1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Хммм... мне не нравится. Для сравнения одна картинка. На цвет на вкус сами понимаете... На это ушло пять минут. Хороший пример, как необходим ArchiCAD в строительстве.
  2. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Спасибо! На счет арчика-сто процентов классная штука. можно виртуально просмотреть любые мелкие детали, которые на бумаге не просмотришь.
    А вот с цветами - действительно как-то не совсем. Может желтый поярче для контраста, а выше побелее.
    Еще может в настройках 3Д окна сонышка добавить-цвета поярче заиграют?
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  4. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Клинкер.
  5. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    @Dilyara
    Всем привет! Вот еще мысли по поводу входа в подвал с улицы. Нижняя отметка лесничной площадки, ведущая на второй этаж h=+1.49, верхняя отметка фундамента h=-0.90. Отметка отмостки_ h=-0,50. Так что можно в полный рост вписаться с улицы и достигнуть подвала не сгибаясь и не нарушая целостности фундаментного пояса.+ использовать неиспользуемое пространство под лесничной площадкой, не уменьшая площади с/у. Где то качнул вот такую картинку и дорисовал мысль.
    Прошу высказать свое мнение тех, кого интересует этот узел! :hello:
  6. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Мы сделали так 01.jpg заходя, попадаем на площадку между подвалом и первым этажом.
  7. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Всем привет. Я и заказчики в каждом доме по началу не планировали делать подвал. Но, после того, как дома были построены...приходила так сказать опосля умная мысля и начиналось выемка грунта. По сему призываю будущих застройщиков планировать за ранее вход в подвал, если таковой планируете. Если уровень грунтовых вод высок, заранее закладывайте трубу с выходом в дренаж для возможных грунтовых вод. По поводу арки. Красивый кирпич это декорация. http://stauch.ru/stroitelstvo-doma-angel-house-proekt-dmitrija/ То есть это плитка в виде кирпича толщиной 2 см. Мое мнение: я против имитации. Во втором доме сделали сразу аккуратно кладку. Но фото арка есть. Её надо почистить специальным раствором и затем будем смотреть как лучше, возможно лаком или просто оставим. Так же тут я выкладываю ренд для
    Топогеодез. Ваш вариант входа в подвал как то не очень... Думаю, что надо делать так, что бы внешнее он был гармоничный. То есть опять в 3D продумывать где и как.
    У меня есть 3 документальных фильма "Как строилась Британия" Если кто то захочет пополнить свой кругозор возможными цветовыми вариантами фасада дома, прошу смотреть.(именно второй фильм) Однозначно не пожалеете.
    По поводу предложений сделать в 3 D вход в подвал и другие варианты могу сказать, что сделаю но потом. Самой интересно.
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Топогеодез, Имхо в оригинальном проекте вход в подвал смотрится лучше. Т. е вход с боку дома, если его там не сделать, то учитывая то, что дом с цоколем выше, чем без оного, стена будет смотреться как-то пусто :)
  9. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    @xterro.Если быть точнее, я подразумевал такой вариант с неотапливаемым подвалом только под котельной/сан.узлом+ лестница. Углубляться в грунт не надо, дополнительная экономия бетона и самое главное-целостность основной фундаментной ленты не нарушаем. Это мое мнение. И тем не менее не ожидал такую бурную реакцию. :)
  10. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    @Dilyara Спасибо!
    Красиво! А ещё бы посмотреть на цветовые варианты с чисто белым цветом. Если не трудно!
    И еще просьба про фильм-у нас тут net не очень-может ссылочку кинете на торрент файлы-их можно более-менее нормально качнуть
  11. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Вернемся к теме лестницы в подвал: При повороте вправо получается примерно так:
    1 вариант лесницы в подвал с поворотом вправо.jpg :hello:.сейчас как на плане выглядит покажу:
    Планчик лестницы в подвал с поворотом напрово.jpg В данном варианте отпадает нужда в перемычке для упора лестницы с 1-го на 2-й этаж.
    Ждем обсуждения
  12. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    А так получается с поворотом направо:
    И планчик:
  13. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Количество ступенек каждый рассчитывает сам по месту, т. к. это вариант для неотапливаемого подвала с глубиной меньше проектной. Т. к. у меня на участке грунты нормальные (примерно 1м-чернозем с песком, а дальше песок) мне нет смысла копать 2м. Достаточно 1,40-в земле +0,5-0,7м -цоколь.Итого около двух метров по высоте в итоге получается. В первом варианте можно использовать площадь под комнатой, а во втором-можно сделать перемычку до средней фундаментной ленты и заполнить её грунтом.
    Теперь про дверь_для симметрии конечно надо поставить её под окном и наверно сделать маленькое крылечко и навес с углом наклона 45 гр., чтобы осадки не попадали на дверь.
    Как то так. :hello:
  14. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
  15. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Можно конечно еще использовать вариант входа в подвал от лестницы на 2-й этаж, но узкую-0,6м например, чтобы с/у не очень уменьшать. Но тогда надо душевую переставлять к входной двери в с/у, которую надо будет заложить. А вход в с/у сделать со стороны спуска в подпол.
    Не знаю-запутался_стока написал, сам не пойму. Короче нарисую-покажу, если получиться что-то толковое.
