1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    В спальне тепло не от камина... как то так я думаю
  2. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Добрый день!
    Поделитесь, пожалуйста, кто и как делал стяжку на 1 и 2 этажах? Какой пирог с учетом теплого водяного пола на первом этаже под плитку и на втором без теплого пола-отделка ламинат. Какова была высота стяжки от каждой плиты перекрытия ?
    Сейчас будем вязать арматуру под лестницу. Хочется, чтобы в чистоте все ступеньки получились одинаковой высоты!
  3. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Здравствуйте, подскажите то нибудь реализовывал польский проект на основе Z7 блоках и облицовочном кирпиче без изменения размеров или планировку Mitridat (см ниже) в этом же материале, интересует фундамент и несущая стена по центру.(рисую сама вся планировка плывет)! Может кто -то подскажет удобные и практичные планировки в районе 100 квадратных метров, крыша двухскатная, спальни желательно 3!
  4. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    А при чем здесь "Обитель"?
  5. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Этот проект называется обитель? Я не знала не подскажите
    ссылки на исполнение в блоках и кирпиче? Про польский проект z7 вопрос в силе!
  6. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Kati777, в этой ветке форума обсуждается только один проект - это "Обитель ангелов" архитектора Дмитрия Шильникова (подробности на первой странице темы) ,прочие здесь никого не интересуют.
    Поищите тему по польским проектам и спросите там.
  7. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Спасибо что разъяснили!)
  8. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Я пока еще только в процессе, но отопителям прораб выдал данные: стяжка 1 этажа - 15 см + 2 см на чистовую отделку пола, 2 этажа - 5 см + 2 см на чистовую отделку пола. Вопрос состыковки плитки ("толстый" пол) и пробки ("тонкий" пол) пока не обсуждали :)
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Спасибо за ответ! А Вы какими теплыми полами планируете отапливать - водяными или электрическими? И сколько контуров хотите делать на первом этаже?
  10. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Поскольку есть газ, то полы - водяные. На первом этаже они будут в прихожей и санузле, на втором - в санузле. После майских покажу, что в итоге получилось :)
  11. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Удачи Вам! Будем ждать отчета!
  12. Листья
    Листья
    Листья
    Уважаемые форумчане! Подскажите, кто-то уже начал строится по упрощенному проекту "Обители"? https://www.forumhouse.ru/useralbums/10376/view
    На сайте Дмитрия он звучит как коттедж "Инесса".
  13. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Опять залезу с вопросом по инженерии: как, точнее где, заводится вода горячая и холодная на второй этаж?
    Нам прораб говорит, что можно пустить в стояке с канализацией и что до 1 этажа вода заводится 32 мм трубой, а на второй этаж 20 мм - это так?
  14. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    Господа "Ангелы" вопрос по отоплению. Дело доходит до мордобоя. Есть ли вообще отопление на втором этаже? В смысле в комнатах. Если -нет, то как обогреваются, детская и все остальные- они же с дверями! Или я чего-то не понял? Первый этаж -понятно-отапливается теплыми водяными полами, а вот второй...?
  15. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Мы планируем кроме водяного пола еще радиаторы повеситт, а на втором только радиаторы. По проекту теплого пола нет, только радиаторы.
