Пеноизол
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем lancer evo, 27.11.07.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ДЛя начала ответьте на вопрос, откуда ВОЗЬМЕТСЯ влага в наружней стене?
    Если на внутренеей мы применим паробарьер (грунтовка, шпатлевка, обои).
    Там такая механика. Чтоыб образовался коденсат, нужно чтобы совпали 2 фактора: достаточно низкая темпереатура + достаточно выскоая конццентрация водяных паров в этом месте.
    Т. к. кирпич сквозь себя наружу пар пропускает, то внутри стены просто не достигается потребная для образования конденсата концентрация водяных паров. Что и подверждается многолетней практикой использования утеплителей внутри строительных конструкций. Тут же используют не только пеноизол, но и гарздо более стремный в плане коденсата минвату. И - все ОК!
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    "конский ценник" утепления колодцевой кладкипо сравнению с чем?
    Если сравнить стоимость "конечного продукта" пр утеплении, сажем, 1 кв. м. такими материалами, как
    1) пеноизол заливкой под давлением
    2) утепление обычным пенопластом снаружи с оштукатуриванием
    3) утепление минватой снаружи с оштукатуриванием
    То получается, что п. 1 будет дешевле п. 2 примерно в 2 раза.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Нам приходилось выполнять подобную работу. Сверлили снаружи технлогические отверстия, закачали замазали. Если будет интерес - пороюсь в архиваг, где то фотки с того "пенопластового" объекта оставались.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вообще то это головная боль подрядчика. Заказчик то что смыслит в строительстве?
    А решается вопрос так. Где нибудь на некритическом участке стены, где потом можно будет восстановить покрытие, если оторвет - делается пробная подборка серлений отверстий. Вначале - как обычно привыкли под кирпич. Если пркрепление слабенькое, то просто увеличивается количество задувочных отверстий. Например - через 0,5 м. В смету закладывается стоимость воссатновления поврежденного уастка. В любом случае это выгодно заказчику, даже если придется несколько метров, оторванных при подборе технологических параметров, восстанавливать.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Не начнет. У пеноизола огромная паропропусканя способность.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Сомнения понятны. Но там такое дело. Дерево гниет, когда влажное.
    Пеноизол тут ни при чем. Просто "рядом лежал", потому думают, что он тут виной. Потому нужно с самой конструкцией, где есть дерево - разбираться, чтобы не было накопления влаги. Если правильно расчитана кнструкция, то даже изначально непросушенный лес, заложенный в сыром виде, обычно успевает высохнуть до того, пока пойдет гниль.
    Сам по себе пеноизол делается на водной основе, и влага может быть внесена в конструкцию вместе с пеноизолом. Потому этот момент нужно учитывать. Например, производить работы ранней весной, чтобы к началу отопительного сезона все просохло, как следует.
    А чем его можно заменить? На сегодняшний день это один из немногих утеплителей с очень высокой парпороницаемость. Где то близко по этому показателю будет эковата, но они и дороже, и технологии ее задувки в соразмерные отверстия с пеноизолом не существуют.
  7. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста технологию процесса. Интересует какой плотности должен быть пеноизол, как часто делать отверстия, может ли быть гарантия скажем 5 лет. Может есть еще тонкости. К сожалению сейчас "специалистов" развелось. Хочется проверить качество во время работы, чтобы потом не переделывать.
