1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 85
Компактный и удобный - часть 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 10.07.09.
  1. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Спецификация сырая, т. к. делал для прикидки, поэтому выкладываю только основные позиции.
    По проекту: монолитный бетон на 1.5 м, цоколь - кирпич.
    Подвала нет. Вентилируемое подполье, но я считал обратную засыпку грунта и пол по грунту (чисто для расчетов).
    Материалы (данные из проекта, немного округленные):
    Бетон В15: 70 м3 + 17 м3 = 87 м3 х 3 500 руб = 304 000
    Арматура: 0.7 т + 1.75 т = 2.45 т х 30 000 руб = 73 500
    Кирпич: 15 000 шт х 9 руб = 135 000
    Фанера 12 мм на опалубку (в проекте нет, считал сам): 200 м2 х 500 руб = 100 000
    Итого по основным материалам: 612 500 руб.
    Если заменить кирпич на бетон, а расход на веранды уменьшить, думаю, выйдет тоже на тоже.
    Работы:
    Опалубка, арматура, заливка: 87 м3 х 3 000 руб = 261 000
    Кирпич: 30 м3 х 1 500 руб = 45 000
    Экскаватор (2 смены), бетононасос (2 смены) х 15 000 руб = 60 000
    Итого по работам: 366 000
    Не учтены гидроизоляция, дренаж, отмостка и т. п.
    На самом деле, было бы интересно расписать полный цикл работ и материалы.
    Каждый может потом сам поставить региональные расценки и получить руководство к действию.
    Но лично я ни разу не строитель :)]
  2. ltcrb
    ltcrb
    ltcrb
    Данков
    НУ ВОТ ЕЩЕ ОДИН ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК НА ФОРУМЕ. СПАСИБО, ТОВАРИЩ
    Ну конечно, если делать каркасник и газоблочный дом на одном фундаменте... Охрененные расчеты...10% между каркасником и газоблоком. Такой фундамент Кремлевкую башню выдержит, а Вы каркасник на него ставите. Фундамент МЗЛФ 11х11 с перегородкой, 0,5х0,6 м сечением - всего 14,7 кубов бетона. 6 прутов арматуры - 300 метров + вертикальные и поперечные - подсчитайте. Ну доска 50-ка взять кубов 8 с запасом. Откуда миллионы - непойму. Траншею выкопать глубиной 30-40 см тяжело чтоли самим. Камаза песка хватит за глаза, чтоб под фундамент 20 см утрамбовать. Опалубку самому сбивать. Откуда миллионы-то?
  3. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Да вы не нервничайте так. Ни под какие кремлёвские башни фундаменты никто не строит. Просто вы вообще не в теме. Я конечно понимаю, что тот МЗФЛ 50Х60см с шестью нитками арматуры -это по вашим представлениям просто шикарный фундамент:)].особенно если учесть что свинарник из горбыля можно и вообще без фундамента построить...:aga:
    Стройте себе на те денюжки что у вас есть и не заморачивайтесь проблемами бесящихся с жиру московских толстосумов :pioner:
  4. ltcrb
    ltcrb
    ltcrb
    Данков
    ХА-ХА-ХА, ОЧЕНЬ СМЕШНО
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    АБСОЛЮТНО НЕНАВЯЗЧИВО высказываю мнение. И услуг никаких не предлагаю-боже упаси ! :)]
    Стоимость арматуры на качественно проармированном фундаменте-от половины до 2/3 стоимости бетона. То есть в вашем случае ну никак не 73500р. сэкономить на арматуре-весьма чревато.
    Чисто по фундаменту, бетона хватит 68 кубов с запасом, это если без кирпича на цоколе обойтись -всё монолитом сделать...но цоколь и ленту в земле на мой взгляд нет смысла делать толще 20 см. А в цокольном пространстве и вовсе можно заменить ленту вертикальными ж/б стойками сечением 40х40 см -штук 25 сделать-это поможет сэкономить и бетон и арматуру, сохранив мощность фундамента. Подошва фундамента 100х30 см сохраняется по любому.
