1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Очень жаль, что определяющим фактором при выборе типа фундамента дома выступает "интерес", а не точный расчет конструктора. И не важно где находится дом - за полярным кругом или на побережье Черного моря. Если конструктор рассчитает диаметр, глубину, количество свай, расстояние между ними, толщину и высоту ростверка. И все это с учетом геологии - то почему бы и нет.
    Об этом мне написал Д. Шильников еще ТРИ года назад, когда не было ни одной Обители на сваях и ростверках.
    Уставший толочь воду в ступе - Magnym.
  2. LunKa
    LunKa
    LunKa
  3. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Прошу совета.
    Хочу оставить на зиму недострой.
    Фундамент лента на глубину. Плита. Стены из гб. Пояс. Плита.
    Можно ли в таком состоянии оставлять дом на зиму (мск) ? Как лучше законсервировать и какие могут быть последствия?
  4. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Гаспода, срочный вопрос: как утепляли фундамент и грунт под верандами?
  5. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    Были тогда дома такие, просто Дмитрий их не курировал и не отслеживал и не знал как они себя " поведут", да и опыта в МО такого строительства почти нет. Что советовать тогда? Конечно Проектная лента.
  6. magnym
    magnym
    magnym
    Не буду спорить, что до проекта Обители Д. Шильникова, существовали фундаменты на сваях и ростверках...
    Но, в очередной раз повторусь и отправлю к сообщению, о том, что советовал Дмитрий...
    https://www.forumhouse.ru/threads/100429/page-191#post-10405074
    "На фундаменте и кровле экономить не советую, они являются залогом здоровья и долговечности всей конструкции. Если хотите использовать эту технологию, то обязательно сделайте расчет. Обратитесь к конструктору, не доверяйте пустым словам шабашников. " Д. Шильников...
    т. е. допустим такой вид фундамента, когда он рассчитан и изотовлен профессионалами, что и доказали на своем опыте Ангелисты...
    Если же пранируется связаться с "опытной бригадой специалистов", у которых в наличие только узбеко-таджики и пару мотобуров для установки заборов, ни расчетов, ни чертежей, ни сметы, - то флаг в руки, барабан на шею и поезд на встречу...
    Magnym
  7. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    Я имела в виду обители на сваях, и не Пряник был первым, как на этом форуме, были и другие ..
    Про бригады согласна, уже говорила, нужны точные расчеты.
  8. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    @AkaStrelok, мы уходили в зиму на стадии +3,05 (вроде такая отметка).
    Были заколочены окна дюймовкой + пленка изнутри.
    Так как плиту заливали уже глубокой осенью, то ее утеплили, заложив утеплитель в рукав обычной пленки + топили печку внутри и пушкой газовой грели.
    Например, в этом посте https://www.forumhouse.ru/threads/232707/page-6#post-7807679 есть фотографии
    а здесь https://www.forumhouse.ru/threads/232707/page-3#post-7658095
    и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/232707/page-3#post-7669098 фотографии окон заколоченных
    С ув. Антон
  9. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    @AkaStrelok, еще добавляю.
    Слышал, что фундамент обязательно нужно оставлять на зиму под нагрузкой!
  10. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Объясните пожалуйста, дом Дмитрия на Рыбинском выполнен из блоков 50см, без утеплителя, просто обложен камнем + вагонка сверху. (Если я правильно поняла)
    Кто то уже сделал облицовку подобным образом? Все держится нормально?
    Изнутри надо будет как то дом утеплять или такой ширины блока достаточно и можно будет смело отделывать, штукатуркой/гипсокартонном/обои клеить? :aga:
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @ИrsoN, 50 см. "за глаза" с запасом. Плитка не отвалится, если поверхность загрунтована и клей нормальный.
  12. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Если 50 см "за глаза", то какой минимум для блока что бы не утеплять?
  13. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Ох, сколько копий сломано... :)
    Есть СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", который нормирует тепловое сопротивление ограждающих конструкций. В нем приведена формула для расчета необходимых параметров для конкретного района нашей необъятной страны. Например, для Москвы, для стен получается 3,14 (кажется :)).
    Берете сертификат понравившегося вам производителя, находите там "Теплосопротивление" (оно может быть в сухом состоянии и с % влажностью) и умножаете его на это число (3,14) - получается нормативная толщина в м.
    Пример:
    Итонг Д500: 0,132 х 3,14 = 0,414 м, ближайшие подходящие блоки - 500 мм
    Итонг Д400: 0,106 х 3,14 = 0,332 м, ближайшие подходящие блоки - 375 мм
    Важно: при выборе типа блока (Д400 / Д500) обращайте внимание на класс прочности: он должен быть не менее В2,5.
    Это если делать совсем-совсем по нормативам, но - была предыдущая редакция СНиП, где требования были намного мягче, и по опыту форумчан - любой блок Д500 толщиной 375 приличного производителя - и прочно, и тепло :super:.
    И не забывайте про другие факторы: перекрытие, двери, окна, крыша и кривые руки строителей :).
  14. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Благодарю вас за такой понятный ответ.
    Мы сейчас на стадии расчетов - потянем, не потянем.
    С горем пополам посчитали по бетону. Но если в строительстве я -"тук-тук, сиди я сам открою..."
    то тут хоть тресни, не понимаю какой марки бетон нужен, на гравии, на граните, м300 или м200 ?
    Решили отказаться от свайного фундамента.
    Будем заливать "стену в грунте"
    Стены из блока шириной 500мм. одним словом как на Рыбинском.
    Очевидно, что строить так из блоков проще, чем блок + утеплитель + кирпич.
    Но если по последнему тут все разложено, разжёвано, осталось только проглотить, то по дому на Рыбинском очень мало информации.
  15. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Там такой же дом. Блок на 50 меняйте просто. Но я заливал бы ленту 40см
