1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Stock
    Stock
    Stock
    Великий Новгород
    Друзья, а кто нибудь пытался уйти от металлических балок на крыше (БМ-1) в проекте? Как делали? (по факту уже стоят, но не совпадают со стропильной системой немного, не хочется потолок делать ниже :))
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    У Конфеты было модернизировано - они балки немного по-другому сделали... слету ссылку не нашел - дома откладывал... но рыть в этом направлении нужно :)
    Чердак у нее в итоге:
    https://www.forumhouse.ru/threads/65210/page-26#post-3118684
    ЛЕСТНИЦА на ЧЕРДАК - КОНФЕТА
    https://www.forumhouse.ru/threads/65210/page-31#post-3289414
    https://www.forumhouse.ru/threads/167330/page-2
    https://www.forumhouse.ru/threads/182958/page-74
    Начало обсуждения корректировки стропилки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/65210/page-10#post-2005700
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    А вот стропилку тока из дома вечером могу выложить... или - поиск - или ща кто нить еще не вытерпит :)
    Обычно Магнум впрягается - у него тоже все записано :):close:
  4. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
  6. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Комрады, а каркасник кто нибудь ставил по этому проекту?
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Не ставил а ставят...
    Вам несказанно повезло.
    Фото процесса будет много.
    https://www.forumhouse.ru/threads/252771/
  8. Stock
    Stock
    Stock
    Великий Новгород
    А у всех, кто ставил эти балки, они совпадают со стропильной системой? По факту размеры балки и высотные отметки строго по проекту, но балка все равно на несколько см. выступает.
  9. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Я сначала установил стропильную систему, а балку подогнал по факту
  10. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Посоветовавшись со строителями и газовиками, которые сказали что им нужно 15 м3 помещение котельной и не меньше, решил сделать переднюю сторону дома в одной плоскости, увеличив тем самым помещение котельной и прихожей на 1 метр. Получаю площадь котельной, равную 17 м3, а так же уходим от этой сложной крыши в сторону полувальмовой. Она проще в реализации, не требует дорогостоящей мягкой кровли. Понимаю, что облик дома изменится, и уже не будет соответствовать проекту Обители, но, считаю, что такая конструкция проще в реализации при сохранении удобства планировки дома. Так же при этом на втором этаже вместо мансардных окон будут обычные в спальне и санузле. Все остальное остается так же как есть. Так же строители предлагают отказаться от той части фундамента, где на первом этаже располагается перегородка между залом и кухней, так как её можно сделать облегченной из 100 мм. блоков, либо из гипсокартона, а на втором этаже на этом месте перегородок нет. Внешний вид крыши может стать такой roof2.jpg , а фасад примерно таким
  11. Stock
    Stock
    Stock
    Великий Новгород
    @Маршал, самый правильный вариант.
    В какой то из тем проскакивали фотографии с такой же проблемой, если не ошибаюсь то дом Тверской. Может кто вспомнит чей?
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    В Твери из Одноклубников вроде только Спамер строился (Spamer)
    Если говорим про полноценный второй этаж:
    MICY УПРОЩЕННАЯ КРЫША - ПОЛНОЦЕННЫЙ ВТОРОЙ ЭТАЖ
    https://www.forumhouse.ru/attachments/597205/
    https://www.forumhouse.ru/threads/100429/page-28#post-3326604
    https://www.forumhouse.ru/threads/100429/page-28#post-3326573
    Инессмурманск:
    https://www.forumhouse.ru/threads/100429/page-9#post-2669636
    ПОЛНОЦЕННЫЙ ВТОРОЙ ЭТАЖ Burcly
    https://www.forumhouse.ru/threads/189537/
  13. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Спасибо за ссылки, все эти ветки я перечитал :) Однако облик дома с полноценным вторым этажом и двухскатной крышей становится совсем уж обычным. Мы с женой долго спорили, делать ли полноценный второй этаж, или всё таки мансарду. При бюджете крыши в Обители порядка 700 тыс. руб. с работой, стоимость полноценного этажа с чердаком и с работой выходят примерно в те же деньги. Однако при использовании полувальмовой крыши внешний облик всё же более симпатичный, да и реализуем на мансардных этажах, как у нас. При этом еще скорее всего будет полноценный чердак :cool:. Так же у такого типа крыши хорошая ветрозащита ;)
  14. Ksenya33
    Ksenya33
    Ksenya33
    Воронеж
    Всем доброго дня!
    Интересует следующий вопрос: каким образом делать вывод каминной трубы на второй этаж? Кто-нибудь пытался подтапливать спальню на втором этаже камином, стоящим в гостиной? Д. Ш. писал, что планирует это в дальнейшем, Ира Ли сетовала, что не сделали этого при строительстве, сейчас жалеет. У кого-нибудь есть такой опыт или хотя бы наметки, мож кто планирует так сделать?
  15. Ksenya33
    Ksenya33
    Ksenya33
    Воронеж
    А бельепровод случаем никто не ставил? Чтобы из с/у 2 этажа на 1 все летело?
