1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Обрезал - несмотрелся он с большими габаритами у меня на участке. у меня 8 Х8 м
  2. woodcutter
    woodcutter
    woodcutter
    Диляра, а какой размер у оконного проема в цокольном этаже?
  3. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Размеры проёма - 90-45см.
    Меня часто спрашивают о кол. ст. материалов, потраченных нами и нашими заказчиками на фундамент с перекрытием первого этажа. Я уже писала на эту тему. Но так как я не покупаю
    ст. материалы, то могу сказать не много не точно. По последним подсчётам c ушло:
    На подушку:
    8 кб. бетона Класс 7,5 марки 100 класс 7,5
    Опалубка -доски 50-150 см 310 штук
    Гвозди 100мм 6 упаковок по 5 кг.
    Гвозди 120 мм. 3 упаковки по 5 кг.
    Проволка диам. 4 мм. 5 рулонов по 10 кг.
    Проволка диам. 12 мм 1 рулон
    Арматура 50 шт. (11,76 м) 16 мм. диам.
    Арматура 15 шт. (11,76 м) 12 диам. (11,76 м)
    Бетон класса 20 (М 250) 70 кб.
    Гидроизоляция 6 рулонов на 2 слоя по 10 м.
    Битумная гидроизоляция 2 ведра.
    На перекрытие первого этажа:
    Арматура 16 мм диам. 56 шт (11,76м)
    Арматура 6 мм. диам. 96 шт (6, 05 м)
    Арматура 12 мм. диам. 6 шт. (11,76)
    Бетон класса 20 (М 250) 19 кб.
  4. Каприс
    Каприс
    Каприс
    Добрый день.
    подскажите а по проекту ширина фундаментной ленты 470 мм как вы планируете разместить блоки утеплитель облицовочный кирпич
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Да уж.. рекомендация-просто зачитаться:aga:
  6. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Вот фотографии кладки и разреза фундамента и стен с размерами. На них видно, что проблем с размещением на ленте кирпичей и блоков не возникло. От угла до угла коробки не совпадает с проектом на 0,5 см. По диоганали расхождений нет. (может 2-3 мм.)
    По поводу репутации : эта тема - тема строительства дома по проекту Дмитрия Шильникова.
    Архитектор Дмитрий Шильников оценил мою работу. Как - писать не буду. Если он посчитает нужным он сам озвучит своё мнение. Думаю, разумно довольствоваться оценкой автора проекта.
    И ещё : В спорах не рождается истина, а рождается конфликт.
  7. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Не совсем понятно - о чем это ... Каждый высказывается и гордо считает себя истиной в последней инстанции?
    Спор - когда собеседники СЛУШАЮТ и СЛЫШАТ друг друга, готовы осмыслить мнение другой стороны.
    Если рождается конфликт - скорее всего не было желания искать оптимальное решение, а было желание конфликтовать и демонстрировать свои комплексы. Здесь большая часть форумчан - НЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ, но ТАКОЙ помощи и поддержки, которую мы имеем, не получить и от самых больших знатоков, споры возникают, но конфликтов, к счастью, гораздо меньше (почти что и нет), чем поисков правильных решений! :super:
  8. Каприс
    Каприс
    Каприс
    Спасибо понял.
    Т.е внутренние размеры сохранили за счет увеличения внешних. (пусть не на много)
  9. Гест
    Гест
    Гест
    Казань
    Как бы вы посмотрели на следующую модификацию фундмента: сваи через 1,5 метра, погружаемые на глубину промерзания, связуются мелкозаглубленной лентой на песчаной подушке . Лента выходит из земли на проектную высоту 45 см. УГВ на участке низкий. Есть смысл ? Экономия приличная выходит. Стоит?
    :faq:
  10. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Стоит , однозначно. Но надо подсчитать несущие способности сваи, продумать все нюансы и желательно проконсультироваться с Дмитрием Шильниковым.
  11. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Добрый день. Хочу всем, кто будет строить дом предложить подумать об варианте использование кирпичной кладки в качестве отделочного элемента. То есть хорошо уложить кирпичи на одной из стен (в моём случае заказчица предложила стену с камином) и после покрасить или оставить как элемент интерьера.
    На этих фотографиях фото одной подмосковной квартиры, в которой я
    использовала кирпичную кладку и неудачно купленный декоративный камень заказчиками. Мы их покрасили в белый цвет, предварительно замазав раствором
    и почистив. В обоих случаях, думаю получилось не плохо. В частном доме, выдержанном в европейском стиле, думаю будут уместны такие вот элементы интерьера.
  12. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Я как раз об этом и думаю в последнее время (мы тоже преобрели данный проект и будем строиться). Скажите, пожалуйста, как профессионал: кроме стены с камином, где еще будет уместна такая стена на ваш взгля? Я хотела стену между гостиной и кухней, но...:faq: Спасибо заранее за ответ)
  13. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Обязательно она должна где- то повторятся. Минимум в 3 -ох местах. Но сейчас мне трудно сказать сразу. Пока я занимаюсь строительством, с учётом качественной кирпичной кладки по несущей стене. Думаю, что в ближайшее время заказчики определятся с местами где можно будет использовать кладку как элемент интерьера.
  14. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Может у кого ни будь есть 3D модель проекта в SketchUp или др., а то наш с женой пространственный критинизм ни позволяет представить общую картину в целом и привязать домик на местности, миллиметровка не очень помагает:faq:
  15. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    мне что-то показалось что Диляра - это Алексей ЗАО ::
