1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Да конечно)
  2. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Вопрос к построившимся: Подскажите, какая у вас высота наружных стен на втором этаже? По проекту 1,65, помню, год назад читала вроде бы в "Компактном и удобном", что есть постановление в котором сказано, что если высота мансарды менее 1,7, то имеются то ли льготы по налогам, то ли еще что... Есть желание поднять высоту хотя бы на блок. У кого как? И какова высота несущей стены с колонной у вас получилась?
  3. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Я меня наружные стены 1.75 м (шесть блоков 0.25 м + три кирпича), центральная стена 2.92 м. По налом не слышал.
  4. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Мы в субботу решили поднять на 1 блок, по налогам надо посмотреть.
  5. goal
    goal
    goal
    Внешняя отделка - лицевой кирпич с воздушным зазором, пока что это вентзазор, но все щели заделаем и будет воздушный невентилируемый. Внутри первый этаж оштукатурили, второй этаж пока решаем, либо деревом отделывать, либо тоже штукатурить.
    С арболитом работать просто, легко пилится, знай - меняй цепи на бензопиле, либо аллигатором, им вообще замечательно. Гвозди вбиваются замечательно, вытаскиваются очень тяжело.
    Если купили сырой арблит, то он сильно крошится и тяжёлый. когда высыхает, всё становится хорошо.
    При штукатурке не надо ни сетку, ни бетонконтакт, прямо на блоки смесь накидывается и замечательно держится.
    Толщина блока наружных стен 300 мм, внутренних 200 мм. Кирпич 1,4НФ, толщина 12 см и воздушный зазор 5 см. Итого, толщина внешней стены 47 см.
    Тему заводить пока не планируем, времени нет её поддерживать. На вопросы могу отвечать по мере возможности. Сразу, прошу прощения за неоперативность. Вот фото, примерно внешне сейчас так выглядит (планировка осталась та же, а вот функционально много чего изменили, да сейчас бы ещё больше изменили, но уже поздно).
  6. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    Goal, у Вас двускатная крыша. Не поделитесь схемкой мансардного этажа и крыши? :hello:
  7. goal
    goal
    goal
    Как таковой, схемы у нас нет. Мы просто на три блока стены подняли и вывели фронтоны, чтобы получилась двускатная крыша. А комнаты "нарезали" так: подняли стены с первого этажа так, что у нас получилось две одинаковых комнаты над кухней и над спальней первого этажа; большая (хозяйская) спальня на втором этаже по конфигурации повторяет гостиную первого этажа (позже от холла её перегородкой огородим).
    Вместо санузла второго этажа будет спальня (гостевая), а небольшой санузел оборудуем вместо кладовки.
  8. Stock
    Stock
    Stock
    Великий Новгород
    Друзья, интересует Ваше мнение.
    Строюсь по этому проекту, пришло время для стен. Посоветовавшись с Дмитрием заменил пирог стены на: газобетон 375мм (D500) + облицовочный кирпич, БЕЗ утеплителя и БЕЗ вент. зазора.(по словам Дмитрия этого достаточно)
    Что Вы думаете по этому поводу?
    Спасибо. :)
  9. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Мы оставили вентзазор 3-5см., по нашим нормам вроде достаточно.
  10. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Однородная стена из газоблока 500 мм - самый лучший вариант. Лучше даже без кирпича, сразу под штукатурку. "Обитель" и в такой отделке выглядит очень стильно. А с кирпичом - не знаю, где будет точка росы, нужно расчитывать.
  11. Домовух
    Домовух
    Домовух
    375 + кирпич ? Сдается мне, что будет холодновато ... Хотя, если топить газом, то можно и в шалаше жить ;)
  12. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
  13. Forve
    Forve
    Forve
    Пушкино
    День добрый!
    Кто может - поделитесь реальной сметой.
    Спасибо
  14. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Forve, её не существует
  15. Stock
    Stock
    Stock
    Великий Новгород
    Не очень, разбираюсь, это ведь в пределах нормы?
