1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    "Главное, когда клеишь обои-это чтобы не было пузырей, а то мы прошлый раз взяли два...":)
  2. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Вот еще вариант санузла на 1-м этаже:
    А лестница в подполье получается шириной 0,7м.Тут я показал-какой будет санузел (размеры его 1650*2120).
    Вроде нужное все помещается. Можно ещё дверь в с/у поставить со стороны лестницы. Но там в таком варианте конечно узковато для двери в с/у.
  3. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    На плане это выглядит примерно так:
    6 Деталь_сан.узел_план_1эт..jpg :hello:
  4. Vetal32
    Vetal32
    Vetal32
    Брянск
    На данный момент моей стройки вопрос по входу в цоколь очень актуален. Хотел бы Вас попросить делиться Вашими мыслями. Уже всю голову сломал, мало того я в этом месте цокольное окно сделал.
  5. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    @Vetal32
    Сейчас готовлю "бомбу" по лестнице в подполье. Тоже не могу успокоиться с простоем подлестничного пространства. Мыслей много, перебираю варианты. Думаю на днях будет окончательный вариант.
  6. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
  7. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Еще хотел спросить у всех - на чертежах фундамента не нарисовано место, где должен находиться камин. Я думаю надо под него тоже залить "тумбу".Мало-ли какой камин я задумаю выложить. А если это будет камин из камня или кирпича, большого размера, тяжелый, до потолка ну и т. д?
    Хочу услышать Ваше мнение. :faq:
  8. КристинаЦой
    КристинаЦой
    КристинаЦой
    Челябинск
  9. Tpyxa
    Tpyxa
    Tpyxa
    Межкомнатные перегородки из чего делать будете? Полагаю из того же пустотелого кирпича. Они "большого размера, тяжелые, до потолка". Под них тоже "тумбу" заливать будете?
    Помимо архитектора над проектом работал конструктор, одной из задач которого, стоит просчёт весовой нагрузки на перекрытия и фундамент. Если конструктором не заложена тумба под камин, значит в этом нет необходимости. В случае, когда такая необходимость есть (например под основание ж/б лестницы), тумбы закладываются.
    Впрочем, никто Вам не мешает изобрести велосипед сделать это, если считаете нужным.
  10. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Надо еще послушать мнения и потом принимать решение.
  11. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    О чем спор? Есть в проекте расширение под камин, не надо ничего изобретать.
  12. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Как я понимаю-расширение есть под трубу, а под сам камин я расширения не вижу. :faq:
  13. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Так нагрузку труба и дает, под нее и есть расширение, или может я Вашу задумку не поняла? Камин предполагается какой-то сильно отличный от запроектированного? Что-то очень глобальное?
  14. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Возможно захочется сложить камин-топку (как большая печь) из камня, кирпича или еще как-то.Возможно-это будет большое и высокое сооружение. Это пока мысли.
  15. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Тогда может с конструктором пообщаться? Или заложить сразу большую тумбу, чтоб наверняка?
