1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Согласен на 100%. О чем и я говорил.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Т. е. можно перевязывать газосиликатные блоки с красным полнотелым кирпичом? Или лучше на гибких связях, как для облицовки?
    Поясню, у меня дом по проекту из поротерма, а средняя несущая стена из красного м150.
    Я решил вместо поротерма применить газосиликат, а среднюю стену оставить из красного (вентканалы, дымоход).
    И, не совсем понимаю, делать перевязку, как в проекте, или воспользоваться гибкими связями?
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Можно. Если "состыкуете" газосиликат и кирпич по размеру, так чтобы перевязка получалась. Обычно газосиликатный блок имеет размер 600х300х250мм. Если кирпич не полуторный, то его размеры 250х120х65 мм. Но кирпичная кладка обычно делается на цементно песчанном растворе и горизонтальный шов имеет толщину в готовом виде 10-12 мм. А газосиликатные блоки, имеющие очень точные геометрические размеры обычно кладут на специальном клее (что уменьшает мостики холода) и толщина такого шва 1-3 мм.
    Что касается усадок, то газосиликат проходит автоклавную обработку и практически имеет свою марочную прочность сразу после своего производства и никаких усадок у него не будет, так же как у кирпича. Некоторая усадка цементно песчанного раствора для кладки кирпича может иметь место, пока твердеет раствор, а после его затвердевания, усадок также не будет.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А если не мучиться, и гибкими связями, как газосиликат с облицовкой?
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если вы решили перейти на кладку стен из газосиликатных блоков, то может быть имеет смысл выполнить и внутреннюю несущую стену из газосиликата? Естественно прочность газосиликатного блока должна соответствовать нагрузкам на стену. Это зависит от вашего конкретного проекта и вариантов перекрытия и марки вашего блока. Что касается вентканалов и дымоходов. Даже если планируется кладка печей из кирпича, то дымоход зачастую лучше выполнить из специальных керамических блоков для дымохода. Дымовые трубы из кирпича на сегодняшний день не лучший вариант дымохода.
    Что касается облицовки газосиликата. Как и любой строительный материал газоблок имеет свои свойства и соответственно эти свойства должны учитываться при использовании газоблока для строительства стен. Газобетонный блок состоит из сообщающихся пор. Отсюда его высокое влагопоглощение на период строительства, пока стена не отделана. И возможность разрушения поверхностного слоя при замерзании влаги в стене. И большая продуваемость. И большая паропроницаемость газосиликата равная 0,20 мг/(м·ч·Па). С учетом этих особенностей и должна быть выполнена отделка стен из газосиликата как с внутренней, так и с наружной стороны. Это уже отдельная тема.
  6. ЯкименкоЕС
    ЯкименкоЕС
    ЯкименкоЕС
    Омск
    Спасибо @Leo060147, за ответ надеюсь он в своем роде единственно верный. Меня именно это и интересовало. Есть сомнения что все таки средняя несущая стена все таки плотно с газобетонной внешний жить не будет. Тем более в планах среднюю стену с подвала так же тянуть кирпичной до самого верха.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сомнения по поводу стыковки средней и внешних стен из газобетонных блоков не обоснованы. Вполне все нормально состыкуется. А вот стены подвала (до уровня первого этажа) лучше все таки сделать не из газобетонных блоков, а из кирпича. А там где стены подвала засыпаются грунтом обязательно выполнить хорошую гидроизоляцию и лучше утеплить снаружи экструдированным пенополистиролом. Тогда в подвале и значит в доме будет тепло.
  8. ЯкименкоЕС
    ЯкименкоЕС
    ЯкименкоЕС
    Омск
    Внешние стены подвала однозначно бетон, я вот про несущую думал, с кирпичем можно поэкономить немного.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    С точки зрения прочности и с точки зрения экономии денег однозначно самое экономное это монолитные ж/б стены, в съемной опалубке. В особенности, если будете сами готовить бетон и заливать его в опалубку. Это касается не только подвальной части, но и внешних стен. Достаточно толщина стены 150 мм. Понятно, что обязательно надо будет утеплять стены снаружи, в том числе и внешние стены подвала, но это тоже не сложно используя пенополистирол толщиной 150 мм и далее либо оштукатуривать стену, либо обшивать сайдингом или другими материалами.
  10. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Добрый день. Вот у меня ко всем, кто построился или готовится к строительству просьба определится со стоимостью стройматериалов на коробку не увеличенного дома. Первый дом мы строили заказчикам и почти не касались закупки стройматериалов. Второй дом я строила себе и имею огромное количество чеков. Но спустя время, уже не могу точно сказать, что на что шло. Не давно имела разговор с одним товарищем на предмет строительства сего дома. На вопрос сколько будет стоить строительные материалы озвучила приблизительную цифру около полтора миллиона за коробку без кирпичного цоколя. На что мне было сказано, что сия информация не похожа на рель. Еще раз села и стала считать. В этот раз частично с нынешними ценами. Все равно не выходит на порядок больше. Давайте посмотрим и скорректируем этот подсчёт.
