1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Продолжаю.
  2. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Камни на контрфорсах я меняла, но кроме этих не что не подходит. Так же не плохо смотрится штукатурка. Если возникнут какие то интересные идеи - прошу делится.
  3. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Кто какой толщины (9 или 12 мм) кладет осб листы на крышу?
  4. minern
    minern
    minern
    @Spamer, 9мм вполне хватит, делал зимой, пришлось разорится на ОСБ Глюнц (одна сторона глянцевая, ОСБ к влаге нечувствительна).
  5. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
  6. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Добрый день! Хорошо получается! Вы сами в Арчике упражняетесь? Или готовые материалы есть?
  7. Мамик28101984
    Мамик28101984
    Мамик28101984
    Тула
    Здравствуйте всем. Тоже собираемся строиться по данному проекту, приобрели такой же как у Иры Ли. Надеемся в этом году осилить фундамент.
    Подскажите, пожалуйста, по таким вопросам:
    1. рассматриваем вариант фундамента из фбс, т. к. рассчитываем сэкономить на их стоимости, приобретя их сейчас. Есть ли в этом смысл, как считаете? С учетом, что будет в распоряжении почти дармовой кран.
    2. из перечисленного Таскаевым списка строившихся по этому проекту (за что кстати ему низкий поклон) получается фбс-ки применил только Хорожев, почему так? Может уже где-то это обсуждалось, а мы упустили.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    При изготовлении фундамента применяли блоки:
    Axlns
    Хорожев
    Андрон76
    Обсуждения по блокам, по моему, не было.
    :hello:
  9. Ksenya33
    Ksenya33
    Ksenya33
    Воронеж
    @Мамик28101984, мы советовались с знакомым строителем, он навскидку сказал, что по блокам без подрезки и подгонки точных проектных размеров дома не получится. Плюс качестсво блоков всегда привозят разное, невозможно предугадать, из чего придется в итоге делать фундамент. Посоветовал все же монолит из-за указаных выше причин. Думаем, также думаем и по перекрытиям. Пока остановились на плитах, но не уверена, что экономия выйдет уж столь значительной
  10. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Мы сделали из блоков подвал (он же фундамент). Все точные размеры дома соблюли, с этим проблем вообще не было. Конечно приходилось использовать и раствор (бутовать). Строители ставили блоки так чтобы более менее выровнять внутренние стены. Получилось нормально.
    Хотя конечно сейчас по прикидками слой штукатурки будет до 4 сантиметров в подвале.
    Отчасти выбрали ФБС потому что делали фундамент уже поздней осенью, монолитить было уже проблематично, т. к. было уже холодно. Но в принципе не жалеем что выбрали ФБС.
  11. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    А мне кажется если в проекте написано-монолитный фундамент-значит надо так и делать.!Там же в проекте все нагрузки просчитаны-думать не надо. Это сугубо мое мнение. Может кто-то думает по другому?
  12. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Мамик28101984, привет землякам. Мы проект пока не купили, но тоже собираемся. Удачи! :)
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Фундамент универсальный, в прямом и переносном смысле - железо-бетонный. Такие вещи на бум не меняются, надо собирать нагрузки и просчитывать на основании имеющихся данных о геологии. Иначе - рулетка, лотерея. Дом хоть и не очень большой, но тяжелый.
    У меня например один знакомый построил дом из полнотелого кирпича стены толщиной 2 кирпича + облицовка. Площадь дома почти 350 метров, 2 этажа. Перекрытия 1 и 2 этажа - плиты. Кровля - фальц. Фундамент буро-набивные сваи глубиной 2 м. диаметром 50 см + ростверг 600*800. Пока стоит, 3 года как.
  15. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Понятно, что без расчетов менять конструктив фундамента - это очень рискованное занятие. Нам под ФБС фундамент просчитал конструктор, он же просчитал раскладку блоков ФБС. Т. е. все было сделано "по уму" :)
