1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В принципе как раз столько и хватит, по размеру дома, в цоколе влезут полторы-две машины. Например "основная" и "маленькая, машина жены". Либо одна большая. Вполне хватит и этого. Был бы проект такого счастья :)
  2. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    К сожалению нет проекта, но где-то был второй этаж (план).
    Я думаю по такому рисунку самому не долго состряпать-надо только начать;)
  3. ЯкименкоЕС
    ЯкименкоЕС
    ЯкименкоЕС
    Омск
    Товарищи подскажите ответ на такой вопрос. Как себя ведет кирпичная стена по соседству с газобетонной, я имею ввиду усадку. Ведь если тянуть кирпичную стену от фундамента в подвале и до верхней точки получается 3 этажа, газобетона 2 этажа. Так будет ли разница в усадке? Спасибо.
  4. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    @xterro
    Так Вы по дом хотите разместить гараж? А какой у Вас проект дома?
  5. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Лично моем мнение. Гараж в подвале дома, построенном на достаточно горизонтальном участке это не рационально, затратно по деньгам, неудобно и опасно в эксплуатации. Аргументы следующие: 1. въезд в гараж. Предположим что пол первого этажа выше уровня грунта на 600 мм. Пол гаража (минимум) - 2400 мм. То есть от уровня грунта пол гаража ниже на 1800 мм. Уклон въезда в гараж не должен быть круче 10%. При таком уклона пандус имеет длину 18 метров. Иметь на своем участке "канаву" длиной 18 метров и шириной 3 метра которая собирает в свое лоно дождь и снег и все это течет в гараж (дренаж конечно хорошо, если справиться с объемом воды). Если въезд в гараж выполнить крытым, то крутизну въезда можно сделать круче, но не более 18%. То есть "канава" пандуса будет длиной метров 10, что тоже не мало. Да и сама кровля пандуса с архитектурной точки зрения явно не будет украшением дома.
    2. Въезд в гараж по пандусу в холодное время года, когда может образоваться слой льда и снега на поверхности пандуса, может превратить въезд в гараж в "санную трассу" со всеми вытекающими печальными последствиями как для конструкций дома, так и для автомашины (автомашин).
    3. Выхлопы от работающего двигателя автомашины обязательно окажутся в жилом доме.
    4. Любые весенние или осенние паводки весьма вероятно будут в подвале дома.
    Вывод: строительство гаража в подвальной части дома более, менее оправдано на участке с большим уклоном, когда не потребуется делать пандус для въезда в гараж. В остальных случаях гараж лучше делать либо отдельно стоящим, либо пристроенным к дому. ИМХО
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Что вы имеете в виду под усадкой? Когда дом из бревен или бруса, то понятно. Там происходит усадка из за прокладок между венцами бревен (бруса) и из за усушки древесины. А когда из газобетона или кирпича? Считаете что они могут сжиматься (менять размеры) под нагрузкой? Тогда ошибаетесь. Если нагрузка будет превышать их несущую способность, то они просто разрушаться. Или поясните что вы имели в виду?
  8. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Газо/пеноблоки имеют усадку. У соседа 1 эй этаж был из свежего пенополистиролбетонного блока, все вертикальные швы между блоками порвало. Второй этаж - блок был с выдержкой на складе. Все швы нормальные.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Давайте попробуем отделить "мух от котлет". И разобраться откуда "ноги растут". По сути дела вы в одну "кучку" положили три различных материала: Газосиликатный блок, пеноблок и пенополистирольный блок.
    1. Газосиликат — разновидность ячеистых материалов, получаемая из смеси извести (и или портлантцемента), молотого или мелкого песка и воды с газообразующими (порообразующими) добавками, с применением обычно автоклавной обработки для ускорения твердения. В качестве газообразующих добавок часто используют алюминиевую пудру. Со временем газобетон становится твёрже и твёрже.
    Конструкционные: марки D700 и выше. Применяют для возведения зданий повышенной этажности – до трёх этажей. Конструкционно-теплоизоляционные: марки D500, D600, D700. Можно использовать для устройства перегородок и несущих стен малоэтажных строений. Правда, надо отметить, что изделия марки D500 у некоторых изготовителей относятся к теплоизоляционным видам. Теплоизоляционные: не выше марки D400. Этот вид газоблока предназначен для теплоизоляционного контура несущих стен, возведённых из более прочных материалов.