    Перекрытие- толщиной 20 см -с запасом по прочности.
    Кирпич по 9 руб-дороговато... можно подешевле найти или сделать из пескоцементных блоков-они подешевле кирпича. это если цоколь-не монолит
    Фанеру можно не ламинированную а самую дешёвую посчитать, она рублей по 200 за квадрат, может даже дешевле, а не по 500. Три перекрытия под шпаклёвку сделать-той фанеры хватает-проверено на практике.
    Нужно добавить досок на опалубку-кубов 10 хотя бы.
  6. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    :hello: Забавно читать.:aga::aga::aga:
    ,а по существу - есть предложение:
    Есть конструктив - столько то бетона, арматуры, гидроизоляции...цены у всех разные...отсюда и разброс цен.можно сделать для примера только объемы работ, без денег! И каждый видит - во сколько ему обойдется коробка, по его ценам. И хватить уже реально тему засирать! Для мерения размеров п%сек есть личная почта!
    "Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха"...это я о тех кто купил данный проект и что то уже сделал., а то похоже они как и Дмитрий перестали интересоваться данной веткой форума.:|:
  7. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Уважаемый vlad992,
    Исходные данные из проекта я привел, подставляйте расценки Вашего региона - и ответ готов :)]
    Получив цифру, Вы слегка обалдеете и начнете искать способы оптимизации. Каждый из участников дискуссии предлагает свой способ, выбор за Вами.
    В общем, классическая задачка со многими переменными.
    Строитель, уже построивший несколько домов по этому проекту, оценивает свой труд по фундаменту и перекрытию в 500 тыс. Еще 1 млн просит за все остальное. Это только работы и только по коробке. Московский регион.
    Уважаемый Алексей ЗАО,
    Спасибо за комментарии, абсолютно согласен насчет не совсем корректных данных по материалам. Я просто хотел обратить внимание присутствующих на минимальный нижний ценовой порог при условии выполнения работ строго по проекту. А дальше - оптимизация :)]
    Пойду-ка я в тему фундаментов, дабы не засорять эту...
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А обсудите, пожалуйста, мой фундамент по этому проекту с цоколем.
    Оптимизация интересна - но в разумных пределах. Предложения типа месить самим бетон в тазике отметается сразу :hello:.
    Каждый должен заниматься своим делом...
    Вот моя тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/100442/
  9. zagarizontom
    zagarizontom
    zagarizontom
    Показываю, консультирую и строю дома по этому проекту в Екатеринбурге. :pioner:
  10. shurigin
    shurigin
    shurigin
    В построенных домах был сделан фундамент исключительно по проекту, или какие то новые вариации все таки есть или планируются?
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Да и расскажите. пожалуйста--как вы в граните долбитесь на скалах и какими силами-средствами вам это даётся ?--ну очень интересный момент.
    Обсуждение строительства фундамента дома по проекту Дмитрия Шильникова с расходом материала-- это далеко не засирание темы. Всяким интернет-балаболкам это может и не интересно, а вот для тех кто реально собирается строиться или уже начал . по данному проекту --это крайне важная информация.
  12. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Планирую строится по этому проекту, поэтому полностью поддерживаю.
  13. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Добрый вечер!
    Долго мы думали, какой проект приобрести, с цоколем или без :faq::faq::faq:
    Больше склоняемся все-таки БЕЗ!
    Купили участок, а там уже есть котлован 10*10. Глубиной где-то 2м. Выкапан он более 3-х лет назад.
    Подскажите, наличие котлована плохо в нашем случае или это наоборот удобно?
    Получается, что у нас под домом будет пустота?
  14. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Простите, а проект с цоколем--это проект преусматривающий подвал или просто первый этаж приподнят над землёй и под ним-технический этаж ?:faq:
  15. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    второе
    Пы.Сы. Рассмотрим предложения от бригад строителей для возведения дома как у Дмитрия.
