1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Вопрос ребром - утеплитель под теплый пол в цоколе класть-некласть.
  2. minern
    minern
    minern
    НЕТ!
    Но есть одно НО! Предположим у Вас в ТП труба 16мм, значит над ней нужен слой от 4-7см, чтобы в мороз не подпрыгивать от +40 в верхнем слое пола. ИТОГО: 300мм - плита, 20мм - сетка и труба ТП, стяжка 50мм = 370мм. Такая толстая плита будет достаточно инерционна, т. е долго прогреваться и долго остывать, что будет являться некоторой особенностью в системе отопления Вашего дома. Потери же будут ТОЛЬКО в месте кирпичной кладки, и они незначительны в общем объеме отопления.
    Часто, особенно в перекрытиях 2 этажа под сеткой для трубы ТП укладывают теплоотражающую фольгу, но спецы говорят, что она не живет в слое бетона более 5 лет (рассыпается в труху). Как вариант, прокладку ввиде такой фольги, Вам можно рассмотреть для уменьшения инертности плиты.
    Напоминаю, что это мое личное мнение, в своем доме сделал ТП на первом и втором этаже, плита 200мм, над трубой минимум 50мм, плита пола лежит на грунте и 100мм ЭППС 35, в ней же проводка в гофре. Отделку пола планирую керамической плиткой. От стены плита изолирована 50мм пенопласта, в местах прохождения под перегородкам труба проходит в утеплителе. :) У Вас особых поводов в беспокойстве НЕТ. Удачи.
    Еще вопрос - большую комнату (которая под залом и кухней) хотели просто обшить иммитацией бруса. Сомнения - стена у пола наверное холодная будет. Если еще теплый воздух деревом отгородить - вообще грибы расти начнут? Или можно обшить?
    Здесь вопрос больше не по теплопроводности, а к организации вентиляции. По любому утепление изнутри помещения не делается. Предусмотрите приточку и вытяжку (рсчет по кубатуре можно сделать самим).
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Спасибо. Немного успокоились.
  4. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Здравствуйте, дом построен и я на своем сайте очень подробно описала именно устройство этого фундамента. Фундамент сложный, нюансов хоть отбовляй. Я Вам написала письмо с сылкой на страницу сайта. Там всё есть.
  5. dre@mer
    dre@mer
    dre@mer
    Не могли бы и мне дать Вашу страничку, заранее благодарю!
  6. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Добрый день. Для тех кто собирается строиться я в своём "сообщении профиля" написала ссылку на страницу, где в подробностях размещена фото - летопись строительства дома. Помню, как перед началом строительства дома для заказчиков я собирала весь материал. Уверенна, многим эти фотографии помогут. Прошу не расценивать это как рекламу себе, подумайте уважаемые модераторы о пользе подробного фотоотчёта .
  7. minern
    minern
    minern
    Красота! По хорошему завидую тем, кто еще успевает вести летопись строительства!
  8. antonio1981
    antonio1981
    antonio1981
    Абакан
    Сайт недоступен
  9. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Действительно недоступен...
  10. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Хостинг сейчас заработает. В ближайшие минуты (может быть) Были какие - то проблеммы на нём.
  11. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Dilyara, скажите а облицовочный киприч был у вас как заложен в проекте голицынский "соломенный" или какой-то другой?
  12. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Голицинский " соломка". Кирпичи, как я ранее писала, были не очень хорошего качества.(Цвет различался, размеры разные) Надо брать с каждого поддона по 4 штуки для кладки. Кладка у меня в ссылке на ст. есть. То есть из вот такого кирпича при кладке можно извлечь пользу. Кладка не плохая.
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Странно, в начале прошлого года брал там кирпич, правда не соломку, а абрикос - всё нормально. Лет 5 назад тоже брал абрикос - тоже нормальный, может из-за массовости потребления соломенного оборудование на линии износилось?
  14. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Я не покупала кирпичи. По этой причине говорю, то что знаю. Вот фотка их.
  15. Танчора
    Танчора
    Танчора
    Смоленск
    Здравствуйте, Дмитрий! Живу в Смоленске, собираемся в этом году начать строительство. Многомесячное штудирование интернета, наконец, привело к вашему проекту. какая красота! В проекте есть все то, о чем я мечтала. Единственное, страх перед такой сложной крышей. Прошу в личку выслать стоимость проекта, его состав, способ оплаты и получения.
    Заранее благодарю.
