1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    у меня чердак утеплен, конденсат на той части балки, которая в кровле, а не в перекрытии между чердаком и вторым этажом. Причина появления конденсата понятна - не достаточное утепление, я и спрашиваю, кто и как утеплял, поскольку мое решение - просто обложить урсой, - явно не работает(
  2. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    да это я понял.
    конденсат на всей балке? там же она идет по горизонтале и переходит в наклонную часть.
  3. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
  4. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    ну вот и получается, что наклонную часть проблематично утеплить, она же стоит как стропила и это при утеплении скатов надо учитывать, а материал то другой, вот тоже буду думать.
    если уже все утеплено, постараться утеплить изнутри, при этом уменьшиться объем комнаты из-за увеличения толщины скоса (имхо).
  5. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Федро, Таскаев, :flag:помогайте, вы больше всех знаете про наши дома:um:, просмотрел темы Конфеты и Иры Ли, у них на этот счет ни чего не нашел, может вспомните кто что писал на этот счет. Заранее благодарен:hello:
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я не припомню, чтобы кто-то акцентировал внимание на этом.
    Мне кажется, что все устаканится когда дом просохнет и прогреется.
    Самое главное чтобы каркас кровли не мок.
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    100% про конденсат на металлической балке никто вроде не писал, Магнум (@magnym) не даст соврать :))
    Проблема видимо общей повышенной влажности...
    А еще, когда в доме будет тепло - сама балка будет тоже теплой и на ней уже конденсата точно не будет - все будет моментально высыхать...
  8. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    У него сейчас от этого конденсата добрая часть утеплителя намокнет...
    @sergei4, утеплитель есть вокруг балки? Кто-то эту балку ниже стропил делает, кто-то вровень. Если вровень, то вокруг нее утеплитель, если ниже, то без утеплителя, и конденсат наверное стекает по "наклонной ноге" вниз...
  9. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Утеплитель есть, но его скорее всего мало, т. к в моем случае между балкой и верхней пленкой осталось всего 50мм, может разобрать подшиву и заменить урсу на пенопласт? у него теплопроводность ниже. Поставлю наверно в эту комнату тепловую пушку и просушу как следует, понаблюдаю, что будет.
  10. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    что то не пойму, а не проще разобрать изнутри (из комнаты) и как вы увидели что там конденсат?
  11. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Я про это и говорю, я имею ввиду подшиву потолка, ската крыши.
  12. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @sergei4, а как конденсат заметили, дом не отапливается (или какой то обогрев есть)?.
  13. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Работает тепловая пушка, т. к сейчас дом штукатуриться внутри, соответственно конденсата много из-за этого. Понимаю, что все сейчас скажут: "парень, именно поэтому у тебя сырые балки", но природа конденсата на балках не от испарения воды, а именно из-за разницы температур, т. к на ощупь балки реально холодные.
  14. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Сегодня посмотрел у себя, действительно наклонная часть двух балок стоит как стропилы и ничем получается не утеплены, скорее всего буду утеплять ЭППСом изнутри, т. к. утеплитель ската закрыт парогидроизоляцией, а если утеплить типа минватой, то по мне, она там "задохнется" и будет накапливать влагу из помещения, а вот ЭППСу пофиг на влажность. Т. е. делаем каркас и т. п. под чистовой материал (гипрок, вагонка, натяжные потолки и т. д.) и предусматриваем в этом каркасе место под эппс, я так думаю около 10 см, но из -за этого уменьшается высота ската. Только опредилиться с площадью утепления, как думаю весь скат утеплять смысла нет (буду по месту смотреть) может будет достаточно 1 кв. м., может можно будет обыграть это место как "выпуклость" в интерьере. Даже если скат уменьшиться на 10-20 см для меня это будет совсем не критично.
    п. с. пока вот такие мысли.
  15. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @sergei4, А конденсат только на балке? Или еще есть где то?
