1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    моностену-это как?
  2. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Кирпич+облицовочный кирпич. к примеру.
  3. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    А как на счет вент. зазора? Или тупо 51 см кирпича?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Это арболит 50 см.
    Штукатурка с двух сторон.
    Всё.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Все так все ! С Новым Годом !
  6. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    То, что тепло-это гуд. А как на счет несущей способности?
  7. КристинаЦой
    КристинаЦой
    КристинаЦой
    Челябинск
    Всех с Новым годом, удачи, счастья, любви! Всем реализовать свои домики! Чтобы получилось всё а отлично! Построиться, отделать, заехать и жить! А кто всё это сделал...счастья в Новом доме и всех благ!
  8. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Правильно с вентзазором, конечно.
  9. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    А теплый раствор-это что?
  10. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Теплый раствор-это ЦПС с керамзитовым песком. Только с теплым раствором уже не моностена, наверное.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Моно!
    Можно его применять, можно швы разрывать.
    Можно два слоя кладки вразбег класть...
    Моностена позволяет не думать о точке росы.
  12. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    А примерчик можно? Что-то не понял на счет керамзитового песка. Я хотел спросить про такой вариант:
    Пеноблок-300-375мм
    керамзит (или крошка керамзитовая)-50мм
    Облиц. кирпич-120мм.
    Как лучше?
  13. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Примерчик-могу дать только ссылку Иры Ли про стройку с теплым раствором.
    https://www.forumhouse.ru/threads/106171/page-4
    А "теплый раствор" можно набрать в яндексе. :hello:
    Как лучше, извините, не знаю. Сама читаю, учусь и пытаюсь думать.
  14. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Доброго времени суток всем. С наступившим Новым Годом!
    @Топогеодез, это я просил Дмитрия переделать проект, поменять комнату и кухню местами, но мне потом показалось это не очень удачно, нужно уменьшать окно у мойки,(большое будет неудобно) опять же на фасаде маленькое окно смотреться не будет, если только пересмотреть планировку мебели на кухне, убрать мойку и рабочую зону от окна. А так плюс есть проще протянуть канализацию, завести газ, ещё есть мысль не делать трубу вытяжки с кухни, а протянуть коробом по потолку в котельную и добавить ещё один канал вытяжки (хватит ли только места общей трубы).
    С уважением, Сергей.
  15. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Добрый вечер всем однако! Сергей спасибо за внимательность. Если я правильно понял-Вы увидели мой план. Хотелось бы посмотреть на то, что у Вас. А то я не совсем сейчас понимаю, о каком плане идет речь. Про вытяжку из кухни, я тоже думал. И если решить этот вопрос, экономим на одну трубу. А это тоже не плохо! Покажите Ваш план?
