1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    .Для Швеции характерны холмистые мореные ландшафты, подзолистые почвы, которые отличаются сильной каменистостью, малой мощностью, преобладанием песчаных и щебнистых разностей, повышенной кислотностью, и хвойные леса. Пахотные земли занимают 8 %.
    Плитный фундамент на подушки из щебня и песка.
    Для того что бы плита выдержала вес дома +пост. врем. нагрузки, деформацию почвы от промерзания и оттаивания нужен точный расчёт. Для расчёта нужно знать силы которые будут действовать на плиту (вес дома +нагрузки, силы подвижности грунтов и т.д.) и далее грамотный
    проектировщик, который Вам даст ответ на Ваш вопрос. ( Его надо найти и это проблема) Мы можем только предполагать, а проектировщики рассуждать. Если Вам точно рассчитают конструкцию плиты под дом, то я скажу:
    Ваше отношение к Вашим деньгам и жилищу грамотное и правильное. Теперь Вы сами знаете, что правильно поступаете. И Ваш дом будет крепкий и надёжный.
    Расчёт плиты необходим. Если он будет, то всё будет правильно.
  2. micklev
    micklev
    micklev
    УШП изначально предназначен для относительно легких домов - пеноблок 300-400 без проблем - спросите у baus ;), вопрос может возникнуть только с отделочным кирпичом - тут надо считать нагрузку ибо пенопласт на котором лежит плита фундамента должен выдержать нагрузку - надо считать.
    Насчет пучения - его нет, температура земли под плитой всегда больше 0, теплоизолятор в данном случае 20см слой пенопласта, утепленная отмостка (ширина отмостки = глубина промерзания) вокруг фундамента исключает возникновение пучения под самым краем фундамента. Ну и правильно сделанный дренаж еще никто не отменял.
    Все эти моменты разобраны "от и до" в соответствующем разделе форума.
    Кстати УШП - это всего лишь термин, чтобы понятно было о чем идет речь, а так подобные фундаменты строят и немцы и финны и... русские :)
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Хочу в благодарность Дмитрию показать успехи!
  4. khairov
    khairov
    khairov
    Ура, Обитель... в каркасник переделали.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    правда немного уменьшив но идея оставлена!
  6. buf
    buf
    buf
    кстати, в каркаснике он будет как настоящий фахверк, если балки наружу оголить.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Именно это и будем делать! 1 этаж кирпич под старину и фахверк старинный! 2-ой этаж а-ля мазанка и фахверк старинный!
  8. buf
    buf
    buf
    когда сделаете, порадуйте нас фотками :)
  9. urik1987
    urik1987
    urik1987
    а я этот проект с разрешения Димы перепрофилирую под систему "ВЕЛОКС". Знакомая девочка (работала к фирме конструктором по этой системе) обещала в близжайшее время раскидать панели и арматура.
    На основании этого сделаю расчет (реальный) цены за каркас.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    это в лучшем случае следующий год!
  11. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Добрый день. Я залила для заказчиков перекрытия первого этажа. Через 9-10 дней будем потихоньку нагружать фундамент - класть стены. С момента начала стройки прошло полтора месяца.
    Думаю к начало осени коробку дома с крышей сделаю.
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Уважаемый Дмитрий! :hello::hello: высылаю очередное фото. Похож? :faq::|:
  13. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    На этих фотографиях запечатлён важный момент - начало кладки. Первый уровень кладки мы решили сделать продолжением цоколя для выравнивание кирпича под точный горизонтальный уровень. Мы делаем это водяным уровнем. Водяной уровень используем на этой стройки везде.
    На фотографиях фундамента под контрофорсы видно, что после снятия опалубки в двух местах
    часть опалубки впечаталась в бетон. После истечения времени затвердевания бетона рабочии
    аккуратно вытащили эти доски, зачистили эти места и заделали раствором. Это надо сделать обязательно, так как древесина оставшаяся в монолите при замерзании будет рушить конструкцию.
    Далее на фотографиях видно подвальное помещение под кухней и упоры опалубки перекрытия первого этажа и сама опалубка.
  14. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    только хотел спросить про каркасник)
    а по планировке так же оставили?сильно срезали метраж?
  15. martzoia
    martzoia
    martzoia
    Калининград
    Здравствуйте! Очень понравился проект "компктный и удобный" У нас 7 соток, но строить дом реально можно на площади 1,5 на 3. Впишится ли дом в эти1,5
    Каковы реальные габариты при строительстве этого проекта и который на 60 см больше?
