1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Если бы сейчас строил под штукатурку, то гсб 300мм+200мм эппс:)
  2. Домовух
    Домовух
    Домовух
    ЭППС ? Этак вы паропроницаемость блока убьете. У меня из 500 мм блока стены без всяких утеплителей- вторая зима уже, тепло ;)
  3. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    а газа сколько в зимние месяцы уходит?
    у меня будет 375 толщина, и тоже думаю обойтись штукатуркой с двух сторон.
  4. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Только сейчас посчитал на калькуляторе теплопотерь - блок газобетона толщиной 400 мм.+ штукатурка НЕ удовлетворяет СНиП П-03-79. Расчетный коэффициент теплопроводности стены 1.36451490. Требуемый коэффициент 1.3793103. :um:
    Знаю что уже поднималась эта тема многократно, но кто-то может мне еще раз пояснить, для чего нужен второй столб около лестничного пролета (первый поддерживает лестничный марш и от него можно отказаться при использовании железной лестницы)? Он поддерживает крышу, но в какой точке? Можно ли отказаться от него, переместив опору на несущую стену? :faq:
  5. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Газа нет, я электричеством топлюсь
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    И во сколько уходящая зима обошлась?
  7. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Январь 14 тыс, февраль 11 тыс, март 10 тыс. Пока дешевле, чем подключить газ: 400 тыс собственнику трубы за разрешение врезаться + газовикам еще тысяч 300
  8. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    я тоже раньше так думал;)
    а откуда такая цифра?
  9. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Сосед сейчас подключается, но правда по старым правилам пока, т. к. ему надо быстро ;)
  10. Домовух
    Домовух
    Домовух
    А по поводу паропроницаемости и микроклимата могу поделиться ощущениями ;) Спальню на первом оклеили виниловыми обоями, так вот там как-то не айс совсем стало :( Пока не было обоев (стены уже были оштукатурены и отшпатлеваны), дышалось там лучше, влажность как-то сама-собой регулировалась ... Само-собой это все имха, но повторять мне этот эксперимент на втором этаже не хочется совсем
  11. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Домовух, а причем тут виниловые обои внутри и эппс снаружи...
    п. с. ну да ладно, каждому своё...
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А не дофига ли 200 мм? Зачем столько? Если это не утрирование, конечно :) Да и ЭППС, по-моему, дороже газобетона выходит. Дешевле и правда 500 мм. однородного газобетона поставить.
  13. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    в самый аккурат:aga: 500мм конечно же хорошо, но и холоднее на 30-40%.
    п. с. сами построили 375+облицовка.
  14. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Эт да, могет конечно это две большие разницы, но в любом случае строим для себя кому как религия позволяет ;)
  15. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Для чего нужен второй столб около лестничного пролета (первый поддерживает лестничный марш и от него можно отказаться при использовании железной лестницы)? Он поддерживает крышу, но в какой точке? Можно ли отказаться от него, переместив опору на несущую стену? :faq: Сечение.jpg Здесь, например, не видно его функции
