Пеноизол
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем lancer evo, 27.11.07.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет! В каком регионе живешь? Сейчас цены не могу точно по России сказать, но думаю от 1,5 до 3 рублей куб максимум. Ну и естественно транспортные.
  2. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Москва. Кроме шуток в яндексе и гугле ничего не ищется по крошке, на авито тоже, тоько задувание в полости находится.
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ближайший к вам Королев. Чуть подальше Тула. Можно попросить залить кубики, и самим перемолоть, не так уж проблемно. Дрель и 200 литровая бочка вам в помощь. Если лень самомому заниматься дроблением тогда профессионально именно крошкой и задувкой занимается чел в ПИТЕРЕ. Если нужно координаты скину.
  4. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Мне бы координаты в Москве или подмосковье, из Питера вряд ли он поедет мне крышу 22 квадрата утеплять
  5. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    скиньте пожалуйста координаты кто в Королеве. Пообщаюсь, можно и бочку с дрелью в конце концов
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    https://izoll.ru/kontakty/
  7. den5454
    den5454
    den5454
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста…
    Пирог стены штукатурка, потом кирпич 250, -пенопласт 120 (положен как попало) - облицовка в пол кирпича т. е 125 !
    Теперь вопросы
    1. Если запенить пеноизолом расстояние между кирпичем и пенопластом, эффект будет ?
    2. точка росы -будет мокнуть изнутри облицовка, если да, что с этим делать?
    3. как пенить ? Снаружи сверлим кладку, потом проходим утеплитель и пеним / либо проходим кладку и пеним
    4. Мастера проверенные - Новосибирск, Томск, Омск, Кемерово вообщем близ лежащие города к Новосибирску
    спасибо за ответ!
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Нормально все будет. Пирог стены шикарный по теплопотерям. Вопрос для заливщиков есть или нет там свободная щель на всю высоту. Мокнуть не будет. Заливать можно хоть с наружи, хоть изнутри. Мастеров нужно искать на "форуме по карбамидному пенопласту" все гуру там сидят. Удачи
  9. den5454
    den5454
    den5454
    Спасибо большое
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А если внешняя стена брус, потом пенозол и пароизоляция? Пойдёт.
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Пароизоляция здесь не нужна и даже вредна.
    Поскольку поддерживать внешнюю брусовую стенку совсем непродуваемой со временем становится хлопотно, я бы в такой ситуации обтянул её изнутри ветрозащитной мембраной с высокой паропроницаемостью (типа Тайвек-хаусреп), затем слой пеноизола, опять примерно такая же мембрана (чтобы пеноизол не сыпался внутрь дома) и дощатая обшивка. Никакого вредящего конструкции конденсата точно не будет, а в доме всегда сухо и постепенно обновляемый диффузией с улицы воздух.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Скажите пожалуйста, а, что сейчас только задуваемый пеноизол доступен? Как обычные утеплители в матах 600/1200 доступного нет исполнения ?
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Что-то вроде есть в г. Королёв или Балашихе. Погуглите по словам "пеноизол" и "меттемпласт".
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Гуглил уже. Ничего внятного. То ли испарились, обанкротились. То ли технология дерьмо
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Технология нормальная и очень простая. Листовой материал был раньше исключительно дешёвым по себестоимости, но он имеет большое неудобство для торговли - материал очень лёгкий и непрочный. Нужны огромные склады для хранения продукции и требуется определённая деликатность при погрузке-разгрузке. Видимо поэтому все переключились на технологию затворения пеноизола прямо в полости стены. Это тоже неплохой вариант, но нужно учитывать неизбежность заметной усадки в процессе прохождения химической реакции.