    Вот так сказать наш подсчет. Считали некоторые позиции по прошлогодним, некоторые по сегодняшним ценам. (каменные материалы считали по нынешним ценам, звонили сегодня на фирму и спрашивали http://mostrading.ru/kirpich/kirpich-pustotelyy/)
    1. Бетон весь 85.17 куб (куб по 4000 руб.) =340720 руб.
    2. Арматура со всем металлом по проекту 160000: перекрытие 1 и 2 этажа, лестницы, швеллера на две веранды, швеллера на крыши и арматура фундамента
    3. Красный полнотелый кирпич 14670 шт. по 10 руб. =146700 руб+доставка 10000(?)
    4. Красный пустотелый кирпич 35050 шт. по 8 руб. =280440руб доставка 20000 руб.(?)
    5. Облицовочный кирпич соломка 8890 штук по 20 руб. =177800 руб. доставка 10000(?)
    6. Пено блок 1630 штук по 100руб= 163000руб Доставка 10000 руб.(?)
    Сетка 25000 руб. Пенопласт 10000руб клей плиточный 18000руб (доставка 2000руб(?)
    7. Крыша: подкладочный ковер, Katepal 10 рулонов по 2607 руб. =26070 руб.
    Гвозди кровельные 15 кг по 100 руб.=1500 руб.
    Ендова 25, 4 м. п. = 3 рулона по 3491руб= 10473руб
    Конек 13 м. п. = 1 рулон по 3400руб=3400 руб.
    Хребтов 39,4 м. п.= 2 рулона по 3480 руб.=6960 руб.
    Карнизная планка 25 шт. по 268 руб. = 6700руб
    Торцевая планка 15 шт. по 313 руб.=4695 руб.
    Снего-держатель 100 шт. по 45 руб. = 4500 руб.
    Аэратор 12 шт. по 1180 руб.=14160 руб.
    Мягкая черепица Katepal 240 м. кв. * 350руб = 84000руб
    Фанера 82 шт. по 550 руб. = 45100 руб.
    Все доски на крыше 105000 руб.
    Мин вата 48 000 руб.
    Пар изоляция +гидроизоляция 6 рулонов по 1100 руб.=6600 руб.
    Итого крыша 367 500 руб
    Общая сумма приблизительно 1740800рублей. Мы не делали кирпичный цоколь, по сему минус не менее 100 000 рублей от итоговой суммы.
    так же предлагаю посмотреть инфу в интернете на предмет экологии утеплителя пенополистирола и пластиковых окон. Здесь, на этом форуме меня покритиковал один товарищ по поводу этого утеплителя и я сейчас могу сказать он был прав.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Утащил в Проект / Бюджет
    :hndshk:
    :hello:
  12. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    @Dilyara, а в чем товарищ прав был, сами к какому выводу пришли?
  13. LunKa
    LunKa
    LunKa
    [quote="Dilyara, post: 8887614, member: 426074"
    Мы не делали кирпичный цоколь, по сему минус не менее 100 000 рублей от итоговой суммы.[/quote]
    @Dilyara, спасибо за ваши расчеты, очень актуально. Планируем начать в мае строительство данного дома. Вопрос по кол-ву красного кирпича. В стандартном проекте расход рядового кирпича без учета цоколя согласно спецификации - 63,1м 3.
    1 м3 - примерно 513 шт без учета растворных швов или 400шт с учетом раствора,
    63,1м3 = 32370 шт или 25240шт соответственно
    Как у вас получилась цифра 49720?
  14. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Добрый день. Не много не поняла вопрос...Итак, красный полнотелый кирпич идет на фундамент 14670 шт по 10 руб=146700 рублей
    Красный пустотелый кирпич идет на фасад под штукатурку-4055шт,
    на крыльцо и контрофорсы 4722шт,
    на внутренние стены 1 этажа -10555шт,
    на внутренние стены 2 этажа 10055 шт,
    пояс на крыше под маурлат-4833шт,
    трубы 833 шт
    итого 35050 шт кирпича
    Не забудьте, что в случае отказа от кирпичного цоколя расход бетона увеличится.
    Про утеплитель: http://stroika.forblabla.com/blog/4...pulyarnyiy-material-v-byitu-i-stroitelstve-Vr
  15. LunKa
    LunKa
    LunKa
    @Dilyara, теперь понятно - я не учла кирпич на цоколь, тк вы написали, что заменили на бетон.
    И по кол-ву кирпичей в м3 у нас с вами разная информация. Судя по вашим расчетам в 1м3 = 555 кирпичей, Яндекс утверждает, что 512 без учета растворных швов, а с ними и того меньше...
    Мы меняем конструктив по фундаменту и внутренние стены частично будут из газоблока - пересчитываю кол-во кирпича) Спасибо за подробный ответ
