1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Spamer, трубы из полнотелого кирпича, внутри перлит, нержавейка... Облицованы кирпичом снаружи.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, подскажите ещё один момент. Вариант дома с цоколем, он получается шире на 1,2 метра? Я так понимаю для сохранения пропорций (если построить в оригинальных размерах 10х10, он не будет смотреться)?
  3. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Коллеги, подскажите как выкладывать контрофорсы из кирпича. Где-то даже была схема, не могу найти.
    Может кто помнит, где посмотреть? :) Спасибо.
  4. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Lidochka, эта схема?
    Подскажите, из-за увеличения цоколя и неправильной начальной кладки контрфорсы получились маленькими по высоте и по ширине. Как и чем сделать нормальные котрфорсы? Прораб предлагает сварить металлический каркас, обшить его и заштукатурить.
  5. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Spamer, спасибо. Нет, не эта. Визуально помню другую, может она мне приснилась:faq:. С этой стройкой голова кругом, тут помню, тут не помню...:no:
  6. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Xterro, на сколько я понимаю: наличия цоколя не зависит на размеры дома. Какой хочешь, такой проект (0,+60 или +120) и строишь с цоколем.
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Spamer,
    Полагаю что можно обварить контрфорс арматурой, типа каркаса вокруг него и залить его слоем раствора
  8. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Спасибо, но мы планируем из кирпича, с арматурой много мороки...
  9. КристинаЦой
    КристинаЦой
    КристинаЦой
    Челябинск
    Не подскажите сколько метров кровля для мягкой черепици! Короче сколько брать мягкой черепицы? На ув +120
  10. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Всем добрый вечер. Стройка движется и вопросов все больше и больше.
    Сейчас не понятно как устроены перемычки. Шириной она 120, укладываются они по две, а ширина блока 300. и что делать с 60мм оставшимися? как укладывать перемычки? вплотную или 60мм оставлять между ними. Тогда как заделывать эти 60мм?
    Еще не понятно как сделана связь между уголком, который служит перемычкой для облицовки, и ЖБ перемычками? какая то П-ешка из ленты 50*4. Утеплитель не прокладывать получается что ли? Или у этой П-ешки делать хвостик и на этот хвостик утеплитель класть? Не понятно. Подскажите как это делается? Если есть фотки, то еще лучше.
    С ув. Антон
  11. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    перемычки оконные?, заделайте пеной (или эппс), уберёте мостики холода.
  12. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    да, пенополистиролом лучше всего.
    По второму вопросу не понятен вопрос.
  13. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    Elena48, спасибо. Наверное так и сделаем.
    Gautama2005, чтобы уголок, который служит перемычкой у облицовочного кирпича, никуда не делся, его связывают с перемычками железобетонными. А связывают с помощью изделий из ленты 50*4. Так вот не понятно, как именно это делается.
  14. КристинаЦой
    КристинаЦой
    КристинаЦой
    Челябинск
    Здравствуйте, уважаемые одноклубники! Очень прошу о помощи в выборе черепици! Ну плохо у меня с фантазией... Не могу я представить как это будет! Серый цоколь, баварская кладка, светлая штукатурка, серая крыша? Может кто- нибудь умеет рисовать в какой- нибудь проге? Помогите!
  15. КристинаЦой
    КристинаЦой
    КристинаЦой
    Челябинск
    Фото прилагаю
