1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Об этом и думаю!
  2. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
  3. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Вот вариант с доступом в подполье через с/у 1-го этажа:
    Вот нарисовал-и возник вопрос по конструкции стены над душем. В проекте нет стенки с дверью такой, а как стена закрывает с/у от лестницы на 2-й этаж? На чем она держится?
  4. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    А зто вид со стороны подвала на с/у:
    :hello:
  5. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    @Vetal32
    Вы такого варианта ждали или есть еще варианты?
  6. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    По поводу "большого" камина? А из чего у Вас изготовлены полы? Если из плит, то вряд ли нужно "доп. усиление", а если "просто" монолит, то тогда вообще деньги на вылет. Интересно что за камин? Если это не домна - мартен ?
  7. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Пока-мысли_:)].Лучше немного перестраховаться, чем потом "локти кусать"!
  8. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Повод подумать для тех кто еще на стадии фундамента
    Толщину крыльца и веранды можно смело уменьшать до 20см (экономия около 9м3 бетоных работ, то есть свыше 80.000). Из нагрузки там только плита и снег. Дмитрий дал добро .
  9. КристинаЦой
    КристинаЦой
    КристинаЦой
    Челябинск
    Это однозначно! Муж каждый раз говорит, что где-где, а там деньги выброшены на ветер!)
  10. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Кто подскажет:_как лежит часть стены на лестнице или на какой-то балке?
    стена на лестнице_1эт.JPG стена на лестнице_2эт.JPG :faq:
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    По проекту перекрытие между 1-м и 2-и этажом - монолитная жб плита. При устройстве межэтажного перекрытия вяжется арматурный каркас с опиранием с одной стороны на колонну, с другой стороны - на стену. Получается жб балка. На ней и стоит перегородка, тем более она из газобетона. Конструкционно вес перегородки около 1,3 тонны. Плита расчитана на экслуатационную нагрузку ~800 кг/кв.м. Площадь опоры перегородки на плиту при длине 3 м. и ширине 20 см ~0,6 кв. м., то есть давление на плиту 1,3тн*0,6кв.м.=780 кг. Поэтому теоритически балку можно и не делать... Тем более, если перекрываться плитами там балки по-любому не будет... В случае с монолитной плитой - тоже особо необходимости нет, т. к. перегородка самонесущая и ничего кроме себя на плиту не опирает.
  12. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    @Bebeta
    Вообще - меня интересовала та часть конструкции, которая "лежит" на второй части лестничного марша, или "Висит" рядом:
    Треугольная часть стены в туалете на лестнице.jpg :faq:
  13. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Скорость слабая:faq:
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    А... Я думал Вы про стену кладовки второго этажа...
    Ну а эта перегородка лежит на самом марше, если он монолит, либо на тетиве (ступеньках), если лестница из швеллера. Больше ей не на что опираться.
  15. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Значит марш уширенный на 120мм?