  8. rehal89
    rehal89
    rehal89
    Добрый день Дмитрий! Читал ваши сообщения на форуме про пеноизол, тк появилась потребность в его использовании. Я построил дом в два этажа из керамзитобетонных блоков в 40см (в блок), облицован кирпичом. Между блоком и кирпичом воздушная прослойка в 3 см. Хочу эту прослойку заполнить жидким пеноизолом. Как считаете этот вариант будет хорошим утеплителем? Боюсь только одного, чтобы он не начал впитывать влагу и соответственно не появилась в последующем плесень на стенах. Живу в Нижегородской области. Вот делал расчеты на калькуляторе для своего дома
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-25&hi=50&ho=85&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3900&le1=1&lt1=0&mm1=34&ld2=400&le2=1&lt2=0&mm2=576&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=167
  9. NikSSSR
    NikSSSR
    NikSSSR
    Это смотря каким образом. Если засыпать в свободном состоянии дроблёнки, - выброшенные деньги. Проверено на практике. Нынешние технологии подразумевают именно задувку под небольшим давлением для обеспечения соотношения примерно 1:1 - 1:1,1 по отношению к массиву. Это - для любых полостей. Плотность уложенной дроблёнки на сегодняшний день находится в пределах 7 - 10. В этом случае при условиях эксплуатации Б - не более 0,044. (для рекламы обычно показывают 0,035. Это - условия А).
  10. NikSSSR
    NikSSSR
    NikSSSR
    Здравствуйте.
    Вы спросили о закачке влажной пеномассы или о задувке сухой? "Тонкостей" полнО в обоих случаях.
  11. Василич0690
    Василич0690
    Василич0690
  12. NikSSSR
    NikSSSR
    NikSSSR
    Откопал старый рабочий ролик про пожаробезопазность задутой крошки пеноизола
  13. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Технология заливки пеноизола в полости следующая:
    Сверлятся отверстия диаметром 20мм в шов кирпича. Шаг отверстий (примерно, для воздушной прослойки 4-5 см) 6 кирпичей по горизонтали и 10-12 по вертикали. Плюс под/над окнами и дверями.
    Далее через эти отверстия закачивается непосредственно пеноизол до тех пор, пока его не начнет выдавливать из соседних отверстий. После этого отверстие затыкается и переходим к заполнению с следующее отверстие.
    Гарантия на что? На то, что пеноизол будет в полости? он там будет. На то, что будет теплее - однозначно.
    Но при этом при некачественной заливке пеноизол может "сесть" полностью (это будет видно уже через 10-15 минут после заполнения отверстия. Либо холод в дом проникает не через стены, а например, через перекрытие, окна, полости в плитах и трещинах в фундаменте. Тут уже сколько не утепляй стены - эффекта не будет.
    Проверить качество можно либо тепловизором зимой, либо визуально, отогнув откос у окна, выбив кирпич, открыв вентиляционную дверку (есть в некоторых домах). Если там утеплитель есть, то все хорошо.
    При работе никто не застрахован от того, что в какой-то части стены пеноизол дал сильную усадку, поэтому с клиентами всегда договариваемся о таких случаях и при обнаружении такового приезжаем и бесплатно допениваем этот участок стены. Хотя стараемся контролировать заполнение сразу.
  14. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    @Alexandr58,
    Я так понимаю качество продукта как раз и проверяется % усадки. Еще можно дешевое купить, тогда фонить будет. Нашел ТУ 2254-002-45581572-98. Но там про плиты. Можно ли его отнести к задуваемой продукции? Задувать планирую стены в многоквартирном доме, 3 этаж. Не хочется переделывать.
    Еще вопрос, как в определенной части стены усадка может быть больше, если делать одномоментно и одним составом?
    Воздушная прослойка 100 мм. Какой должен быть шаг?
  15. NikSSSR
    NikSSSR
    NikSSSR
    Это наши ТУ. Гулин Н. В. - я. Если поменяете в номере 002 на 001, - увидите пеноизол дроблёный (ТУ 2254-001-45581572-98). Только в те времена технологии задувки не было, посему они на засыпку или закладку (в матах). Если Вам это поможет, то эти ТУ ближе к Вашим задачам.
    Сейчас мы работаем по своим ТУ, разработанным именно для задуваемой теплоизоляции. В каталоге их нет. Каталожный лист не оформляли. Видите сами, как народ торгует чужой документацией. Пусть и не задорого)
