1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Вы имеете в виду площадку межэтажную? если да, то мы вот тут описывали
    https://www.forumhouse.ru/threads/211925/page-15#post-6696575
  2. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Здравствуйте, Дмитрий и все участники дискуссии!
    Интересует, как в "Обители" решен вопрос с отоплением в районе кухонного окна, вдоль которого стоит мойка.
  3. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Sweet2001, в проекте там батареи нет, но при желании можно пару секций поставить и сделать подоконник с "дырками", у кого то дополнительная секция рядом с дверью, у кого то еще и ТП, короче, кто как может:aga:
  4. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Спасибо за ответ! в другом реализованном проекте автор пишет про такое же окно: https://www.forumhouse.ru/threads/71082/page-29#post-8317736. Вот и интересуюсь именно практическим опытом тех, кто уже живет в доме с такой расстановкой мебели:hello:
  5. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Sweet2001, у нас тоже думки как это реализовать.
  6. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Огромная просьба к тем, кто строился по данному проекту! Так же начинаю через неделю заливку фундамента под стандартный дом по этому проекту. Фундамент будет лента 1,6*0,4. Прочитал все 162 стр. форума, но так и не нашёл ответа на свой вопрос - если я планирую перекрывать первый этаж плитами, какие типоразмеры использовать. Где-то мелькала вот эта схемка, но длины плит не подходят плиты.jpg
    Если взять размер по наружним стенам 10,8 - ширину ленты по краям и в середине 0,4*3 получим 9,6 - это размер проема. Плитам надо дать напуск по 150-200 мм. на каждую из опор. Получается 9,6/2=4,8+0,2+0,2= длина плиты 5,2 м. Дмитрий прислал мне в переписке такой план по плитам, но пазл у меня не сходится:
    пол 1 этажа - 12 плит (4780х1195) + 4 плиты (5980х1195) + 2 плиты (2380х1195) + еще 2 плиты с размерами (4180 и 3580х1195);
    Кто-нибудь может мне скинуть в личку или на почту alexmobi@mail.ru чертеж фундамента со всеми размерами или план расположения плит на фундаменте ? Заранее благодарен!
  7. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Доброго времени суток. Плита перекрытия ПК 48-12-8 (4780x1190x220), размер по осям 4770, опоры по 200мм более чем достаточно. Разве в проекте не указан план фундамента с размерами, у меня есть, у Вас нет что ли странноооо. План плит перекрытия Дмитрий дает в качестве бонуса к проекту. там все понятно.
  8. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Я еще не успел приобрести проект, в этом году только заливаю фундамент, коробку буду ставить в следующем.
  9. Домовух
    Домовух
    Домовух
    А получится потом фундамент подружить с проектом ?
  10. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Домовух, очень на это надеюсь) В любом случае проект, по мере обдумывания и прочитывания кучи полезной информации на этом форуме, будет корректироваться. Уже около месяца изучаю эту и другие ветки по Обителю, они у меня все в закладках в браузере. В частности планирую глубину ленты фундамента уменьшить до размера 1.6*0.4 для экономии, отказаться от кирпичной фасадной кладки, заменив ее штукатуркой. Блок будет использоваться газобетонный БС 625 x 400 x 250 + 100 мм. ППС, что бы вывести точку росы из блока наружу. По предварительным расчетам этого должно быть достаточно.
  11. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    лучше 150мм.
  12. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Для Самары немного странный пирог стены, ППСом Вы точку росы в блоке и оставите, хотя на самом деле точка росы это расчетная единица, и сильно с ней заморачиваться не стоит, Вы будете блок ставить толщиной 250мм, а высотой 400мм, или я что то не правильно понял.
  13. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Блок толщиной 400. Производства самарского завода https://cottage-samara.ru/content/production/nomenclature.php. По 150 советовался со строителями, мне сказали 150 вообще не имеет смысла лепить. :faq: Хотя, сколько людей, столько и мнений.
    По калькулятору теплопотерь при замене кирпича на штукатурку блок толщиной 300 уже не проходит, минимум 375. Но 400 будет совсем хорошо, при этом можно будет и не расширять фундамент цокольным кирпичом, а оставить 400 мм.
  14. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    ,ППС то зачем тогда?
  15. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Для тепла. Сейчас точно не помню, калькулятор в закладке на работе, но, по-моему, просто блок 400 мм. без утепления не проходит по теплопотерям.
