Пеноизол
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем lancer evo, 27.11.07.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    С учетом наличия природного газа не все так мрачно. оформляйте дом, потом начнем обследовать полы и крышу. резервы и варианты всегда можно выбрать. И из кучи различных утеплителей выбрать оптимальный именно для определенной поставленной задачи. Не нужно зацикливаться на каком то определенном утеплителе.
    Тот же пеноизол. Чтобы залить его хорошо в горизонт нужно еще найти классного исполнителя. В стены под давлением научились заливать, а в горизонте возможно и набраковать. Зато прекрасно задувается пеноизольная крошка простым садовым пылесосом.
  2. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Возникла мысль в порядке бреда, а что если использовать пеноизол в качестве связующего для крошки пенополистирола? Ну или эту крошку в качестве наполнителя для пеноизола (другими словами)?
    Будет ли смесь такой же негорючей как сам пеноизол?
    Можно ли для замеса использовать обычную бетономешалку?
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не получится, по нескольким причинам. У пеноизола плохая адгезия. Как и всех пен кстати. Не считая условно ППУ. Да и смысл делать масло масляное? Даже если и получится материал теплей чем 0,28-0,03 не станет. Так и так каждый материал поотдельности имеет такую же теплопроводность.
    Второе как бы собираетесь крошку ПППС с КП мешать? У вас же время ограниченное 5 минутами, за это время нужно все замесить и успеть выложить и мало того при перемесе вы структуру пены сломаете.
  4. NikSSSR
    NikSSSR
    NikSSSR
    Главный вопрос: зачем? Во всём должен быть смысл)
  5. Pash80
    Pash80
    Pash80
    Минск
    Так все-таки в пустоту между кирпичем и срубом можно закачивать/задавать что-то? Сруб гнить не будет? И если можно, то что можно и лучше - пеноизол, эковату или ППУ?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мой знакомый засыпал перлит. Ему удалось сделать дом теплым без разборки.
  7. NikSSSR
    NikSSSR
    NikSSSR
    Посмотрите самостоятельно, что Вам подойдёт: https://www.smartcalc.ru/legacy/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85, http://теплорасчет.рф/.
    Что-то мокрое (заливка) на сруб не могу рекомендовать. Незащищённое от влаги дерево быстро отбирает воду, необходимую для нормального процесса полимеризации, и в результате на границе дерево-утеплитель получается "сыпучка", со временем могущая превратиться в щель. Тогда остальной утеплитель превратится в наполнитель. Правда, гомельские ребята, вроде как, успешно практикуют Ваш вариант и не один год. Так-что моё мнение - исключительно моё.
    ППУ - запрёте пар внутри, то-бишь, без вентиляции помещений - влага в дереве.
    Эковата без защиты тоже наберёт (бумага).
  8. Romio89
    Romio89
    Romio89
    Всем привет. Помогите пожалуйста с выбором утеплителя для фасада дома. В принципе выбор пал на материал на основе пеноизола, но как говорит фирма по утеплению, что называется этот материл Термопор (производста Германии и технология сама из Германии) и он отличается от пеноизола в лучшую сторону. Остановился на этом утеплите именно из-за цены, что нет дорого и что будет также защищать как и минеральная вата, даже сказали, что намного будет ещё и лучше самой ваты.
    У меня уже построен ливанский дом, сделаны стены и мдф материала (пресованая стружка с двух сторон, по середине утеплитель из стекловаты) и всё это дело обложено одним слоем кирпичом. Так как дому уже где-то 24 года, стекловата между мдф стенками уже вся рассохлась, да и вообщем наверно практически там её и не осталось, завелись мыши в стенах, поселяются каждую осень и зиму и живут в стенах. Дом практически весь сифонит, теплоизоляция никакая. И как через интернет, узнал насчёт этого материала термопора. Что это дешево и быстро и качественно.
    Принцип по всему фасаду дома в кирпиче просверливается дырка а также в мдф, и между стенок закачивается под давлением эта пена, она разбухает и закупоривает все щели. Всё это здорово, в плане цены и рекламы. Вот только я вот побаиваюсь не будет ли потом стены покрываться плесенью и мокреть? Хотя эта фирма утверждает, что этот материал не впитывает влагу, но имеет свойства "дышать", то есть пропускает пары. И как насчёт экологичности, не вредна ли она для здоровья, хотя материал будет между мдф стенок, насчёт усадки. Усадится ли со временем или нет? И как в плане мышей и крыс, не будут ли они его грызть и разрушать. Хотя опять же фирма утверждает, что после заполнения стен, грызуны там больше жить не будут.
    Очень бы хотелось услышать профессиональное мнения людей, кто работает с этим материалом или кто уже сделал такое утепление себе или видел у знакомых.
    Большое спасибо.
  9. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    @Romio89, Для утепления пеноизолом сверлятся отверстия. Но не одно, а сетка отверстий с шагом около 1,5м и диаметром 20мм (может незначительно меняться у разных бригад).Через них и закачивается материал.
    Что подразумевают под названием "термопор" сказать не могу, но если это разновидность карбамидного пенопласта, то это скорее всего просто другое название пеноизола.
    Далее по пеноизолу: материал дышащий, влагу впитывает, но при этом также хорошо ее и отдает. Поэтому в Вашем случае он отлично подойдет для утепления дома.
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    +100500 Ответил @Romio89 в соседней теме
  11. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Всем привет! Интересует такой вариант утепления https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-10.9&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=4&mm0=70&st0=400&em0=149&bw0=200&sw0=5&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=576&ld2=1200&le2=1&lt2=4&mm2=212&st2=250&em2=149&bw2=60&sw2=8
    В качестве утепления крошка из пеноизола.
    Я правильно понимаю - в мороз, кирпичная облицовка будет подвержена ускоренному разрушению, из-за влагонакопления в ней?
  12. Romio89
    Romio89
    Romio89
    Большое спасибо за информацию.
  13. Romio89
    Romio89
    Romio89
    Да хорошо, спасибо.
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Граждане, ответьте мне пожалуйста. В пеноизоле норушки поселяются или нет?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В пенопласте, не только в пеноизоле, а в любом, если он - не отрава, и есть вход и выход, то отчего не поселиться? А вот в любом задувном подвижном пенопласте у мыши будет проблема непрочности стенки норки. Она норку роет, а стенка норки тут же рушится.
    PS Ой, не только в пенопласте, а в любом утеплителе, в который мышь может проникнуть.
