной 20мм внутр. штук. +400мм блок +30мм наружн. штук.
    Не замёрзнем в -40 С:no:?
  12. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    Sergei4, каким цветом будете красить дом?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    А топить чем?
    Если газ то не замерзнете...
  14. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    Думаем углём, у нас газа нет, его у нас в крае только добывают.
    Или всё же утеплить?
  15. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    1. 10х10 + выступы (вроде контрфорсы, правильно называются:|:)
    2. Нет выступа по центральному фасаду там где гостиная (в оригинале вход получается немного утоплен), нет балкона, на мансардном этаже стены поднял до 1,8м, крыша немного отличается, задняя тераса будет по всей длине фасада, ну и по мелочи под свои хотелки внес изменения по внутрянке.
    3. В теории все должно быть хорошо, т. к. благодаря коллегам по форуму сделано все чтобы снизить теплопотери: кладку делал через полиуретан, швы не затирал, штукатурка с перлитом, под полами первого этажа слой керамзита. Достаточно или нет покажет время, когда запустится отопление, но это уже в следующем сезоне)
