1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Бондида
    Бондида
    Бондида
    Нет, без веранды никак, без полетенцесушителей проживу, а без сигарет нет. Кровлю и фундамент в любом случае придется делать, затратим времени и денег побольше, но уж с верандами. Спасибо за инфо! :hello:
  2. fr34rt
    fr34rt
    fr34rt
    Марий Эл Медведево
    Доброго времени суток друзья. Сразу извините возможно вопросы уже поднимались неоднократно просто нет возможности в данный момент все перечитывать. В этом году возобновил свою стройку и сразу голов стала пухнуть от вопросов. Надеюсь на вашу помощь. Планируется цоколь монолит, строители предлагают заливать поэтапно делая отсечку не по горизонтали а сразу на всю высоту но по вертикали. Насколько это критично при номолите ? Стена планируется 500 мм газосиликат, подскажите как опереть такой блок на стену 300 мм ? Сразу ставить со свесами или делать консоль ? возможно ли стелать ее из монолитного перекрытия выпустив за периметр цоколя ? смотрю ранее сохраненные фото, перекрытия кто как не льет и по проекту и захватив всю площадь фундамента. Ну и еще, как организовать выход стояка из дома ? как много углов можно прокладывать по пути движения "кораблей" именно в 90 градусов. Надеюсь кто нибудь мне поможет... Всем спасибо заранее
  3. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Такие вопросы уже неоднократно обсуждались. Убрать балкон, упростить крышу, не делать веранды и контрфорсы, камин и т. п. Мое сугубо личное мнение, тогда надо строить другой дом. В этом и вся изюминка Обители. Балкон по хорошему не нужен, но вид дома подпортится, веранды просто необходимы и одна и другая, я принял решение кухонную веранду уширить на 1 м и полностью застеклить от пола до потолка, установить эл. теплый пол (на прохладные времена года). Сейчас крыша полностью готова, установлена подшивка и водосточка, скажу так - бомба. Я еще флюгер установил, и так как у меня забор временный из сетки-рабицы, все просто засматриваются. У соседа обычная двухскатная крыша и дом смотрится совсем по другому. При первом общении с Дмитрием, он сказал, потратишся один раз на крышу, а удовольствие от нее будеш получать всю жизнь. А вот от камина я отказался, об этом писал уже неоднократно.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Фото бомбы в студию!
    Хотим потаращиться!
    Очень!
  5. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Сейчас в командировке, да и к выходным снимут леса, вот тогда и пришлю, хотя некоторые фотки есть в моем альбоме.
  6. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
    Веранды нужно делать обязательно - и желательно увеличить! Я увеличил - не жалею ни капли!
  7. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Толщину до 20 можно уменьшить
  8. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    "строители предлагают заливать поэтапно делая отсечку не по горизонтали а сразу на всю высоту но по вертикали" - странная технология, в чем смысл? И мне кажется, весь смысл монолитного цоколя теряется.
    "Стена планируется 500 мм газосиликат, подскажите как опереть такой блок на стену 300 мм ?" - На фундамент льется перекрытие заподлицо, а на перекрытие уже кладутся блоки, любой толщины. Но будьте осторожны и не уменьшайте внутренние размеры дома, т. к. сожмется лестница, ну и все остальные помещения. Т. е. для блоков 500 мм надо сразу фундамент делать немного шире.
    "как организовать выход стояка из дома ? как много углов можно прокладывать по пути движения "кораблей" именно в 90 градусов" - не очень понятно - откуда там много поворотов набирается? Основной стояк из котельной опустили вниз и прямиком в септик. Слив из кухни тоже опустили вниз и прямиком на соединение со сливом из основного стояка. Стык двух сливов есть смысл сделать за внешней стороной фундамента, с целью аварийного доступа.
  9. Vovan1
    Vovan1
    Vovan1
    Каменск-Уралльский
    Здравствуйте, очень интересен такой вот момент, как конструктивно решен вопрос стен мансарды чтоб крыша их не выдавила на ружу? только за счёт армопояса они держатся?
  10. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    @Федро, @Маршал, @AkaStrelok, @avd469, добрый вечер ГУРУ! Вопрос к Вам и Всем профессионалам
    пирог стены
    вариант1: газосиликат 375, утеплитель, и облицовочный киприч обычный 1НФ
    вариант2: газосиликат 400, зазор, облицовочный кирпич евроформат 0,7НФ
    Какой вариант "правильнее"? Обитель будет находиться в Казани. Заранее спасибо за ответы!
  11. Маршал
    Маршал
    Маршал
    @asdcccp, я делал все по проекту 375+утеплитель 50, вентзазор 20-30, облицовочный кирпич 120. По расчетам Дмитрия должно быть тепло, а так время покажет.
  12. Маршал
    Маршал
    Маршал
    К стенам или к армопоясу закрепляется мауэрлат, к которому крепится стропильная система, вот и получается цельная конструкция.
  13. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    @Маршал, спасибо за ответ. Просто Дмитрий в личке озвучил такой вариант (блок 400, зазор и 0,7 НФ) я думаю что определенный смысл в этом есть. Насколько я понимаю 3хслойные стены не есть гуд.
  14. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    так вроде блок 300мм по проекту!
  15. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    Владельцы ОБИТЕЛЕЙ и просто знающие люди! Надо внести ясность...
