1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Подскажите пожалуйста, какие разделы проекта можно приобрести у автора?, есть ли инженерия? Нигде не попалось, на сайте Шильникова тоже нет этой информации.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Нам бы чертежик плана бы сюда, для коллекции...
  3. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    +1:hello:
  4. Ilmak
    Ilmak
    Ilmak
    Ульяновск
    Данный проект возможно переделать под клееный сруб ?
  5. Федро
    Федро
    Федро
  6. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Наткнулся недавно на рекомендации по конструкции многослойной стены:
    Возник вопрос: что такое "выкружка из раствора"?Я понимаю так, что это то, на что опирается первый ряд облицовочного кирпича. И как организовать вент. отверстия сверху стены? Кто знает детали сего прошу рассказать популярно-многим будет интересно.
  7. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    @Топогеодез, выкружка нужна для отвода влаги от стены в сливные отверстия (ну чтоб водичка не задерживалась в углу, а по выкружке стекала), а облицовка опирается на фундамент. На счет отверстий, копий сломано много. По всем правилам вензазор должен дойти до кровли и уйти в подкровельную вентиляцию, а затем в аэраторы. Но это работает когда высота здания не большая, иначе не "протянет".Недавно общался в строительном ВУЗе с профессором он порекомендовал сделать пустые швы на высоте перекрытия, но ими увлекаться тоже не стоит, т. к. может быть нарушение тяги, воздушный поток пойдет по наименьшему сопротивлению, както так. Для меня тоже вопрос актуальный, буду делать трехслойную стену. В прошлом году успел залить фундамент на глубину промерзания (2м)+плиту (сделал подвал в котельной) лаз там же. Завез газосиликат ЭКО, из Ярославля фурой притащил. Сейчас облицовочный нада завезти.
    С уважением, Сергей
  8. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Добрый день Сергей! На счет отвода влаги внутри кирпичной кладки в многослойной стене-это понятно. Само слово-ВЫКРУЖКА- может это не до конца высохший раствор комьями, через промежутки которого проходит влага на улицу? А то на всех фото смотрю-ложат облиц. кирпич на гидроизоляцию горизонтальную и всё.Но ведь если на гидр.-и будет просто лежать кирпич-даже со швами без раствора-влага будет воздействовать на этот кирпич, что есть не айс.
  9. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    День добрый. Выкружка это уложеный раствор полусферой, как бы по проще то, вот например рельс видели там переходы с шейки (вертикальная часть) к подошве (нижняя часть) и к головке (верхняя часть) полусферы и тоже называются "выкружки".
    Влага будет на всей внутренней плошади облицовочной стены из кирпича, в том или ином количестве, и задача её от туда отвести при помощи вензазора.
  10. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
  11. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    Привет все! С праздниками ! Скажите пож-та, кто нить еще кроме Иры Ли возводил Обитель из теплой керамики?
    По списку от Таскаева смотрел чет не увидел.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Я Вам перечислю кто строил, темы здесь найдете...
    Лимпопо
    Lavista
    Magnym
    Serg197
    Ugol
    vinserg
    Ира Ли
    риша
    krok-87
  13. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    Большое спс! Пошел курить...
  14. AlexProk_000
    AlexProk_000
    AlexProk_000
    Izh
    Извиняюсь за вопрос, быть может уже задавали. Искал в этой теме не нашел.
    Размер котельной по проекту Шильникова "Обитель Ангелов" - 3.8 кв. м.
    Начал искать требования к котельной, нашел вот такие:
    Газовый котел требует обязательного отдельного помещения.
    1. высота газовой котельной должна быть не менее 2,5 м
    2. объем помещения не менее 15 кубометров
    3. площадь котельной не менее 6 кв. метров
    4. котельная должна иметь окно площадью не менее 0,5кв. метров
    Как быть. Или я что-то путаю.
  15. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Только что газифицировались, по нормам все проходит... Главное приток воздуха, вентканал, окно, площадь и кубатура, приведенная Вами для котлов более 60Квт. Так что все ок, только напольника огромный с бойлером не влез, точнее влезал, но тогда совсем тесно. Хотя нормы во всех областях и районах свои... Можете уточнить в своем облгазе.