    2. Пенобетон — ячеистый бетон, имеющий пористую структуру за счёт замкнутых пор (пузырьков) по всему объёму, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка, воды и пенообразователя. Ячеистый бетон изготовлен на цементном вяжущем. Поэтому он продолжает набирать прочность ещё длительное время. Исследования конструкций из неавтоклавных ячеистых бетонов после 40-50 лет эксплуатации показали, что они не только пригодны для дальнейшей эксплуатации, но и увеличили свою прочность в 3-4 раза по сравнению с марочной. Пенобетон реально выпускается с маркой от 400 до 1200. И прочность имеет от 9 кг/см.кв до 90 кг/см.кв.
    3. Полистиролбетон — разновидность лёгкого бетона — представляет собой композиционный материал, в состав которого входит портландцемент, минеральный наполнитель (песок), пористый заполнитель - гранулы вспененного полистирола, вода, а также воздухововлекающая добавка (СДО). Преимущественно изготавливают пеностиролбетонные блоки плотностью от 250 до 600 кг/м3:
    D 250-300 - применяется в качестве утеплителя в колодцевой кладке и возведении перегородок;
    D 400-500 - применяется в качестве самонесущих стен;
    D 500-600 - применяется в качестве несущих, ограждающих конструкций в малоэтажном строительстве.
    Все эти варианты легкообетонных блоков имеют определенные характеристики обусловленные несколькими факторами. И должны использоваться в соответствии со своим назначением
    Как любой строительный материал, эти легкобетонные блоки на момент использования должны полностью соответствовать своему назначению. Если произведенные блоки готовы для использования в строительстве, в соответствии со своими характеристиками, то никаких усадок однозначно не будет.
    Теперь о возможных причинах почему порвало блоки у соседа. Наиболее вероятная причина что изготовленные пенополистирольные блоки не набрали необходимой прочности. Например производились в холодное время года и содержались в условиях, когда твердение цементного раствора сильно замедляется. Или только что изготовленные блоки не успели набрать необходимой прочности, были проданы и сразу же использовались в строительстве. Или блоки не соответствовали по своим прочностным характеристикам тем нагрузкам, которые были в возводимой стене.
    Вот и вся история. Брак в производстве блоков и отсутствие квалификации у строителя.
  10. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Прочтите ещё раз мой пост.
    Ключевые слова - вертикальные швы. Какие же нагрузки на них ?
    Порвало все швы, точно до уровня блоков которые были выдержаны. Блоки сделаны одним и тем же производителем. В одинаковое время. Разница только в сроке выдержки блоков на складе.
    Дело не в прочности.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если блок не набрал прочность, то безусловно блоки не имели никакой несущей способности. То есть блок был не готов к нагрузкам. Когда блоки полежали на складе, то цементный раствор составляющий основу пенополистирольного блока набрал прочность и все встало на свои места. Разве это не очевидно? Набор марочной прочности бетона происходит в течение 28 дней при температуре + 20 градусов. Если блок только что изготовили, то раствор еще не набрал ПРОЧНОСТЬ, а сосед из него начал стену выкладывать. Наполнитель пенополистирол не имеет никакой несущей способности, и раствор не имеет, пока не затвердел. Понятно что в таком случае все просядет.
  12. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Ну ё ма ё. Вы читать не пробовали, что я написал ? Вертикальные швы. Какие нагрузки несёт ВЕРТИКАЛЬНЫЙ шов в последнем ряду кладки ?
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Попробуйте объяснить по другому.
    Какие усадки, просадки имеет правильно изготовленный блок из пенополистиролбетона? Вы считаете что пенополистирольный блок после изготовления "усыхает"? Цементный раствор в котором находятся частички пенополистирола, как любой раствор на основе цемента твердеет от взаимодействия молекул воды и цемента. Эта реакция называется гидратация цемента. Теперь собственно к вопросу, что же такое усадка. Усадка возникает у всех композиций, содержащих в своем составе цемент, и складывается из нескольких составляющих: контракционной усадки, влажностной усадки и карбонизационной усадки. Но происходит это в процессе изготовления блока. Порядок цифр при этом 0,3 мм на 1 метр. И конечно если выкладывать стену из такого "не затвердевшего" блока, то усадки возможны. Но ведь мы подразумеваем что используем для строительства не полуфабрикат, а полноценный блок? Или не так? Кроме этого обычно для кладки из газосиликата и пенополистиролбетона используется специальный клей. Толщина такого шва порядка 3-4 мм.
  14. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
  15. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    AlexSpirit
    Скорее всего швы порвало не от "усадки" блоков, а из-за "мокрых" блоков, т. е. не просушенных. На личном опыте могу сказать, что при просушенных блоках никакие, даже вертикальные швы НЕ РВЕТ. Это или не качественно просушенные блоки или "ручки золотые" строителей. У меня блоки простояли зиму без укрытия, т. е. в стене. Ничего подобного нет. Даже при совместной кладке с применением кирпича, стоят как влитые. Никаких трещин.
