1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    У нас внутри белые.
  2. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Какой у вас славный домик !
  3. максим максимыч
    максим максимыч
    Лобня
    Если не секрет сколько на сегодня денег выходит?
  4. skybird
    skybird
    Наталья
    skybird
    Наталья
    Добрый день, а можно тоже присоединится к просьбе и попросить выдержки из расчета показать? У нас та же ситуация, почва - сплошная глина, УГВ высоко, весной затапливало часть участка, в прошлом году отсыпали его до уровня соседских участков, подняли на см. 60-80 местами. Теперь задались вопросом, какой фундамент делать под дом (проект тоже Дмитрия) Уровень промерзания в нашем регионе очень большой, порядка 2.5 метров. Сосед по участку (у него тоже отсыпки песком больше полуметра) сделал себе в прошлом году точно такой фундамент, как описывает minern:
    Но он фундамент делал под деревянный дом, а я интересовалась о возможности сделать такой же фундамент под этот проект, на что мне ответили следующее: Постройка каменного дома на фундаменте с заглублением 30см, может привести к большим проблемам. Пучинистые грунты сломают такую ленту как спичку. Можно поставить дом на мелкозаглубленную монолитную плиту (без ленты под ней), но это более дорогое решение. Вот и в раздумьях теперь, ну и весны ждем посмотреть, как соседский фундамент зиму перенесет.
  5. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    не секрет, просто не подсчитывали, собираем чеки пока.
  6. minern
    minern
    minern
    Т
    К счастью, мне ответ давал - КОНСТРУКТОР, на основе расчетов нагрузок и т. д и т. п. Это ответ оформлен проектом. Забыл сказать, что МЗФ у меня по проекту утеплена: 100мм ЭППС на цоколе и грунт по ширине на 1500мм от цоколя. Соответственно, грунт промерзать под подошвой МЗФ НЕ ДОЛЖЕН.
  7. skybird
    skybird
    Наталья
    skybird
    Наталья
    Это как раз радует, что есть такой вариант :) Будем тоже искать конструктора для расчета такого фундамента. minern, а ревизионный колодец под домом или подвал у вас будет или при таком типе фундамента, уже не сделать подвал?
  8. minern
    minern
    minern
    В топочной у меня сухой колодец-подвал (из ж/б кольца с дном и кирпичной кладки), высотой 1,8м на 1,5м, для ревизии водоснабжения и канализации (а также укрытия от ядерной агрессии вероятного противника :)). Полуподвал для хранения овощей - в гостевом-домике-сауне.
    По такому же типу можно было сделать подвал-колодец в кухне - для хранения овощей. Главное: на ж/б кольцо с дном нанести гидроизоляцию, изнутри - можно обработать пенетроном.
  9. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
    А можно разрез в студию. (если удобно конечно) :)
    Очень интересно на мзф с подвальчиком посмотреть
  10. minern
    minern
    minern
    Конечно. Только надо разобраться, как вставить файл пдф.
    Как то так. Правда в исполнении удешевили, - не делали подсыпку из гравия. Цена вопроса: 4150 - кольцо с дном, битумная мастика - 1 ведро (еще осталась) - 700 руб., вместо второго кольца выложили кирпич (сколько стоит не знаю, но дешевле, чем кольцо + доставка), закладные трубы.
  11. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Приветствую всех почитателей этого проекта!
    Нужна ваша помощь! Планирую пристроить к дому гараж со стороны лестницы, а его крышу сделать эксплуатируемой. Вход на крышу задумал сделать с лестничной площадки, заменив окно на балконную дверь. Но тут есть одна загвоздка: площадка находится от уровня пола первого этажа на отметке 1,7м, что для высоты гаража как-то маловато. Какие будут мысли по этому поводу? Все-таки не хотелось бы делать внешнюю лестницу и сохранить выход из дома.
  12. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Расчета нет, есть проект, который делал форумчанин под ником Кубарик.
  13. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
    Спасибо! Любопытная конструкция. :super:
    Возник вопрос: А вы дренаж делали по периметру? И не будет ли вода попадать в выемку под кольца? Или вы её обратно грунтом засыпали?
    А если от уровня переходной площадки в стене наружу сделать три ступеньки. Дверь на верхней поставить. По прикидке от земли до потолка пристройки где то 2400 получится. Джипик влезет:victory:
  14. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Что-то вроде было у автора этого проекта про дом, с пристроенным гаражом. Однозначно лучше тот вариант посмотреть, чем городить...
  15. Домовух
    Домовух
    Домовух
    На момент покупки проекта, вариант с гаражом отсутствовал, по-этому я преобрел стандартный увеличенный. Фундамент уже залит, так что теперь надо как-то выкручиваться. Вариант со ступеньками интересный, только вот какой высоты будет ступень ? По-ширине получается нормально, 250мм, как основная, а по высоте чтобы набрать 700 мм нужно то же где-то 200-250 мм. На сколько это будет удобно ?
